      3. האם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל
      46 פוסטים 16 כותבים 2.0k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @א.ד.מ. תבדוק מיפה 7
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.
        @חובק-עולם 160000 אלף ךש"ח לפחות
        רק על הלוואה ל 5 שנים של 100K אני ישלם לפחות 2000 ש"ח
        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
          @א.ד.מ. כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
          לפחות
          ברשמי. אם תנסה לחפור טיפה כנראה אפילו פחות. ולהתמקח על המימון.
          • יעקב 9י יעקב 9
            שלום וברכה לכל המבינים היקרים,
            יש לי היום יונדאי I25 משנת 2015 ואני משלם 1000 שקל על דלק בחודש רגיל,
            חשבתי אולי להשתדרג לרכב חשמלי יד 2 בלי שאצטרך לשלם על השדרוג, אשמח אם תעזרו לי לדעת האם החישוב שלי נכון:
            נגיד ואני מוכר את הרכב שלי ב20 אל"ש בערך, ואני קונה יונדאי קונה או ג’ילי גיאומטרי משנת 2022 בערך ב70-80 אל"ש עם קילומטראז’ של בערך 50 אלף,
            אם אני אחלק את מחיר קנית הרכב פחות 20 אל"ש שיש לי ביד - 60 אל"ש לחמש שנים, יוצא שבמחיר של הדלק כיסיתי את הרכב, ואני מוכן להוסיף עוד 200 שקל על הטעינה הביתית בשביל שיהיה לי רכב חדש יותר,
            השאלה מה יהיה הערך של הרכב בעוד 5 שנים, והאם החשבון נכון והאם יש עוד שיקולים שלא לקחתי בחשבון,
            תודה רבה מאוד
            א.ב.
            • יעקב 9י יעקב 9
              תודה רבה מאוד
              @יעקב-9 אם אין לך אזרחות, אתה יכול לקנות חדש, ולמכור אחרי 5 שנים כמעט באותו מחיר
              • יעקב 9י מנותק
                יעקב 9י מנותק
                יעקב 9
                מידיעה?
                איך אני עושה את זה?
                יצחק RSי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יעקב 9י יעקב 9
                  מידיעה?
                  איך אני עושה את זה?
                  @יעקב-9
                  אם אתה עולה חדש אתה יכול לקנות רכב בלי מס דהיינו 41 אחוז הנחה ממחיר של רכב חדש עם דרגת מס מקסימלית,
                  אם אתה סטודנט (תייר) אתה יכול לקנות ללא מס ואף ללא מע"ם, דהיינו 50 אחוז הנחה מרכב עם מיסוי מלא.
                  הא מה לא לכל הרכבים יש מיסוי מלא לחלקם כבר יש הנחה מסויימת בגלל שהם רכבים “ירוקים”
                  לצורך הדגומא מיצובישי asx הוא רכב מזהם אז יש לו 100 אחוז מס/מעם ובלי מיסים תשלם בדיוק חצי (משהו כמו 70) אבל רכב חשמלי כמו למשל ג’ילי עדיין יהיה באזור ה100 אלף כי חלק קטן יותר מהמחיר שלו בשוק הרגיל מורכב ממס
                    @יעקב-9
                    @יצחק-רשטונ אבל @יעקב-9 רק אתה ואשתך יכולים לנהוג על הרכב עד שאתה משלם את העמלות של המס
                    כמדומני שיש חברות שזו ההתמחות שלהם לסדר את זה
                    אני חושב, (פרסומת סמויה פרסומת סמויה, אבל אני לא מכיר את החברה או בעליה) שטרגט מוטורס מתמחים בזה, לא לוקח אחריות, אבל נראה לי שהרבה חוצניקים ברוממה-רמת אשכול קונים שם
                    אגב, אל תצטער בכלל שאתה לא אזרח, גם אם אתה קצת מסתבך בגלל זה, רוב הציבור כאן היה מוכן לוותר על האזרחות הישראלית בשמחה
                    • יעקב 9י יעקב 9
                      מידיעה?
                      איך אני עושה את זה?
                      @יעקב-9 הנה נדון על כך מפעם, הנושא קצת שונה אבל מדובר על רכישת רכב לתייר
                      • יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        קודם כל תודה רבה, אני אנסה.
                        דבר שני אני לא יודע אם זה משנה אני לא תייר אני סטודנט, יכול להיות שאפשר לשנות את זה רק יותר כאבי ראש (נראה לי שויזה פעם בשנתיים במקום פעם בחמש שנים).
                        שלישית אני הבנתי שברגע שאני אמכור את הרכב אני אתחייב במס, אבל אולי מדובר על הערך של הרכב בשעת המכירה כמו במוניות צ"ע.
                        רביעית אני ממש שמח שאין לי אזרחות במצב בנוכחי, ואני משתתף בצער הציבור.
                        חמישית תודה רבה ממש
                        יצחק RSי טוסוןט פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • יעקב 9י יעקב 9
                          חמישית תודה רבה ממש
                          @יעקב-9
                          סטודנט הכי טוב !
                          כשאתה מוכר אתה משלם את החלק היחסי שנשאר מהמס
                          • יעקב 9י יעקב 9
                            חמישית תודה רבה ממש
                            @יעקב-9 הרבה הצלחה, תעדכן מה עשית בסוף
                            (ככה לחוצניק הבא יהיה יותר קל, יהיו לו נתונים כבר בפורום)
                            יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9
                              @טוסון בל"נ
                              • יעקב 9י יעקב 9
                                חמישית תודה רבה ממש
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                @יעקב-9 כתב בהאם אפשר לקנות רכב חשמלי חדש מיד 2 ע"י ההפרש בין מחיר הדלק למחיר החשמל:
                                זה יורד עם השנים
                                מחמש שנים אין כבר מס
                                • יעקב 9י יעקב 9
                                  תודה רבה מאוד
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @יעקב-9 בפשטות זה כדאי לך
                                  אפי אם הרכב יהיה עוד חמש שנים רק 00 ש"ח
                                  • יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9י מנותק
                                    יעקב 9
                                    הבטחתי לעדכן,
                                    אז ביררתי קצת והתקשרתי לגנרל מוטורס וללוינסון רכבים ואמרו לי שאפשר לעשות את זה בקלות,
                                    צריך לצאת מהארץ בתוך השלוש חודשים האחרונים לפני הזמנת הרכב שזה מאוד פשוט וזול- אפשר לטוס לקפריסין או אפילו רק לצאת מהגייט.
                                    ואז צריך להזמין את רכב מחו"ל שעוד לא עבר את המכס, ותוך חודש בערך זה מגיע- כנראה תלוי בדגמים,
                                    אני בררתי על הBYD ATO 3 EVO החדשה שעולה בערך 155 אלף ואמרו לי שלאחר הפחתת מיסים זה יהיה 100 אלף.
                                    כנראה שאני לא יקנה את זה משני סיבות, א’ אישתי ואני נהגים ללא עבר ביטוחי ועם פחות משנה רישיון כך שהביטוח יקר להחריד- באזור 20 אלף,
                                    ב’ הפטור ממכס הוא עד שאני מוכר את הרכב וברגע שאני מוכר את זה אני צריך לשלם מכס ביחס למחיר באותו שעה, אז אם הייתי יודע שאני ארצה להחזיק את הרכב לכל החיים זה משתלם, הבעיה שאני לא יודע איפה אישתי תעבוד בהמשך החיים ויכול להיות שאם היא תעבוד בעיר שלי יעלה לי דלק רק 300שקל בחודש במקום 1100 ואז כל העיסקה כבר לא משתלמת לי,
                                    לכן נראה לי שעדיף לי לקנות חשמלי יד 2 וברגע שזה לא חוסך לי אני אמכור אותו ואקנה משהו פשוט יותר,
                                    שמחתי שעזרתם לי ושמחתי לעזור,
                                    שבת שלום
                                    • יעקב 9י יעקב 9
                                      הבטחתי לעדכן,
                                      שבת שלום
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      תעדכן על מה הלכת
                                        אלעזר 3
                                        לכל מי שחושב שאם הוא תייר אז זה ריווחי אז הוא טועה
                                        נכון שמשלמים פחות על הרכב אבל כמה נקודות חשובות
                                        1 הביטוח יקר פי 3 לפחות ויכול להגיע למעל 2000 ש"ח לחודש לרכב (הודנה CHRׁׁׁׂׂׂ)
                                        2 כשומכרים אותו לפני כמות שנים מסוימת (נראה לי 5 שנים) צריך לשלם איזשהו מס א"פ אחוזים מסוימים
                                        ככה שלא תמיד זה יוצא שווה
                                          משה בלום
                                          ביטוח יקר יותר לתייר בגלל שהוא תייר? או בגלל שזה רכב חדש?
                                          כי לפי מה שהבנתי, תייר שיש לו ויזה בתוקף יכול לעשות רישיון ישראלי, גם כאזרח חו"ל, ואז הוא יכול לעשות ביטוח ישראלי רגיל, ונחשב ככל בעל רישיון ישראלי רגיל, והרישיון והביטוח תקף כל עוד שיש לו ויזה בתוקף.
                                          • יעקב 9י יעקב 9
                                            תודה רבה מאוד
                                            תודה רבה מאוד
                                            לא חשבנת כמה יעלה חשמל כמה יעלה ביטוח מקיף כמה יעלה בטריה אם היא תלך וכמה בעיקר יעלה המס החדש לפי ק"מ
                                            אם כבר עדיף לך ללכת על פלאג אין שיש לך 100 ק"מ בערך על חשמל שזה מה שאתה צריך
                                            • איש גמזוא איש גמזו
                                              תעדכן על מה הלכת
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9י מנותק
                                              יעקב 9
                                              @איש-גמזו בל"נ אני עוד לא בדקתי כמה יעלה לי הביטוח על זה
                                              161.7k
