      3. האם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל
      46 פוסטים 16 כותבים 2.3k צפיות
      • יעקב 9י מנותק
        יעקב 9י מנותק
        יעקב 9
        שלום וברכה לכל המבינים היקרים,
        יש לי היום יונדאי I25 משנת 2015 ואני משלם 1000 שקל על דלק בחודש רגיל,
        חשבתי אולי להשתדרג לרכב חשמלי יד 2 בלי שאצטרך לשלם על השדרוג, אשמח אם תעזרו לי לדעת האם החישוב שלי נכון:
        נגיד ואני מוכר את הרכב שלי ב20 אל"ש בערך, ואני קונה יונדאי קונה או ג’ילי גיאומטרי משנת 2022 בערך ב70-80 אל"ש עם קילומטראז’ של בערך 50 אלף,
        אם אני אחלק את מחיר קנית הרכב פחות 20 אל"ש שיש לי ביד - 60 אל"ש לחמש שנים, יוצא שבמחיר של הדלק כיסיתי את הרכב, ואני מוכן להוסיף עוד 200 שקל על הטעינה הביתית בשביל שיהיה לי רכב חדש יותר,
        השאלה מה יהיה הערך של הרכב בעוד 5 שנים, והאם החשבון נכון והאם יש עוד שיקולים שלא לקחתי בחשבון,
        תודה רבה מאוד
        חובק עולםח א טוסוןט פייבל אשרינופ יוניי 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב 9י יעקב 9
          תודה רבה מאוד
          @יעקב-9 כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
          לקחת בחשבון את מס הנסועה שיכנס ב2027?
          טווח לפי ממוצע נסיעה שלך?
          (טעינה מהירה עולה כמעט כמו דלק)
            סך הכל יש הגיון בחישוב שלך (יש הבדלים גם במחיר הביטוח ועדיין)
            השאלה העיקרית היא האם יש לך מקום מסודר להתקין עמדת טעינה ליד הבית שתהייה פנויה מתי שתרצה, אחר כך מתחיל הנדון
            • יעקב 9י מנותק
              יעקב 9י מנותק
              יעקב 9
              וואו תודה רבה על המענה המהיר,
              הטווח שלי הוא בערך 60 קילומטר ביום אז זה מצויין בשבילי,
              לגבי מס הנסועה והביטוח זה השאלה כי מצד שני הבנתי שיש פחות טיפולים ברכב חשמלי תוסיפו לזה שזה גם רכב יותר חדש, מצד שלישי שמעתי שהאגרת רישוי יותר יקרה,
              לגבי עמדת טעינה ביתית נראה לי שאני יכול לסדר את זה,
              לא אכפת לי להוסיף קצת בשביל שיהיה לי רכב חדש יותר, השאלה כמה במכלול אני אשלם יותר במידה וכך יהיה,
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                השאלה גם לגבי הרכבים הנ"ל אם הם מומלצים, נראה לי שיש להם סוללת NMC לגבי הטווח היומי זה לא כזה משנה השאלה כשאני אמכור את הרכב אם יהיה לי מה למכור בכלל,
                לגבי העמדת טעינה חשבתי אפילו לבקש משכן שיש לו כבר עמדה אם אפשר לפצל את השקעים ויהיה מונה לכל אחד [לא חייבים להטעין באותו זמן] ואני אשלם לו חצי מהעלות של העמדת טעינה ואת החשמל שאני צורך.
                • איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @יעקב-9
                  תנסה לחשב כאילו אתה מחזיק את הרכב לשמונה שנים וזורק לפח.
                  עדיין יוצא יחסית משתלם
                  • א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    אני מחפש קומבינציה כנ"ל רק ברכב 7 מקומות קיים?
                    שההחזר החודשי לא יעלה על 1500 ש"ח.
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @א.ד.מ. תבדוק מיפה 7
                      א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        @חובק-עולם 160000 אלף ךש"ח לפחות
                        רק על הלוואה ל 5 שנים של 100K אני ישלם לפחות 2000 ש"ח
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          @א.ד.מ. כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
                          לפחות
                          ברשמי. אם תנסה לחפור טיפה כנראה אפילו פחות. ולהתמקח על המימון.
                          • יעקב 9י יעקב 9
                            תודה רבה מאוד
                            א.ב.
                            • יעקב 9י יעקב 9
                              תודה רבה מאוד
                              @יעקב-9 אם אין לך אזרחות, אתה יכול לקנות חדש, ולמכור אחרי 5 שנים כמעט באותו מחיר
                              • יעקב 9י מנותק
                                יעקב 9י מנותק
                                יעקב 9
                                מידיעה?
                                איך אני עושה את זה?
                                יצחק RSי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יעקב 9י יעקב 9
                                  מידיעה?
                                  איך אני עושה את זה?
                                  @יעקב-9
                                  אם אתה עולה חדש אתה יכול לקנות רכב בלי מס דהיינו 41 אחוז הנחה ממחיר של רכב חדש עם דרגת מס מקסימלית,
                                  אם אתה סטודנט (תייר) אתה יכול לקנות ללא מס ואף ללא מע"ם, דהיינו 50 אחוז הנחה מרכב עם מיסוי מלא.
                                  הא מה לא לכל הרכבים יש מיסוי מלא לחלקם כבר יש הנחה מסויימת בגלל שהם רכבים “ירוקים”
                                  לצורך הדגומא מיצובישי asx הוא רכב מזהם אז יש לו 100 אחוז מס/מעם ובלי מיסים תשלם בדיוק חצי (משהו כמו 70) אבל רכב חשמלי כמו למשל ג’ילי עדיין יהיה באזור ה100 אלף כי חלק קטן יותר מהמחיר שלו בשוק הרגיל מורכב ממס
                                    @יעקב-9
                                    @יצחק-רשטונ אבל @יעקב-9 רק אתה ואשתך יכולים לנהוג על הרכב עד שאתה משלם את העמלות של המס
                                    כמדומני שיש חברות שזו ההתמחות שלהם לסדר את זה
                                    אני חושב, (פרסומת סמויה פרסומת סמויה, אבל אני לא מכיר את החברה או בעליה) שטרגט מוטורס מתמחים בזה, לא לוקח אחריות, אבל נראה לי שהרבה חוצניקים ברוממה-רמת אשכול קונים שם
                                    אגב, אל תצטער בכלל שאתה לא אזרח, גם אם אתה קצת מסתבך בגלל זה, רוב הציבור כאן היה מוכן לוותר על האזרחות הישראלית בשמחה
                                    • יעקב 9י יעקב 9
                                      מידיעה?
                                      איך אני עושה את זה?
                                      @יעקב-9 הנה נדון על כך מפעם, הנושא קצת שונה אבל מדובר על רכישת רכב לתייר
                                      • יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9י מנותק
                                        יעקב 9
                                        קודם כל תודה רבה, אני אנסה.
                                        דבר שני אני לא יודע אם זה משנה אני לא תייר אני סטודנט, יכול להיות שאפשר לשנות את זה רק יותר כאבי ראש (נראה לי שויזה פעם בשנתיים במקום פעם בחמש שנים).
                                        שלישית אני הבנתי שברגע שאני אמכור את הרכב אני אתחייב במס, אבל אולי מדובר על הערך של הרכב בשעת המכירה כמו במוניות צ"ע.
                                        רביעית אני ממש שמח שאין לי אזרחות במצב בנוכחי, ואני משתתף בצער הציבור.
                                        חמישית תודה רבה ממש
                                        יצחק RSי טוסוןט פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יעקב 9י יעקב 9
                                          חמישית תודה רבה ממש
                                          @יעקב-9
                                          סטודנט הכי טוב !
                                          כשאתה מוכר אתה משלם את החלק היחסי שנשאר מהמס
                                          • יעקב 9י יעקב 9
                                            חמישית תודה רבה ממש
                                            @יעקב-9 הרבה הצלחה, תעדכן מה עשית בסוף
                                            (ככה לחוצניק הבא יהיה יותר קל, יהיו לו נתונים כבר בפורום)
                                            יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9
                                              @טוסון בל"נ
                                              166.5k
