      3. מיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק
      16 פוסטים 5 כותבים 779 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עדינה ש
        שלום וברכה,
        אני רואה את המיצובישי אאוטלנדר (7 מקומות) המון ברחובות.
        קיבלתי הצעה טובה של אאוטלנדר 2020.
        אבל מענין אותי:
        הוא לא רכב ששותה דלק? איך נקראת הצריכה דלק שלו?
        האם החווית נסיעה בו טובה? מיזוג/רוחב כסאות אחוריים וכדו’.
        מה עלות החלפים שלו? זולה/יקרה/ממוצעת?
        אשמח למענה
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ע עדינה ש
          שלום וברכה,
          אבל מענין אותי:
          אשמח למענה
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          @עדינה-ש
          אין לו הרבה מתחרים
          שותה בעיר אזור 1/9 חוץ לעיר קצת פחות
          מקומות אחוריים לילדים, תא מטען קטן
          עלות חלפים יחסית זולה, רכב מאוד אמין
          זה סוף הדור הזה שנחשב יותר אמין מהדור החדש, אם כי הירידת ערך שלו תהיה יותר גבוהה כנהוג במחירון של סוף דור
          • ע עבד נאמן
            @עדינה-ש
            אין לו הרבה מתחרים
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            @עבד-נאמן כתב במיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק:
            אין כמעט רכב בנזין כזה
            לרוב זה 1.10 משולב (מכיר 2 כאלו במשפחה)
            כלומר בעיר 1 ל 6/7 חוץ לעיר 1 ל 12 ביחד 1.10 משולב
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עדינה ש
              תודה על המענה
              אני רואה שיש במיצובישי אאוטלנדר 7 מקומות, חלק עם צריכה דלק משולבת של 14.93 וחלק עם 11.49. האם זה משמעותי מאד?
              אשמח להסבר
              אני לא מבינה כ"כ ברכבים ולא רוצה ליפול…
              ש ע חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ע עדינה ש
                תודה על המענה
                אשמח להסבר
                שרולצ'ה
                @עדינה-ש
                בשנתונים 13 ומעלה (מנוע בנזין) צריכת הדלק בפועל כמעט זהה בכולם,
                לשים לב שיש דגם 7 מקומות ברשיון ויש 5,
                בגדול לדרישות שלך רכב 7 מקומות אמין עם צריכת דלק סבירה וחלפים זולים, אני כמעט בטוח שאין יותר טוב מזה,
                לגבי השאלה על המרווח והנוחות, ממליץ להרגיש אצל מי שמחזיק ברכב כזה, המושבים מאחור לא כ"כ נוחים, מכוון שהרכב גבוה יש הרגשה שהוא לא יושב הכי טוב על הכביש, אבל כן יציב וביטחותי,
                שוב, לדרישות שלמעלה הוא מומלץ מאד, לכל רכב יש חסרונות, המכלול העיקרי מומלץ.
                • ע עדינה ש
                  תודה על המענה
                  אשמח להסבר
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                  @עדינה-ש כדברי @שרולצ-ה אכן אין הבדל בצריכת הדלק
                  בכל מקרה מה שרשום זה חלום ורוד של היצרן, ובשום דגם אין לראות בזה מדד
                  אכן זה רכב מאוד אמין וזה הסיבה שהוא נפוץ
                  המתחרה שלו בשנתונים האלו היא רק הפריוס פלוס שיותר חסכונית ויותר יקרה
                  הצריכה המדוייקת תלויה בעיקר באופי הנהיגה, אבל הכיוון כמו שנכתב כאן
                  • ע עדינה ש
                    תודה על המענה
                    אשמח להסבר
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @עדינה-ש כתב במיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק:
                    זה קשקושים על הנייר, אני מדבר על צריכה בפועל שזה 1 ל 10 בדוק וזה צריכה סבירה לרכב בגודל הזה עם מנוע כזה- 2000
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עדינה ש
                      הי,
                      תודה לכולם
                      שאלה נוספת על אאוטלנדר-7 מק.
                      אני רואה ב-יד2 שהתקציב שלי תואם אאוטלנדר 2018-2020. עם מספר ק"מ שפוי…
                      יש שנתון מסוים שמועדף באאוטלנדר?
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ע עדינה ש
                        הי,
                        תודה לכולם
                        שרולצ'ה
                        @עדינה-ש
                        משנתון 2015 ומעלה באותה הצורה, אין הבדל.
                        (למעט מערכות בטיחות וכדו’ שלא קיימים בכולם זה תלוי בתת דגם)
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עדינה ש
                          @שרולצ-ה כתב במיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק:
                          מיצובישי אאוטלנדר Instyle אוט׳ 7 מק 2.0 (150 כ״ס) 2018
                          146 קמ
                          מיצובישי אאוטלנדר 4X2 Intense אוט׳ 2.0 (150 כ״ס) 2020
                          159 קמ
                          יש מהדגמים הנל אחד שמשתלם יותר?
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            ספויילר||חשוב לי להדגיש לכם לא לקנות מסוחר וגם לא מסוחר סמוי (יש כאן שרשורים בנושא) אלא רק מפרטי עם בדיקה מסודרת מטעמכם שלא תיפלן בפח כי זה דגם מבוקש||ספויילר
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עדינה ש
                              תודה.
                              אני מחפשת ביד 2 רק מפרטי… וכמובן שאעביר בדיקה את הרכב.
                              • ע עדינה ש
                                146 קמ
                                159 קמ
                                שרולצ'ה
                                @עדינה-ש
                                מדובר באותו הדגם.
                                ב-Instyle יש שמגיעים אם יותר מערכות בטיחות ויש שלא, אין לי מושג לפי מה זה עובד אבל זה לא כ"כ משמעותי.
                                בסוף הבחירה איזה רכב במצב הטוב יותר עם הנתונים והמחיר הכי משתלמים.
                                • ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עדינה ש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי עדינה ש
                                  אז יש לי כאן בעצם התלבטות האם זה שהרכב חדש יותר (2020) זה יתרון?
                                  ההבדל של הק"מ הוא מזערי. 2018-146, 2020-159
                                  אבל בעצם אם מחלקים את זה במספר השנים, זה כן שונה…
                                  המחיר הוא זהה.
                                  • ע עדינה ש
                                    המחיר הוא זהה.
                                    שרולצ'ה
                                    @עדינה-ש
                                    הבדיקה היא לא רק לפי הק"מ ביחס לשנתון
                                    אלא איזה יד מדובר כמה זמן אצל הבעלים האחרון
                                    מה היו רוב הנסיעות עירוני או בין עירוני,
                                    היסטוריית טיפולים, תאונות, תיקונים משמעותיים אם היו… וכדו’
                                    העדיפות יותר היא לרכב בבעלות פרטית ממושכת עם רוב נסיעות בין עירוני, אבל שוב בסוף הקובע זה מצב הרכב עצמו, רק לפני שמתקדמים לבדיקה כדאי לסנן לפי הדברים הנ"ל.
                                    • א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.
                                      איך הצריכה של האוטלנדר דיזל?
                                      162.0k
