טויוטה קורולה קרוס
  3. עזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008
24 פוסטים 8 כותבים 153 צפיות
  • ה מחובר
    ה מחובר
    הלוך ונסוע
    כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
    ביצעתי היום טיפול עשרת אלפים לסיריון 2008 הנהדרת שלי שמעולם לא איכזבה…
    החלפתי פילטר שמן, שמן חדש כמובן, וסגרתי הכל חזרה(עדיין לא החלפתי פילטר אוויר) ובנוסף החלפתי את המצבר הישן שלי שעדיין עבד, במצבר אחר בן חצי שנה שהוצאתי מרכב שנמכר לפירוק.
    תכלס סיימתי את כל הפעילות ניסיתי להניע ו…
    המנוע נדלק ונכבה אחרי כמה שניות בודדות! כשהמנוע בסרק הוא נכבה מיד, אבל כשאני לוחץ על הגז המנוע עובד כרגיל… נסעתי ככה לצערי מבית שמש לבני ברק, וכל פעם שהיה פקק נכבה לי הרכב… כולם צופרים צועקים ואני עומד כמו מסכן…
    הבו עזרה באופן דחוף הרכב כרגע נמצא בבני ברק והוא מניע ונכבה מיד!!!
    נזהרתי כמובן מאד בזמן הטיפול שלא יתנתק שום חיישן וכו’ ובמבט מלמעלה הכל נראה מחובר!
    החיישנים, צינורות הואקום, המצבר, הפילטר שמן, ושסתום השמן, מה זה יכול להיות!
    אני ממש במצוקה אנא עזרה!!
    לפחות אולי תמליצו לי על מישהו אמין בבני ברק שאני אנסה איכשהו לדרדר אליו את האוטו…
    EBAE ת 2 תגובות תגובה אחרונה
    • י מחובר
      י מחובר
      ישראליק
      כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
      בכותרת כתבת 2018 ואין חיה כזו
      אחר כך ראיתי שבפוסט אכן כתבת 2008
      לכאורה ענין של ניקוי מצערת [כי החלפת מצבר ומחשב הרכב התאפס, הוא חושב שהמצערת נקיה] אתה יכול לנסות ללמד את המחשב מחדש, תתן גז עדין כמה דקות עד שהרכב מתחמם.
      אל תסע עוד מלבד למוסך לא כדאי טכנית.
      • ה הלוך ונסוע
        @הלוך-ונסוע הרגת אותי עם ה2018…
        לגופו של ענין, בניתוק המצבר איפסת מחשב רכב, והוא לא מבין מה זה המצערת עמוסת הפיח הזו.
        תנקה מצערת, תמיד טוב.
        • ה הלוך ונסוע
          ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          @הלוך-ונסוע כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2018:
          אם שללת את מה שאמרו לך לך לגבי הבית מיצערת, לי היה כזה דבר בוורסו, וזה היה החיישן זרימת אויר (זה שיושב על הפילטר אויר) יכול להיות שהתעסקת איתו בטעות? יש נורות תקלה?
          • ה מחובר
            ה מחובר
            הלוך ונסוע
            תודה לכל המגיבים אבל…
            את הבית מצערת אני מנקה בממוצע כל שבוע שבועיים… והוא ממש נקי!
            ולא התעסקתי עם הפילטר אוויר כבר כתבתי שלא החלפתי אותו…
            ובנוסף האוטו כבר היה אמור להתכייל על הבית מצערת גם אם ניתקתי את המינוס, כי נסעתי איתו מבית שמש לבני ברק!
            מה זה עוד יכול להיות???
            • פתוח לשמועפ מנותק
              @הלוך-ונסוע חיבורי מצבר רופפים
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                ה מחובר
                ה מחובר
                הלוך ונסוע
                @פתוח-לשמוע כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                ניקיתי אותם כבר מקודם אם סודה לשתיה ומים חמים ושיפשפתי היטב עם מברשת שיניים, וחיברתי הכי חזק שהצלחתי…
                וזה לא עזר!
                יכול להיות שהקורזיה כל כך חריפה על המגעים שזה פשוט משבש את המצבר?
                משום מה יש לי תחושת בטן שזה קשור למצבר, כי מהטיפול 10000 לא יכול להיות שום דבר! הדבר יחיד שנגענו שקשור למערכת החשמלית, זה המצבר אבל גם כשהחזרתי את המצבר הישן וחיברתי אותו טוב, היה את אותה בעיה! אומנם פחות אבל עדיין הייתה אותה בעיה, מה שגורם לי לחשוש אולי זה קשור למצבר, אבל אם המצבר מחובר חזק ומוברג חזק ויושב טוב על המקום, מה יכולה להיות הבעיה?
                • ה הלוך ונסוע
                  וזה לא עזר!
                  י מחובר
                  י מחובר
                  ישראליק
                  @הלוך-ונסוע מה פתאום אתה מנקה מצערת כל שבוע שבועיים?
                  • י ישראליק
                    ה מחובר
                    ה מחובר
                    הלוך ונסוע
                    @ישראליק כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                    זה לא ככה קבוע… אבל יצא לי בתקופה האחרונה להסביר כמה פעמים לחברים איך מחליפים פילטר אוויר, ובגלל שכבר פירקתי… אז על הדרך כבר השפרצתי קצת ספריי וניקיתי…
                    י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה הלוך ונסוע
                      י מחובר
                      י מחובר
                      ישראליק
                      @הלוך-ונסוע אולי עשית עם החומר נזק לאחד החיישנים? TPS למשל מה שיכול לגרום שהמחשב לא מזהה שהורדת גל מהגז
                      • י ישראליק
                        ה מחובר
                        ה מחובר
                        הלוך ונסוע
                        אני השפרצתי בזהירות רק על פתח המצערת ונקיתי מיד!
                        אבל נניח וזה הבעיה למה זה התפרץ אחרי הטיפול… או שזה צירוף מקרים.
                        תכלס ניקיתי את הבית מצערת פעמיים שלוש… לא משהו מוגזם
                        • י מחובר
                          י מחובר
                          ישראליק
                          לגבי הכיול נסיעה מבית שמש לבני ברק לא מכיילת את הסרק
                          בנסיעה בינעירונית המצערת פתוחה ואתה לוחץ על הגז
                          המחשב לומד לייצב סרק רק כשהרכב עומד בניוטרל או פארקינג והמנוע עובד בסל"ד נמוך בלי להיכבות
                          • ה מחובר
                            ה מחובר
                            הלוך ונסוע
                            תכלס במידה וזה אחד החיישנים מחשב רכב יזהה את זה מיד!
                            מכירים מישהו בבני ברק אם סורק obd
                            י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י ישראליק
                              ה מחובר
                              ה מחובר
                              הלוך ונסוע
                              איך אני יכול לכייל את המנוע בסרק אם הוא נכבה לי מייד
                              • ה הלוך ונסוע
                                יראת שמים
                                @הלוך-ונסוע כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/52608
                                • ה הלוך ונסוע
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @הלוך-ונסוע עיין כאן
                                  אם לא תסתדר עם אחד משם, יש לי יש טטריס שנמצא אצל מישהו שלא כ"כ יודע להשתמש בו ומן הסתם יוכל להשאיל לך
                                  @יראת-שמים הקדמתני כרגע, אבל יש לי עוד תוספת.
                                  (מס"י פ"א)
                                  • ה הלוך ונסוע
                                    י מחובר
                                    י מחובר
                                    ישראליק
                                    השבוע גם, כאמור
                                    אז אולי איזה צינור ואקום התרופף לך או חיישן שלא חובר טוב , למה לא תבדוק עכשיו על אף שבטיפול ספציפית לא נגעת
                                      ה מחובר
                                      ה מחובר
                                      הלוך ונסוע
                                      @טוסון כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                                      איך אני יוצר איתך קשר?
                                      • ה הלוך ונסוע
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @הלוך-ונסוע תרשום כאן מייל, או טלפון ואתה יכול למחוק מיד, אבל האלו שרשומים בפוסט שקישרתי, לא זמינים? כי אני מעדיף לא לשגע אותו
                                        (מס"י פ"א)
                                          ה מחובר
                                          ה מחובר
                                          הלוך ונסוע
                                          2.9k
                                          9.4k
                                          126.9k
