      3. המלצות על רכב אם ג'י MG5
      12 פוסטים 6 כותבים 407 צפיות
        אורח
        אשמח אם יש כאן בעל ניסיון או ידע,
        שיוכל להמליץ או להרחיק אותי מרכישת הרכב
        ביד 2 יש כמה סוכניות שמציעות במחיר של בין 70000 ל90000 ש"ח
        לפי קמ’'ש של בין 60000 ל90000,
        שנים 2023-2024
        אשמח למידע כללי על הדגם / חברה, טיפים לקנית רכב חשמלי פעם ראשונה
        ואם יש פרטים או תקלות שאני צריך לדעת ולברר
        תודה מראש
        איש גמזוא shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אורח
          שנים 2023-2024
          תודה מראש
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @אורח הוא עדיף לך מאשר ג׳ילי גיאומטרי סי עם טווח יותר גדול?
          • א אורח
            שנים 2023-2024
            תודה מראש
            @אורח
            יש לך סינים יותר טובים במחיר הנ"ל
              אורח
              יישר כוח למגיבים
              האמת שאני לא מכיר ומבין בזה כלל
              הענין הוא שרלוונטי בשבילי רק סטיישן בגודל דומה,
              אם יש רכבים עדיפים בגודל דומה אשמח לשמוע
              ולמה אתם פחות ממליצים עליו
              • א אורח
                יישר כוח למגיבים
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @אורח כתב בהמלצות על רכב אם ג'י MG5:
                אין כל כך אופציות לסטיישן חשמלי
                רק הMG או פיג׳ו 308 ואיזה אופל דומה.
                אם קיבלת ירושה כלשהי, יש עוד איזה שתי אופציות
                  אורח
                  אני מבין מהתגובות שלא מדובר במציאה גדולה, אשמח לשמוע למה, [אם הרכב לא מומלץ אולי כדאי לי לחזור לסטישנים לא חשמליים]
                  ואם מישהו ידע להגיד לי נקודות שצריך לשים אליהם לב בקנית הרכב הנ’'ל אשמח אם יאיר את עיני
                  שוב תודה לכל העוזרים
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אורח
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @אורח יש לו טווח קצר 250 מוצהר ובתכלס פחות בחשמלי לא קונים טווח קצר אלא אם כן לא מפריע לך שיהיה קשה מאוד למכור אותו בעתיד וירידת ערך מטורפת ואם יש לך הרבה נסיעות אז גם בלאי מואץ יותר יחסית לקטגוריה ופעמים תדירות יותר שיווצר מצב שאתה נתקע באמצע הדרך להטעין ,
                    בחשמלי אני הייתי בודק
                    1. איזה סוג בטריה יש לה (ליתיום/LFP)
                    2. ואיזה סוג מערכת קירור יש לסוללה (מאוורר/קירור נוזלי ומעלה)
                    3. וכמה טווח נותן בתכלס’ ( אני פחות מ 400 לא הייתי קונה)
                    4. וכמה ק"מ עשה ומתי נגמר האחריות לסוללה ובאיזה ק"מ אני ימכור בעתיד ובכמה ,(האם העסקה רווחית?)
                      אורח
                      ממש תודה רבה רבה
                      אם יש למישהו עוד טיפים או מידע על הדגם הזה אודה לו
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 כתב בהמלצות על רכב אם ג'י MG5:
                        מהיכן הבאת את הנתון הזה? כמדומני מוצהר 400 אבל אפשר לבדוק בשניה…
                        למעשה יש לרכב הזה 2 חסרונות משמעותיים מבחינת שמירה על הערך. הראשון שהוא סטיישן ומי כמוך יודע שהשוק שלהם לא אייי… בנוסף כיום רכבים חשמליים לא שומרים על ערכם כראוי ככה שיוצא שרכב חשמלי סטיישן יתקשה מאד במכירה במחיר שפוי. כן יהיה לו ביקוש כשהוא יגיע לטווח המחירים באזור ה35,000…
                        מדוע את חייב דווקא סטיישן ולא ג’יפון? היום רוב הנהגים שנסעו בעבר עם סטיישן עברו לגיפונים שהם נותנים פחות או יותר את כל מה שסטיישן יכול לתת (תא גבוה, קיפול מושבים, דלת חמישית וכו’) וגם תקבל שמירת ערך גבוהה.
                        לגבי רכב חשמלי בכללי, כדי שיהיה משתלם קודם כל צריך שתהיה לך אופציה להתקנת עמדת טעינה פרטית. אם אתה עושה נסיעות ארוכות מאד זה יצריך שימוש תכוף בעמדות ציבוריות מהירות שעולות כמעט כמו דלק וגם שם הטעינה לוקחת לא מעט זמן (במקרה של הMG5 הטעינה איטית במיוחד כ40 דקות מ20% ל80%).
                        • meir050M מנותק
                          meir050M מנותק
                          meir050
                          יש לי רכב עבודה mg 5 2023 שבפועל עלו על הרכב לפני חצי שנה עם 0 קלומטר
                          הטוח שהם אומרים וכתוב על המכוינית זה 350 אני יבדוק כמה באמת
                          בימים הקרובים אני עושה יבנה טבריה בלילה ומגיע לטבריה עם 50 אחוז
                          חצי שנה ולא היה תקלות
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @מאיר תעדכן אותי אם יש דגם שמוצהר עליו אחרת לבינתיים ממה שיצא לי לפגוש ביד 2 זה הטווח הזה (1000036167.jpg
                            • mik6868M mik6868
                              עזוב את יד 2. תסתכל במקורות רשמיים יותר. באייקאר מופיע 380 וככה זכור לי בזמנו.
