      5. קופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      מולטימדיה
      25 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      • אלחנן ידידיא מנותק
        אלחנן ידידיא מנותק
        אלחנן ידידי
        רציתי לשאול בקורולה קרוס החדשה אין כניסת סים רק אופציה לשיקוף מכיוון שיש לי טלפון כשר בלי אפשרות שיקוף המליץ לי חבר על קופסת אנדרואיד מאלי אקספרס האם מישהו יודע האם זה יתמוך ברכב ויהווה פתרון ואיך בדיוק זה עובד? שכייח גדול
        ט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלחנן ידידיא אלחנן ידידי
          @אלחנן-ידידי מדובר בסמארטפון ללא מסך והוא נותן לך 3 אופציות
          1. קאר פליי או אנדרואיד אוטו
          2. שיקוף מסך של סמארטפון קיים
          3. האופציה הכי פופולארית - מערכת אנדרואיד פנימית שמוצגת ע"ג המסך שלך דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו שכבר קיימת היום אצלך במולטימדיה
            חשוב להבין שמכיוון וזה סמארטפון
            א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון
            ב. יש המון פרמטרים כמו מעבד זיכרון ראם ושטח אחסון ולכן כאשר אתה בודק חשוב לדעת מה אתה מעוניין
            והנה קישור תבחר את הדגם עם המעבד sm6225
          הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          אלחנן ידידיא לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            אלחנן ידידיא מנותק
            אלחנן ידידיא מנותק
            אלחנן ידידי
            @טכנולוג ייישר כח עצום! הדגם ששלחת טוב לטיוטה?
            עם הסים יהיה של וויז בלבד (נטפרי) זה יעבוד או שבעיתי לאנדרואיד אוטו?
            ושאלה אחרונה האם החסימה של טיוטה לאפליקציות לא עוזרת?
              @אלחנן-ידידי כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
              אין הבדל בין טויוטה לרוב הרכבים רק חשוב שיהיה במערכת המקורית אופציה לאנדרואיד אוטו וקארפליי כמו התמונות המצורפות אנדרואיד אוטו.png קאר פליי.png
              (ישנם רכבים ספציפיים כמו טסלה ועוד כמה שזה לא מתאים להם כדאי לברר לפני קניה אבל לקורולה ולרוב הרכבים זה מתאים בהחלט)
              בדיוק כמו סמארטפון רוב האפליקציות לא יעבדו עם סים נטפרי ורק דפדפן ווויז יעבדו
              החסימה של טויוטה היא על המערכת שלהם וכאן אנחנו עוקפים את החסימה עם מערכת חיצונית ולכן מהבחינה הזו הכל יעבוד
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @טכנולוג כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
                א. תודה! (אני גם בעניין…)
                ב. המוצר מוכר לך באופן אישי? (הוא במועדפים שלי כבר זמן מה משיטוטי עד כה, אך אשמח להתרשמות מידיעה).
                ג. המוכר הזה ספציפית, שולח רק את ה 4 ג’יגה (ראם) לישראל.
                ד. גרסת NA לא מתאימה לתדרים בארץ, וע"כ יש לבחור בגרסת EAU,
                מכל מקום, מאחר ונושא התדרים עלול להתפספס, מצורפת טבלת התדרים הישראלית (כעיקרון היא ראויה לנושא בפני עצמו, רק פחות מתאים כאן בפורום…).
                מקור: המכלול
                מס’ רצועה (תדר במה"צ) שמות חברות (חולקות תשתית משותפת)
                דור 5 דור 4 דור 3 דור 2
                n78 (3500) B3 (1800), B7 (2600), B28 (700) B5 (850), B1 (2100) B3 (1800) סלקום, גולן טלקום, Wecom, וואלה מובייל
                n28 (700), n78 (3500)[21] B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B32 (1500) B8 (900), B1 (2100) B8 (900), B3 (1800) פרטנר, הוט מובייל, 012 מובייל, NEXT Mobile, 019, סקיי קול
                n78 (3500)[22] B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28 (700) B5 (850), B1 (2100) אין פלאפון, רמי לוי, סאווה מובייל
                • לך תדעל לך תדע
                  מקור: המכלול
                  @לך-תדע א. בבקשה בכיף
                  ב. לי עצמי אין את המוצר הזה אבל הזמנתי לחבר והוא מרוצה מאוד מכל האופציות המוצר עולה מהר והכל מושלם
                  ג. עדיין לא מצאתי מוכר ששולח את הדגם של ה 8 ג’יגה ראם לישראל (עם המעבד הנ"ל) אם אמצא אעלה כאן מצאתי עיין בהודעה הבאה
                  ד. נכון מאוד, חשבתי לכתוב את זה והקדמת אותי טוב שיש לנו בפורום חברה’ כמוך
                  ובלי קשר דווקא למה שאמרת אם אתם קונים עד ה 5 לחודש ב9 בבוקר לא לשכוח קופונים
                  $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון ZUZUCD3
                  $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון 04CD03
                  $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון AECD3
                  $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון ZUZUCD8
                  $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון 04CD08
                  $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון AECD8
                  $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון ZUZUCD20
                  $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון AECD20
                  $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון 04CD20
                  $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון ZUZUCD30
                  $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון 04CD30
                  $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון AECD30
                  $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון ZUZUCD50
                  $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון 04CD50
                  $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון AECD50
                  • ט מנותק
                    הנה המוצר עם 8 ג’יגה עם משלוח לישראל
                    או זה
                    מדגיש יש לבחור את הגרסת eau כמו שאמר @לך-תדע ועדיף עם מעבד sm6225
                      זה מוצר טיל
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DEQ0IXB
                      מניסיון אישי
                        זה מוצר טיל
                        מניסיון אישי
                        @מיישה אם כבר המוצר הזה אז עדיף מהקישור הזה הוא זול ב8$
                        ובכל מצב כמו שאמרתי למעלה יש הבדל בין המעבדים וחשוב לשים לב לכך מעבד 2290 (דגם x5) הוא 4 ליבות ולכן הוא זול יותר ואילו מעבד 6125 (דגם x9) הוא 8 ליבות ומשום כך מחירו גבוה יותר
                        ובקישור שהעלתי מדובר במעבד טוב יותר משניהם 6225 שהוא שדרוג ושיפור של 6125 ועדיין המחירים בקישור הזה זולים יותר ממה שהובא כאן
                        • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                        • ה מנותק
                          הכהן
                          מישהו יכול להסביר לי מנסיון איך מחברים את זה לרכב?
                          דרך בלוטוס’? או USB ?
                          • ה הכהן
                            @הכהן usb ואז זה מתחבר למערכת דרך אנדרואיד אוטו כמו שכתבתי כאן
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              הכהן
                              ניסיתי דרך אפליקציית Tlink5 וזה לא עבד…
                              יכול להיות שצריך דוקא אנדרואיד אוטו?
                              • ה הכהן
                                @הכהן איזה רכב מדובר?
                                האם זו מערכת מקורית או התקנה מקומית?
                                האם יש לך את הסמלים שיש כאן?
                                לא ניסיתי אף פעם דרך אפליקציות צד ג’ רק אנדרואיד אוטו מקורי במערכת אבל אני משער שיש דרך להתחבר גם דרך אפליקציות כאלה
                                  הכהן
                                  מערכת T10…
                                  • ה מנותק
                                    הכהן
                                    בעיקרון קניתי את זה בשביל אבא שלי שיש לו טויוטה יאריס קרוס חדשה, אצלו נראה לי שיש את הסמל…
                                    • ה הכהן
                                      מערכת T10…
                                      @הכהן כתב בקופסת אנדרואיד לקורולה קרוס חדשה:
                                      מערכת T10…
                                      אז אין שם אנדרואיד אוטו מקורי זה רק אפליקציות צד ג’ תשלח הודעה למוכר איך ניתן להתחבר במערכת כזאת ובמקביל אני אנסה לבדוק אם אני מצליח בכזאת מערכת
                                      שם זה אמור לעבוד חלק
                                      (באמת התפלאתי מה העניין לקנות את זה אם יש לך מולטימדיה טובה 😉)
                                      ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מערכת T10…
                                        הכהן
                                        מערכת T10…
                                        אני אשאל את המוכר…
                                          מערכת T10…
                                          הכהן
                                          מערכת T10…
                                          יש שם דרך לערוך את ה APN ?
                                          כי קניתי לו סים של RL ובלי ה APN זה לא עובד טוב
                                          • ה הכהן
                                            מערכת T10…
                                            @הכהן די ברור לי שכן, כמו כל פלאפון
                                              הכהן
                                              ממש כמו פלא’? גולשים דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו לא?
                                              פשוט נראה לי שבמקרה רגיל שמחברים דרך מכשיר סמארטפון יש חלק מההגדרות שאי אפשר לעשות דרך המסך של הרכב.
                                              אני מקווה שאני טועה.
                                              155.9k
