      3. עזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008
      34 פוסטים 15 כותבים 1.5k צפיות
      • י ישראליק
        @הלוך-ונסוע מה פתאום אתה מנקה מצערת כל שבוע שבועיים?
        הלוך ונסוע
        @ישראליק כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
        זה לא ככה קבוע… אבל יצא לי בתקופה האחרונה להסביר כמה פעמים לחברים איך מחליפים פילטר אוויר, ובגלל שכבר פירקתי… אז על הדרך כבר השפרצתי קצת ספריי וניקיתי…
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הלוך ונסוע
          ישראליק
          כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
          @הלוך-ונסוע אולי עשית עם החומר נזק לאחד החיישנים? TPS למשל מה שיכול לגרום שהמחשב לא מזהה שהורדת גל מהגז
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י ישראליק
            הלוך ונסוע
            אני השפרצתי בזהירות רק על פתח המצערת ונקיתי מיד!
            אבל נניח וזה הבעיה למה זה התפרץ אחרי הטיפול… או שזה צירוף מקרים.
            תכלס ניקיתי את הבית מצערת פעמיים שלוש… לא משהו מוגזם
              ישראליק
              לגבי הכיול נסיעה מבית שמש לבני ברק לא מכיילת את הסרק
              בנסיעה בינעירונית המצערת פתוחה ואתה לוחץ על הגז
              המחשב לומד לייצב סרק רק כשהרכב עומד בניוטרל או פארקינג והמנוע עובד בסל"ד נמוך בלי להיכבות
              • ה מנותק
                הלוך ונסוע
                תכלס במידה וזה אחד החיישנים מחשב רכב יזהה את זה מיד!
                מכירים מישהו בבני ברק אם סורק obd
                י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י ישראליק
                  הלוך ונסוע
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
                  איך אני יכול לכייל את המנוע בסרק אם הוא נכבה לי מייד
                  • ה הלוך ונסוע
                    @הלוך-ונסוע כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/52608
                    • ה הלוך ונסוע
                      @הלוך-ונסוע עיין כאן
                      אם לא תסתדר עם אחד משם, יש לי יש טטריס שנמצא אצל מישהו שלא כ"כ יודע להשתמש בו ומן הסתם יוכל להשאיל לך
                      @יראת-שמים הקדמתני כרגע, אבל יש לי עוד תוספת.
                      • ה הלוך ונסוע
                        ישראליק
                        השבוע גם, כאמור
                        אז אולי איזה צינור ואקום התרופף לך או חיישן שלא חובר טוב , למה לא תבדוק עכשיו על אף שבטיפול ספציפית לא נגעת
                          הלוך ונסוע
                          @טוסון כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                          איך אני יוצר איתך קשר?
                          • ה הלוך ונסוע
                            @הלוך-ונסוע תרשום כאן מייל, או טלפון ואתה יכול למחוק מיד, אבל האלו שרשומים בפוסט שקישרתי, לא זמינים? כי אני מעדיף לא לשגע אותו
                              הלוך ונסוע
                              • ה הלוך ונסוע
                                  הלוך ונסוע
                                  @הלוך-ונסוע אני בודק עם ההוא, אתה יכול למחוק, אתה צריך להרגע?
                                  עכשיו אני כבר לא אצא…
                                  אבל לבוקר בתקווה ואני אוכל לצאת, כי הילדים בבית…
                                  לגבי האלה מהטבלה שלחתי מייל ללא יודע האם/מתי יענו!
                                  • המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @הלוך-ונסוע
                                    המצבר שהרכבת הוא הניע רגיל או שהיה צריך כבלים?
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    • המפותחה המפותח
                                      @הלוך-ונסוע
                                      הלוך ונסוע
                                      @המפותח כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                                      @הלוך-ונסוע
                                      הניע רגיל זה מצבר חדש שהיה פעיל ממש עד הימים האחרונים
                                      חוץ מזה יש חשמל ברכב! הפנסים והלוח שעונים והרדיו עובדים רגיל!
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        אולי האלטרנטור או הרצועה?
                                          @חיים-Y0737 היה את התקלה שהעלה @נייטרון-חפשי שהיתה בעית חשמל ובסוף הבעיה היתה שהרצועה לא היתה מתוחה מספיק מה שלא ייצר חשמל תקין באלטרנטור @חיים-Y0737 נראה לי שזה באמת אופציה @הלוך-ונסוע כדאי לך לעיין בשרשור הזה נשמע בעיה דומה
                                          יש לציין
                                          ש @חיים-Y0737 כבר בתחילת השרשור שם כיוון לזה
                                          • ה הלוך ונסוע
                                            ביצעתי היום טיפול עשרת אלפים לסיריון 2008 הנהדרת שלי שמעולם לא איכזבה…
                                            החלפתי פילטר שמן, שמן חדש כמובן, וסגרתי הכל חזרה(עדיין לא החלפתי פילטר אוויר) ובנוסף החלפתי את המצבר הישן שלי שעדיין עבד, במצבר אחר בן חצי שנה שהוצאתי מרכב שנמכר לפירוק.
                                            תכלס סיימתי את כל הפעילות ניסיתי להניע ו…
                                            המנוע נדלק ונכבה אחרי כמה שניות בודדות! כשהמנוע בסרק הוא נכבה מיד, אבל כשאני לוחץ על הגז המנוע עובד כרגיל… נסעתי ככה לצערי מבית שמש לבני ברק, וכל פעם שהיה פקק נכבה לי הרכב… כולם צופרים צועקים ואני עומד כמו מסכן…
                                            הבו עזרה באופן דחוף הרכב כרגע נמצא בבני ברק והוא מניע ונכבה מיד!!!
                                            נזהרתי כמובן מאד בזמן הטיפול שלא יתנתק שום חיישן וכו’ ובמבט מלמעלה הכל נראה מחובר!
                                            החיישנים, צינורות הואקום, המצבר, הפילטר שמן, ושסתום השמן, מה זה יכול להיות!
                                            אני ממש במצוקה אנא עזרה!!
                                            לפחות אולי תמליצו לי על מישהו אמין בבני ברק שאני אנסה איכשהו לדרדר אליו את האוטו…
                                            @הלוך-ונסוע
                                            לגבי מצערת אין מה לחשוש כי היא מכנית עם כבל.
                                            רק מה- תבדוק שהצינורות שמתחברים למכסה של הבית פילטר אוויר מחוברים כמו שצריך.
                                            • ה הלוך ונסוע
                                              הלוך ונסוע
                                              אז בטח אתם במתח איך נגמר הסיפור…
                                              אז ככה… בתחילת הבוקר עדיין חשבתי שמדובר בבעיות חשמל אז ניסיתי לחבר מחדש את המצבר והבאתי שני בוסטרים שונים ועדיין לא עזר. מה שהביא אותה למסקנה הברורה שהבעיה לא קשורה לחשמל בכלל!
                                              תכלס לא הלאה איתכם בכל הטלטלות שעברתי לחפש מוסך ביום של מלחמה…
                                              בסוף לאחר טלפונים רבים הגיע האחד והיחיד, התותח הגדול, החסיד הפרוש והצדיק, הלא הרב @הכל-בעזרת-השם ותיקן לי את הבעיה!
                                              הבעיה היתה שהרכב לא החזיק טורים הוא כל הזמן פירפר רעד ונכבה, לא בדיוק ברור ממה נוצרה הבעיה כנראה שילוב של: החלפת מצבר שאיפסה את המחשב מנוע, לכלוך חיישנים שונים משמן בזמן הטיפול, ומצערת לא מספיק נקיה(ניקיתי עם ספריי של מקס סטוק שכנראה לא מספיק עושה תעבודה).
                                              כנראה שכל הגורמים האלה או חלק מהם גרמו לחוסר יכולת של מחשב המנוע להתאפס על המצערת שכנראה לא היתה מספיק נקיה.
                                              הפיתרון היה למתוח ידנית את חוט המצערת (בדגם הזה מדובר בכבל מתכת פיזי)בעזרת בורג כוונון המצערת! הוא מתח לי את הכבל עד שראינו שהטורים של הרכב נעמדו פחות או יותר על חצי והרעידות פסקו לחלוטין!
                                              כרגע הרכב מניע ונוסע מצוין בחסדי ה’!
                                              תודה רבה לכל מי שניסה לסייע בעצות או בציוד!
                                              יבורכו במיטב הברכות וכמובן הכרת הטוב עצומה לר’ @הכל-בעזרת-השם !
                                              הכל בעזרת השםה M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              13
                                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                                              169.8k
