      3. נורת ESP נדלקה אחרי טיפול בסליל הגה
      8 פוסטים 3 כותבים 236 צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
        כהמשך לפוסט הזה https://rechavimzelaze.ovh/topic/9506/צופר-וכפתורי-הגה-לא-עובדים/2?_=1780265578483
        לבנתיים החזרתי את הסליל הגה הישן חזרה עד שיגיע הסליל הגה שהזמנתי מעלי אקספרס
        ועכשיו כל פעם שאני מתניע את הרכב אחרי דקה שתיים נדלקת נורת ESP
        היה לי גם כמה פעמים שלפני שנדלקה הנורה הרכב בלם מעצמו השתעל
        ואז נדלקה הנורה
        מה עושים ?
        זה מסוכן?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • moshe 1M moshe 1
          ואז נדלקה הנורה
          מה עושים ?
          זה מסוכן?
          israel_458xv20n
          @moshe-1 הנורה נדלקת גם אם אתה לא נוגע בהגה?
          מה שיכול להפעיל את הנורה הוא חיישן זווית ההגה שכנראה לא מכוייל עם ההגה
          • moshe 1M מנותק
            moshe 1M מנותק
            moshe 1
            @israel_458xv20n
            הנורה נדלקת אחרי שאני מתחיל ליסוע
            @israel_458xv20n כתב בנורת ESP נדלקה אחרי טיפול בסליל הגה:
            איך מסדרים זאת?
            • moshe 1M moshe 1
              @israel_458xv20n
              איך מסדרים זאת?
              israel_458xv20n
              @moshe-1 סורק תקלות לראות אם זה באמת התקלה, ואז לימוד חיישן.
              moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I israel_458xv20n
                moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                מי יכול לעשות לי את זה באיזור בני ברק?
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • moshe 1M moshe 1
                  @moshe-1
                  צריך להיות למי שיש לו XTOOL המומלץ כאן בפורום או כל מכשיר אחר שתומך בזה, ויודע לעשות, כנראה שלא החזרת את ההגה ב100 אחוז לאותו מקום בהרכבה, ויש נתונים שסותרים את זה ולכן הרכב גם בולם.
                  אני הייתי מציע באזור ה100 ש’'ח למי שיעשה את זה
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  לפרטים special12323@gmail.com
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @moshe-1
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    @מיוחד כתב בנורת ESP נדלקה אחרי טיפול בסליל הגה:
                    בודאי
                    אני מוכן לשלם כמה שצריך
                    יש מישהו באיזור בני ברק שיש לו כזה מכשיר
                    או לחליפין יש אפשרות להחזיר את ההגה לאותו מיקום בדיוק?
                    מה צריכה להיות רמת הדיוק ?
                    כי אני החזרתי את ההגה ישר
                    • moshe 1M moshe 1
                      בודאי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                      @moshe-1 כתב בנורת ESP נדלקה אחרי טיפול בסליל הגה:
                      אולי 5 אחוז סטייה
                      אין אפשרות, אם תצליח תשקיע כבר בלוטו.
                      אולי אז זה בעיה אחרת.
                      יש כאן כמה שיש להם אבל הם לא מגיבים. כנראה צריך להמתין. [אולי גם תראה כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4005/טבלה-מסודרת-לגמ-ח-כלי-עבודה-ומחשב-רכב.-מי-שרוצה-שירשום-את-הפרטים/10]
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      155.9k
