      3. קיט חניה???
      קיט חניה???
      6 פוסטים 5 כותבים 237 צפיות
      • אלי aא מנותק
        אלי aא מנותק
        אלי a
        התקנתי מצלמת דרך ורציתי לדעת איך אפשר שתצלם גם שהאוטו חונה מישהו אמר לי על ידי קיט חניה משהו… ואיך אדע שזה מתאים למצלמה שיש לה בכלל את האופציה הזו וגם איך קונים ומתקינים ברכב את זה. תודה
        אריאלושא קורולה אברכיםק משה שמחהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי aא אלי a
          @אלי-a יש מצלמות שאתה יש להם אפשרות להתחבר ללוח פיוזים ע"י שנאי מיוחד שברגע שהאוטו זז או מתנועע כתוצאה מתאונה וכדו’ אז זה מיד מצלם, לגבי איפה קונים ואיך מתקינים, עיים באחד הנושאים של רב @צילפינגים או דף כניסה של הפורום במולטימדיה ומצלמות, עיי"ש ותרוו"נ…
          • אלי aא אלי a
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @אלי-a איזו מצלמה יש לך?
            אלי aא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אלי aא אלי a
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @אלי-a
              תסתכל כאן במדריך של @טכנולוג יש את כל המידע מפורט.
                אלי aא מנותק
                אלי aא מנותק
                אלי a
                לא יודע מה החברה אבל משהו בסיגנון הזה אם אתה מכיר איך אפשר שהמצלמה תצלם כל הזמן רק אם אכניס כרטיס ואחבר אותה למקור חשמל כמו מטען נייד ניסיתי וזה לא הסריט לי כלום איך אפשר להגדיר שתצלם גם בזמן חניה בלי המולטימדיה תודה.
                • אלי aא אלי a
                  @אלי-a אני אנסה להסביר לך בקצרה
                  אם אין לך קיט חניה כנראה שהמצלמה מחוברת למצת ומכיוון שכשהרכב כבוי אין חשמל במצת לכן היא נכבית
                  אתה יכול כל פעם לחבר אותה למקור חשמל נייד כמו מטען נייד אבל יש כמה בעיות
                  1. המטען יתרוקן די מהר והמצלמה תכבה
                  2. כשהמטען ריק איך תטעין אותו? תצטרך כל פעם כמה שעות טעינה
                  3. אם ח"ו משהו מתחמם שם יותר מידי זה יכול לגרום לשריפה ואין לך שום דבר שימנע את זה
                  4. קצת מעצבן וכאב ראש לחבר את המטען כל חניה
                  לכן יש משהו שפותר את כל הבעיות הוא נקרא קיט חניה זה חיבור שנראה ככה
                  וכמו שאתה כנראה מבין הוא מצד אחד מתחבר לתיבת הפיוזים של הרכב ומצד שני למצלמה וכך המצלמה מקבלת חשמל באופן קבוע מהרכב אבל הקיט הזה יודע לווסת שכאשר הרכב חונה הוא מעביר את המצלמה לצריכת חשמל נמוכה כדי לא לגמור את המצבר וכאשר אתה מניע הוא מחזיר את המצלמה למצב רגיל
                  הוא גם שומר שאם הטמפרטורה עולה יותר מידי או שהמצבר ממש מתרוקן הוא מכבה את המצלמה כדי שלא יהיו נזקים
                  אבל לא כל המצלמות תומכות באפשרות הזאת ולכן שאלו אותך איזה מצלמה בדיוק יש לך
                  אם תוכל לצלם אותה או לבדוק בצורה יותר ברורה נוכל לומר לך מה צריך לעשות כדי שהמצלמה תעבוד גם בזמן חניה
                  לגבי התקנה של הקיט עצמו יש כאן בפורום מדריך התקנה של @צילפינגים התותח ויש מדריך נוסף כאן ויש גם סרטונים בשפע
                  160.1k
