      3. מיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק
      16 פוסטים 5 כותבים 974 צפיות
      • ע עדינה ש
        תודה על המענה
        אני רואה שיש במיצובישי אאוטלנדר 7 מקומות, חלק עם צריכה דלק משולבת של 14.93 וחלק עם 11.49. האם זה משמעותי מאד?
        אשמח להסבר
        אני לא מבינה כ"כ ברכבים ולא רוצה ליפול…
        שרולצ'ה
        @עדינה-ש
        בשנתונים 13 ומעלה (מנוע בנזין) צריכת הדלק בפועל כמעט זהה בכולם,
        לשים לב שיש דגם 7 מקומות ברשיון ויש 5,
        בגדול לדרישות שלך רכב 7 מקומות אמין עם צריכת דלק סבירה וחלפים זולים, אני כמעט בטוח שאין יותר טוב מזה,
        לגבי השאלה על המרווח והנוחות, ממליץ להרגיש אצל מי שמחזיק ברכב כזה, המושבים מאחור לא כ"כ נוחים, מכוון שהרכב גבוה יש הרגשה שהוא לא יושב הכי טוב על הכביש, אבל כן יציב וביטחותי,
        שוב, לדרישות שלמעלה הוא מומלץ מאד, לכל רכב יש חסרונות, המכלול העיקרי מומלץ.
        • ע עדינה ש
          תודה על המענה
          אשמח להסבר
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          @עדינה-ש כדברי @שרולצ-ה אכן אין הבדל בצריכת הדלק
          בכל מקרה מה שרשום זה חלום ורוד של היצרן, ובשום דגם אין לראות בזה מדד
          אכן זה רכב מאוד אמין וזה הסיבה שהוא נפוץ
          המתחרה שלו בשנתונים האלו היא רק הפריוס פלוס שיותר חסכונית ויותר יקרה
          הצריכה המדוייקת תלויה בעיקר באופי הנהיגה, אבל הכיוון כמו שנכתב כאן
          • ע עדינה ש
            תודה על המענה
            אשמח להסבר
            @עדינה-ש כתב במיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק:
            זה קשקושים על הנייר, אני מדבר על צריכה בפועל שזה 1 ל 10 בדוק וזה צריכה סבירה לרכב בגודל הזה עם מנוע כזה- 2000
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עדינה ש
              הי,
              תודה לכולם
              שאלה נוספת על אאוטלנדר-7 מק.
              אני רואה ב-יד2 שהתקציב שלי תואם אאוטלנדר 2018-2020. עם מספר ק"מ שפוי…
              יש שנתון מסוים שמועדף באאוטלנדר?
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עדינה ש
                הי,
                תודה לכולם
                שרולצ'ה
                @עדינה-ש
                משנתון 2015 ומעלה באותה הצורה, אין הבדל.
                (למעט מערכות בטיחות וכדו’ שלא קיימים בכולם זה תלוי בתת דגם)
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עדינה ש
                  @שרולצ-ה כתב במיצובישי אאוטלנדר - צריכת דלק:
                  מיצובישי אאוטלנדר Instyle אוט׳ 7 מק 2.0 (150 כ״ס) 2018
                  146 קמ
                  מיצובישי אאוטלנדר 4X2 Intense אוט׳ 2.0 (150 כ״ס) 2020
                  159 קמ
                  יש מהדגמים הנל אחד שמשתלם יותר?
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    ספויילר||חשוב לי להדגיש לכם לא לקנות מסוחר וגם לא מסוחר סמוי (יש כאן שרשורים בנושא) אלא רק מפרטי עם בדיקה מסודרת מטעמכם שלא תיפלן בפח כי זה דגם מבוקש||ספויילר
                    • ע מנותק
                      ע מנותק
                      עדינה ש
                      תודה.
                      אני מחפשת ביד 2 רק מפרטי… וכמובן שאעביר בדיקה את הרכב.
                      • ע עדינה ש
                        146 קמ
                        159 קמ
                        שרולצ'ה
                        @עדינה-ש
                        מדובר באותו הדגם.
                        ב-Instyle יש שמגיעים אם יותר מערכות בטיחות ויש שלא, אין לי מושג לפי מה זה עובד אבל זה לא כ"כ משמעותי.
                        בסוף הבחירה איזה רכב במצב הטוב יותר עם הנתונים והמחיר הכי משתלמים.
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עדינה ש
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עדינה ש
                          אז יש לי כאן בעצם התלבטות האם זה שהרכב חדש יותר (2020) זה יתרון?
                          ההבדל של הק"מ הוא מזערי. 2018-146, 2020-159
                          אבל בעצם אם מחלקים את זה במספר השנים, זה כן שונה…
                          המחיר הוא זהה.
                          • ע עדינה ש
                            המחיר הוא זהה.
                            שרולצ'ה
                            @עדינה-ש
                            הבדיקה היא לא רק לפי הק"מ ביחס לשנתון
                            אלא איזה יד מדובר כמה זמן אצל הבעלים האחרון
                            מה היו רוב הנסיעות עירוני או בין עירוני,
                            היסטוריית טיפולים, תאונות, תיקונים משמעותיים אם היו… וכדו’
                            העדיפות יותר היא לרכב בבעלות פרטית ממושכת עם רוב נסיעות בין עירוני, אבל שוב בסוף הקובע זה מצב הרכב עצמו, רק לפני שמתקדמים לבדיקה כדאי לסנן לפי הדברים הנ"ל.
                            • א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.א מנותק
                              א.ד.מ.
                              איך הצריכה של האוטלנדר דיזל?
                              167.2k
