טויוטה קורולה קרוס
  3. צריכת דלק גבוהה
צריכת דלק גבוהה
16 פוסטים 5 כותבים 64 צפיות
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עקיבא קסבר
    כתב נערך לאחרונה על ידי עקיבא קסבר
    רכב פריאוס 2014 קניתי את הרכב ליפני חודש רכב מטופל בחברה ספר טיפולים מלא אחריות על הבטריה ועל המנוע וכו עד ה10/2026 יד ראשונה מאדם מבוגר נראה מאוד אמין הבדיקה האחרונה שהוא עשה היה ב10/2025 והכל יצא תקין מיד שקניתי עשיתי בדיקה לצריכה ויצא לי בתוך העיר בירושלים 1 ל11 ועשיתי עוד בדיקה עם נסיעה אחת מחוץ לעיר יצא לי 1ל 13 רציתי לשאול מה הסיבה ומה מומלץ לי לעשות טיוטה אמרו לי שבדיקה עולה 900 שקל ומישהו אסביר לי שהם מחליפים רק אם יש חוסר איזון בין התאים ולא אם הבטריה נחלשה אז מה מומלץ לעשות ומה נראה הסיבה לצריכה הגבוהה
    אושר מתקרבא ע יחצ המקצועןי 4 תגובות תגובה אחרונה
    • ע עקיבא קסבר
      @עקיבא-קסבר איזה רכב?
      מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
      • ע עקיבא קסבר
        ע מנותק
        ע מנותק
        עקיבא קסבר
        @עקיבא-קסבר רכב פריאוס 2014
        • ע עקיבא קסבר
          @עקיבא-קסבר כתב בצריכת דלק גבוהה:
          לא ככה בודקים
          ככה בודקים
          @יוסיוס כתב בצריכת דלק אמיתית:
          הבדיקה הכי טובה לדעתי, זה למלאות פול טנק. לאפס את הTRIPE שמונה את הק"מ. בתדלוק הבא עוד פעם למאות פול טנק. ולחשב כמה ק"מ נסענו וכמה ליטר תדלקנו (בתדלוק השני).
          לדוגמא אם מלאת עכשיו 27.8 ליטר ונסעת בין התדלוקים 329 ק"מ אתה מחשב 329 לחלק ל27.8 צריכת הדלק שלך היא 1 ל11.8 ק"מ.
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ע עקיבא קסבר
            א.ב.
            @עקיבא-קסבר תנסה לעשות בדיקה עצמאית לבטריה
            שהיא תהיה מלאה על למעלה תפעיל את המזגן על פול עוצמה ותבדוק כמה זמן המזגן רק על הבטריה
            זה לפחות יתן לך אינדיקציה ראשונית אם יש לך מה ללכת לבדיקה של הבטריה
              לא ככה בודקים
              ככה בודקים
              ע מנותק
              ע מנותק
              עקיבא קסבר
              @אושר-מתקרב ככה עשיתי פעמיים פעם אחת טנק מלא בתוך העיר טנק שני בתוך העיר עם נסיעה אחת מחוץ ליר
              • א א.ב.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עקיבא קסבר
                @א.ב. מה צריך להיות ? תוך כמה זמן אם זה מתרוקן זה מחשיד?
                • ע עקיבא קסבר
                  א.ב.
                  @עקיבא-קסבר צריך רבע שעה
                  • א א.ב.
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עקיבא קסבר
                    @א.ב. אם פחות מרבע שעה נדלק המנוע בנזין זה מחשיד?
                    א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ע עקיבא קסבר
                      א.ב.
                      @עקיבא-קסבר כאשר הרכב מונע במצב d ללחוץ גז וברקס במקביל וככה הבטריה מתמלאת ואז תוכל לבדוק
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ע עקיבא קסבר
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @עקיבא-קסבר
                        עיין פה
                        כמו שאמר ידידנו @צילפינגים
                        שיכול להיות שהפילטרים של הבטרייה חסומים…
                        • ע עקיבא קסבר
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          @עקיבא-קסבר סוף סוף מצאתי את זה
                          @אליהו כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
                          זו קצת מורכב אבל בגדול תטעין את הסוללה עי מניפולציה דרייב גז וברקס (זה לא מזיק לרכב) עד שנמנוע נחלש ואפילו כבה ואז תדליק את המזגן על קור באוטומט בטמפרטורה שלא מפעילה את הפן יותר מ2 כשהרכב על רוורס ובלם הרגל משוך (שהרכב לא יסע) מה שגורם לרכב לא להדליק את המנוע ובלי ללחוץ על הברקס כדי שיבזבז אנרגיה.
                          אם הוא מחזיק כך בין עשר דקות לרבע שעה הסוללה חזקה וככול שזה פוחת כך הסוללה חלשה יותר
                          נ.ב. 2 בטריות שהרכבתי לחברים החזיקו 30 דקות שזה יבוש פשוט לבזבז שעה מהחיים רק על הבדיקה הזו.
                          ועיין כאן
                          • א א.ב.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                            @א.ב. כתב בצריכת דלק גבוהה:
                            הזהירו כמה פעמים לא לעשות את זה
                            @מאיר @EBA
                              @מאיר @EBA
                              א.ב.
                              @Lexus נתייג את @אליהו שהוא מהמבינים הגדולים בפריוס בפורום
                              @עקיבא-קסבר אם אתה לא רוצה לקחת סיכון פשוט תיסע עד שהבטריה תתמלא ואז תבדוק
                              • א א.ב.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עקיבא קסבר
                                @א.ב. לא כ"כ הבנתי איך לבדוק זה אפליקציה שמתחברת לנתונים של האוטו ?
                                או בדיקה לפי זמן?
                                • ע עקיבא קסבר
                                  או בדיקה לפי זמן?
                                  א.ב.
                                  @עקיבא-קסבר יש 2 סוגי בדיקות
                                  יש בדיקה עם האפליקציה ויש בדיקה שהיא רק לפי זמן
                                  2.9k
                                  9.3k
                                  125.1k
