      3. פיגו 2008
      פיגו 2008
      11 פוסטים 4 כותבים 257 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עדינה ש
        שלום וברכה
        למה לא כ"כ ממליצים על פיג’ו?
        יש לי הצעה של רכב פיגו 2008, שנת 2019, מעט קמ, מחיר זול.
        כמה אני יכולה להסתבך אם אני רוצה את הרכב הזה סהכ לשנתיים נגיד?
        ולא כפת לי אחכ למכור אותו אפילו ב-20 אלף בלבד.
        מה כבר הסיכונים בזה?
        שיהיו מלא מלא תקלות?
        אשמח לשמוע
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          מנוע פיורטק הוא מת מהלך
          מנוע מתפגר לא לגעת
          בנזין כמובן
          בדיזל יש צרות אחרות אוריאה ו DPF
          לברוח מהר
          https://thecar.co.il/puretech/
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ע עדינה ש
            שלום וברכה
            אשמח לשמוע
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @עדינה-ש דבר ראשון חשוב להבהיר שלא בהכרח שיהיה תקלות והכל יכול לעבור חלק רק העניין הוא כאן שמדובר ברכב צרפתי שהסיכון גובר על הסיכוי ויכול להיווצר מצב שלא רק שיהיו הרבה תקלות אלא התקלות האלה יהי תקלות חשמל ותקלות לא שגרתיות שאז צריך לבלות במוסכים הרבה מאוד זמן שזה כבר לא נעים לכן הרבה אנשים מלכתחילה לא נוגעים ברכבים כאלה כי הם מעדיפים ראש שקט בהצלחה!
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              הדיזל נחשבים ליותר אמינים
              הבנזין פחות
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                מנוע מתפגר לא לגעת
                בנזין כמובן
                לברוח מהר
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  מנוע מתפגר לא לגעת
                  בנזין כמובן
                  לברוח מהר
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עדינה ש
                  @חיים-Y0737
                  2008 זה מנוע פיורטק?
                  • ע עדינה ש
                    @חיים-Y0737
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @עדינה-ש כתב בפיגו 2008:
                    מנוע פיורטק?
                    אם זה מנוע 1.2 אז כן
                    אפשר לשים קישור ונראה
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      זה המנוע של הבנזין
                      הדיזל נחשב ליותר אמין
                      ואפשר לבטל אוריאה באופן מקצועי
                      • ראוביר ראובי
                        זה המנוע של הבנזין
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @ראובי כתב בפיגו 2008:
                        זה נכון אבל לא כולם יודעים איך לעשות את זה…
                        @עדינה-ש הבנזין פירוטק שורף שמן ורצועת טיימינג מתפוררת וסותמת תמנוע
                          מנוע פיורטק?
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עדינה ש
                          @חיים-Y0737 כתב בפיגו 2008:
                          האתר לא נותן לי לשים קישור…
                          • ע עדינה ש
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            כן זה בוודאות פיורטק, 1.2 עם 110 כ’'ס
                            לא לקנות גם לא בחינם
                            הרשת מפוצצת במידע על זה כמו פה למשל https://thecar.co.il/puretech/
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עדינה ש
                              תודה על המידע
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                              44
                              162.0k
