      5. מולטימדיה פריוס 16 מקורית פנסוניק
      מולטימדיה
      7 פוסטים 4 כותבים 406 צפיות
      • רוכב ערבותר מנותק
        רוכב ערבותר מנותק
        רוכב ערבות
        האם יש למישהו מושג האם אפשרי במולטימדיה של טויטה מקורי גם בקורולה 13-18 לפתוח את זה לאנדרואיד או להתקין על הקיימת אנדרואיד אשמח בדחיפות
        מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רוכב ערבותר רוכב ערבות
          @רוכב-ערבות עדיף כבר להחליף את זה במקום לנסות לשדרג את המכשיר שלא שווה כלום
            @רוכב-ערבות כתב במולטימדיה פריוס 16 מקורית פנסוניק:
            כן, יש אפשרות לחבר כעין מחשב נוסף שמשתמש במסך המקורי של הרכב והוא נותן אנדרואיד אוטו וקאר פליי כמו זה
            אבל כמו ש @מוטי-ברנד אמר זה לא שווה - אנדרואיד לא עובד טוב עם המסכים האלה והם לא נוחים בעליל לשום אפליקציה באנדרואיד
            הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
            יאיר יי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יאיר יי מנותק
              יאיר יי מנותק
              יאיר י
              @טכנולוג
              אם אני לא רוצה להחליף את המסך
              מה זה כולל לחבר מחשב נוסף?
              הואם יש דרך יותר פשוטה לוויז במסך או לא?
              • יאיר יי יאיר י
                @טכנולוג
                @יאיר-י אם אתה לא רוצה להחליף אז תקנה מכשיר של וייז בלבד אין פיתרון אחר
                בעבר התקינו עליו מערכת של גיל קאר בעלות של 3000 שקל המערכת דפוקה ולא שווה עשירית מזה
                • יאיר יי יאיר י
                  @טכנולוג
                  @יאיר-י תסתכל על הקישור שצירפתי שם זה מחשב נוסף שמתחברים אותו מאחורי המולטימדיה הקיימת ואז בלחיצת כפתור במקום להציג לך את המולטימדיה המקורית שלך המסך עובר להציג את מה שהמחשב החדש משדר לו וכמו שאמרתי החיסרון הגדול בזה הוא שמכיוון שהמסך לא נועד לאנדרואיד לכן קשה מאוד לעבוד איתו באנדרואיד הוא לא נגלל נורמלי וגם הטאצ’ שלו לא מדוייק וכל מה שתכתוב יקפוץ לך לאותיות אחרות בקיצור זה לא הדבר המומלץ כתבתי לך את זה רק בשביל להסביר לך שיש גם אופציה בלי להחליף מסך
                  @מוטי-ברנד העלות של זה רחוקה מהסכום שכתבת אבל אני מסכים איתך שזה מוצר שלא שווה את העלות שלו במקרה הזה
                    @טכנולוג כתב במולטימדיה פריוס 16 מקורית פנסוניק:
                    אני דיברתי על מה שבזמנו כשקנו את הרכב הזה מה שגיל קאר היו שמים
                    155.9k
