      3. פיגו 2008
      פיגו 2008
      11 פוסטים 4 כותבים 219 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עדינה ש
        שלום וברכה
        למה לא כ"כ ממליצים על פיג’ו?
        יש לי הצעה של רכב פיגו 2008, שנת 2019, מעט קמ, מחיר זול.
        כמה אני יכולה להסתבך אם אני רוצה את הרכב הזה סהכ לשנתיים נגיד?
        ולא כפת לי אחכ למכור אותו אפילו ב-20 אלף בלבד.
        מה כבר הסיכונים בזה?
        שיהיו מלא מלא תקלות?
        אשמח לשמוע
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          מנוע פיורטק הוא מת מהלך
          מנוע מתפגר לא לגעת
          בנזין כמובן
          בדיזל יש צרות אחרות אוריאה ו DPF
          לברוח מהר
          https://thecar.co.il/puretech/
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ע עדינה ש
            שלום וברכה
            אשמח לשמוע
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @עדינה-ש דבר ראשון חשוב להבהיר שלא בהכרח שיהיה תקלות והכל יכול לעבור חלק רק העניין הוא כאן שמדובר ברכב צרפתי שהסיכון גובר על הסיכוי ויכול להיווצר מצב שלא רק שיהיו הרבה תקלות אלא התקלות האלה יהי תקלות חשמל ותקלות לא שגרתיות שאז צריך לבלות במוסכים הרבה מאוד זמן שזה כבר לא נעים לכן הרבה אנשים מלכתחילה לא נוגעים ברכבים כאלה כי הם מעדיפים ראש שקט בהצלחה!
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              הדיזל נחשבים ליותר אמינים
              הבנזין פחות
              • ח מנותק
                מנוע מתפגר לא לגעת
                בנזין כמובן
                לברוח מהר
                • ח חיים Y0737
                  מנוע מתפגר לא לגעת
                  בנזין כמובן
                  לברוח מהר
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עדינה ש
                  @חיים-Y0737
                  2008 זה מנוע פיורטק?
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ע עדינה ש
                    @חיים-Y0737
                    @עדינה-ש כתב בפיגו 2008:
                    מנוע פיורטק?
                    אם זה מנוע 1.2 אז כן
                    אפשר לשים קישור ונראה
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      זה המנוע של הבנזין
                      הדיזל נחשב ליותר אמין
                      ואפשר לבטל אוריאה באופן מקצועי
                      • ראוביר ראובי
                        זה המנוע של הבנזין
                        @ראובי כתב בפיגו 2008:
                        זה נכון אבל לא כולם יודעים איך לעשות את זה…
                        @עדינה-ש הבנזין פירוטק שורף שמן ורצועת טיימינג מתפוררת וסותמת תמנוע
                        • ח חיים Y0737
                          מנוע פיורטק?
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עדינה ש
                          @חיים-Y0737 כתב בפיגו 2008:
                          האתר לא נותן לי לשים קישור…
                          • ע עדינה ש
                            כן זה בוודאות פיורטק, 1.2 עם 110 כ’'ס
                            לא לקנות גם לא בחינם
                            הרשת מפוצצת במידע על זה כמו פה למשל https://thecar.co.il/puretech/
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עדינה ש
                              תודה על המידע
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                              12
                              11.0k
                              152.9k
