      3. מחלות ידועות יונדאי טוסון
      17 פוסטים 6 כותבים 671 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        הייתי שמח לדעת לפני קניית רכב על בירור מחלות ידועות ליונדאי טוסון שנתונים 2015 ומעלה אם יש…
        והאם יש עניין לבדוק במכון בדיקה כשיש היסטוריית טיפולים במורשה?
        תודה לכולם מראש
        ש אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          לבדוק שאין בוצה במנוע
          להקפיד להחליף שמן כל 7 ולא כל 15
          זה כללי למנועי GDI של יונדאי/קיה
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            @חיים-Y0737
            ואם החליפו כל 15 בסוף זה מה שהיצרן דורש אני מאמין שגם ככה עשו במורשה…
            זה בעייה?
            • זה לזהז זה לזה
              תודה לכולם מראש
              שרולצ'ה
              @זה-לזה כתב במחלות ידועות יונדאי טוסון:
              זה שהרכב טופל במורשה לא אומר שהוא כרגע תקין,
              ולא מחייב שהם עוברים על הכל,
              תמיד כדאי בדיקה לפני קנייה.
              לגבי הטיפול, המומלץ הוא עד 10 וראיתי מוטפלים במורשה שעשו לפי 15 עם בוצה (ולא רק קיה יונדאי), המלצת יצרן לא רלוונטית לישראל ומשתנה לפי אופי הנסיעה סוג השמן וכדו’…
              • ש שרולצ'ה
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @שרולצ-ה
                אז אם טופל כל 15 לא לקנות?
                איך מוודאים באמת שאין בוצה בכלל? בסוף להסתכל דרך הפקק של השמן זה נחמד לא יותר…יש משהו יסודי וכולל?
                • זה לזהז זה לזה
                  תודה לכולם מראש
                  @זה-לזה מה הבעיה תשאל את @טוסון …
                    @אריאל-קמחי לא אותם שנתונים
                    • זה לזהז זה לזה
                      @חיים-Y0737
                      זה בעייה?
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @חיים-Y0737
                      זה בעייה?
                      מאמין שתלוי מאוד אם נסע הרבה בינעירוני אולי בסדר, הייתי לוקח לבדיקה מעמיקה יותר
                        @חיים-Y0737
                        זה בעייה?
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @חיים-Y0737
                        כגון? מכון בדיקה לא מספיק?
                        • זה לזהז זה לזה
                          @חיים-Y0737
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          מכון בדיקה
                          לכאורה כן מספיק אבל מכון טוב ולא חאפער
                            מכון בדיקה
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @חיים-Y0737
                            יש משהו להמליץ באיזור הקריות?
                            שאלה נוספת כדאי לעשות יישור קו לרכב 2019?
                            חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • זה לזהז זה לזה
                              @חיים-Y0737
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              לא מכיר, מניח שהרב @גיל יודע יותר ממני באיזור זה
                              יישור קו- אני הייתי עושה מה שצריך לאמינות ולבטיחות למשל החלפת שמנים, בדיקת ברקסים צמיגים וכו’
                              והכי חשוב להתייעץ לפני ואחריי, וללכת רק למוסך מומלץ ואמין שלא יפיל אותך בפח
                              מחיפוש גוגל מצאתי את זה ללא אחריות https://carsforum.co.il/topic/626284-המלצה-למוסך-יונדאי-אחרי-חוויה-לא-נעימה-חיפהקריות/
                              • זה לזהז זה לזה
                                @חיים-Y0737
                                לך ליואב יגן בחיפה,
                                יש לך את הפרטים שלו כאן.
                                אם תרצה לעשות יישור קו - אולי תצטרך להתעקש איתו.
                                יש לו לעיתים נטייה אברכית משהו לומר - בשביל מה? אתה לא צריך להשקיע…
                                בהצלחה!
                                  לך ליואב יגן בחיפה,
                                  בהצלחה!
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזהז מנותק
                                  זה לזה
                                  @גיל כדאי ללכת גם אליו וגם למכון?..או שהוא המכון ולא הבנתי נכון…
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    @זה-לזה הוא מוסך, ויכול לבדוק לך את הרכב ומה שתרצה.
                                    עדיף שתתאם טלפונית, אחרת תמתין שם הרבה.
                                    מסיבה זו החברים מעדיפים לטפל בגמ"ח ולא במוסך…
                                    אבל הוא אמין והוגן.
                                    טוב, הכולל התחיל באיחור היום לרגל האזעקות. בהצלחה!
                                    • זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      @טוסון
                                      אשמח שתפרט מניסונך…כי אני שומע שיש בעייה עם אכילת שמן ובנוסף זליגה של שמן למנוע שסותמת ממיר אולי הא בהא תליא
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @טוסון
                                        @זה-לזה אין לי ניסיון עם השנתון הזה
                                        רק עם הדגם הישן, וגם הוא ממש קטן, הרכב נשלח לטוטאלוס בערך שבוע אחרי שהתחלתי להתעניין בו
                                        היוזר שלי הוא נוסטלגי בעיקרו
