      3. עזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008
      31 פוסטים 14 כותבים 992 צפיות
      • ה הלוך ונסוע
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          הלוך ונסוע
          כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
          @טוסון כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
          @הלוך-ונסוע אני בודק עם ההוא, אתה יכול למחוק, אתה צריך להרגע?
          עכשיו אני כבר לא אצא…
          אבל לבוקר בתקווה ואני אוכל לצאת, כי הילדים בבית…
          לגבי האלה מהטבלה שלחתי מייל ללא יודע האם/מתי יענו!
          • המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @הלוך-ונסוע
            המצבר שהרכבת הוא הניע רגיל או שהיה צריך כבלים?
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה המפותח
              @הלוך-ונסוע
              הלוך ונסוע
              @המפותח כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
              @הלוך-ונסוע
              הניע רגיל זה מצבר חדש שהיה פעיל ממש עד הימים האחרונים
              חוץ מזה יש חשמל ברכב! הפנסים והלוח שעונים והרדיו עובדים רגיל!
              • ח מנותק
                אולי האלטרנטור או הרצועה?
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 היה את התקלה שהעלה @נייטרון-חפשי שהיתה בעית חשמל ובסוף הבעיה היתה שהרצועה לא היתה מתוחה מספיק מה שלא ייצר חשמל תקין באלטרנטור @חיים-Y0737 נראה לי שזה באמת אופציה @הלוך-ונסוע כדאי לך לעיין בשרשור הזה נשמע בעיה דומה
                  יש לציין
                  ש @חיים-Y0737 כבר בתחילת השרשור שם כיוון לזה
                  • ה הלוך ונסוע
                    ביצעתי היום טיפול עשרת אלפים לסיריון 2008 הנהדרת שלי שמעולם לא איכזבה…
                    החלפתי פילטר שמן, שמן חדש כמובן, וסגרתי הכל חזרה(עדיין לא החלפתי פילטר אוויר) ובנוסף החלפתי את המצבר הישן שלי שעדיין עבד, במצבר אחר בן חצי שנה שהוצאתי מרכב שנמכר לפירוק.
                    תכלס סיימתי את כל הפעילות ניסיתי להניע ו…
                    המנוע נדלק ונכבה אחרי כמה שניות בודדות! כשהמנוע בסרק הוא נכבה מיד, אבל כשאני לוחץ על הגז המנוע עובד כרגיל… נסעתי ככה לצערי מבית שמש לבני ברק, וכל פעם שהיה פקק נכבה לי הרכב… כולם צופרים צועקים ואני עומד כמו מסכן…
                    הבו עזרה באופן דחוף הרכב כרגע נמצא בבני ברק והוא מניע ונכבה מיד!!!
                    נזהרתי כמובן מאד בזמן הטיפול שלא יתנתק שום חיישן וכו’ ובמבט מלמעלה הכל נראה מחובר!
                    החיישנים, צינורות הואקום, המצבר, הפילטר שמן, ושסתום השמן, מה זה יכול להיות!
                    אני ממש במצוקה אנא עזרה!!
                    לפחות אולי תמליצו לי על מישהו אמין בבני ברק שאני אנסה איכשהו לדרדר אליו את האוטו…
                    @הלוך-ונסוע
                    לגבי מצערת אין מה לחשוש כי היא מכנית עם כבל.
                    רק מה- תבדוק שהצינורות שמתחברים למכסה של הבית פילטר אוויר מחוברים כמו שצריך.
                    • ה הלוך ונסוע
                      הלוך ונסוע
                      @הלוך-ונסוע כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                      אז בטח אתם במתח איך נגמר הסיפור…
                      אז ככה… בתחילת הבוקר עדיין חשבתי שמדובר בבעיות חשמל אז ניסיתי לחבר מחדש את המצבר והבאתי שני בוסטרים שונים ועדיין לא עזר. מה שהביא אותה למסקנה הברורה שהבעיה לא קשורה לחשמל בכלל!
                      תכלס לא הלאה איתכם בכל הטלטלות שעברתי לחפש מוסך ביום של מלחמה…
                      בסוף לאחר טלפונים רבים הגיע האחד והיחיד, התותח הגדול, החסיד הפרוש והצדיק, הלא הרב @הכל-בעזרת-השם ותיקן לי את הבעיה!
                      הבעיה היתה שהרכב לא החזיק טורים הוא כל הזמן פירפר רעד ונכבה, לא בדיוק ברור ממה נוצרה הבעיה כנראה שילוב של: החלפת מצבר שאיפסה את המחשב מנוע, לכלוך חיישנים שונים משמן בזמן הטיפול, ומצערת לא מספיק נקיה(ניקיתי עם ספריי של מקס סטוק שכנראה לא מספיק עושה תעבודה).
                      כנראה שכל הגורמים האלה או חלק מהם גרמו לחוסר יכולת של מחשב המנוע להתאפס על המצערת שכנראה לא היתה מספיק נקיה.
                      הפיתרון היה למתוח ידנית את חוט המצערת (בדגם הזה מדובר בכבל מתכת פיזי)בעזרת בורג כוונון המצערת! הוא מתח לי את הכבל עד שראינו שהטורים של הרכב נעמדו פחות או יותר על חצי והרעידות פסקו לחלוטין!
                      כרגע הרכב מניע ונוסע מצוין בחסדי ה’!
                      תודה רבה לכל מי שניסה לסייע בעצות או בציוד!
                      יבורכו במיטב הברכות וכמובן הכרת הטוב עצומה לר’ @הכל-בעזרת-השם !
                      12
                      • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                      • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                      • ה הלוך ונסוע
                        @הלוך-ונסוע
                        רק תראה שרצית לעזור לי במשהו בלי שיעדעת שבעצם אתה עוזר לעצמך
                        אני שמח שעזרתי למישהו שנמצא בשרשרת העזרות לציבור
                        הרבה מזל טוב לחתונה
                        • חיליח מנותק
                          חיליח מנותק
                          חילי
                          סליחה על הבורות
                          אבל מה זה מצערת? איפה היא ממוקמת? ואיך מנקים אותה?
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיליח חילי
                            סליחה על הבורות
                            @חילי כתב בעזרה דחוף דחוף!! סיריון 2008:
                            סליחה על הבורות
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/109/מילון-מושגים?_=1781020709503#מצערת:~:text=מצערת%3A,לזרום בצורה חלקה.
                            11.0k
                            152.6k
