      3. צופר וכפתורי הגה לא עובדים
      32 פוסטים 11 כותבים 905 צפיות
      • הרשלהה הרשלה
        @moshe-1 כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
        אבל הצופר כן עובד
        זה לא אומר שזה לא נהרס
        ותמיד כשהגה מסתובב גם הסליל מסתובב
        נכון אבל הוא יכול להסתובב ברמה מסוימת שעד לרמה הזאת הוא יכול ומכאן והלאה הוא יתחיל ליהרס
        וכשסובבת ואח"כ חיברת למקום ברגע שסובבת את ההגה זה מתח את זה יותר ממה שהוא יכול
        לא בטוח שזה באמת הבעיה
        יכול להיות שהוא הגיע פגום כבר מעליאקספרס
        כמה באמת סובבת את זה? כי אני לא מאמין שאם סובבת את זה קצת הוא נהרס
        moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        @הרשלה כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
        סובבתי קצת לא הרבה
        האם יכול להיות בעיה אחרת במגעים של הכפתורים או משהו כזה
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • moshe 1M moshe 1
          סובבתי קצת לא הרבה
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
          @moshe-1
          הכל יכול להיות
          אני לא יודע
          יכול להיות שיש לך נורת כרית אויר דולקת?
          moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • הרשלהה הרשלה
            @moshe-1
            הכל יכול להיות
            אני לא יודע
            moshe 1M מנותק
            moshe 1M מנותק
            moshe 1
            כן
            • moshe 1M moshe 1
              כן
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              @moshe-1
              אז אם תאפס את התקלות וזה נעלם זה יכול להיות שלא קשור לזה שסובבת
              אבל אם זה לא עוזר זה כנראה אחד משתי התקלות האלו
              או שהקונקטורים לא מחוברים טוב מה שלא כל כך מסתבר לפי מה שכתבת
              אבל עדיין כפתורי הגה לא עובדים חוץ מאחד
              או שהלך הסליל הגה וזה התקלה שהכי מסתברת לדעתי
              אבל לא חייב להיות שזה בגללך יכול להיות שזה הגיע פגום
              • moshe 1M moshe 1
                הסליל הגה הגיע מעלי אקספרס והחלפתי
                והצופר התחיל לעבוד ב"ה
                למה זה זה קשור?
                אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                יכול להיות שהאחד הזה זה כפתור בשם DISP??
                כי אם כן אז זה לא מחובר בכלל לשאר הכפתורים…
                • אביעדא אביעד
                  @אביעד כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                  אתה מכוון שהוא שכח איזה חיבור?
                  א"כ אני מצטרף, זה הדבר הראשון לחשוד בו.
                  אם כי בניסאן זה יכול להיות בעיות מחשב ואיפוס יסדר הכל.
                  moshe 1M אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • moshe 1M moshe 1
                    למה זה זה קשור?
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @moshe-1 אצלי בפריוס יכול להיות שגם אצלך( אני יכתוב שוב בשביל שזה לא יהיה על שטות כזאת בלאגן וכו’) זה אפליקציה שהלוגו שלה זה הגה ובה מגדירים את הכפתורי הגה אצלי בפריוס בכל אופן ואם אני לא מגדיר בה אז גם לי הם לא עובדים (ולגבי זה שאולי חלק הכפתורים או אחד אצלך עובדים אוטומטי בלי הגדרה יכול להיות לא זוכר אצלי מה היה)
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      @נייטרון-חפשי כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                      עברתי על כל החיבורים אני לא חושב ששכחתי
                      @mik6868 כתב בצופר וכפתורי הגה לא עובדים:
                      תודה אני יבדוק
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        לא בהכרח
                        תלוי איזה רכב ואיזה שנה (האם הכפתורים עובדים על שינוי התנגדות או שזה מחובר למחשב)
                        אני יודע שאצלי (קורולה 2010) זה שינוי התנגדות, והכפתור של הDISP לא מחובר בכלל למערכת הזאת, אלא ללוח שעונים (לא עובד לי הכפתור הזה)
                        • moshe 1M moshe 1
                          תודה אני יבדוק
                          רפי
                          @moshe-1 יש לי ניסאן טידה 2008 שהלך הסליל הגה החשמלאי רכב אמר לי להזמין מאליאקספרס ואני לא מצליח למצוא אשמח לעזרה
                          • ר רפי
                            @רפי https://rechavimzelaze.ovh/search?in=titlesposts&term=ניסן טידה סליל הגה&matchWords=all&by=&categories=&searchChildren=false&hasTags=&replies=&repliesFilter=atleast&timeFilter=newer&timeRange=&sortBy=relevance&sortDirection=desc&showAs=topics
                            • mik6868M mik6868
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              שכוייח עצום
                              חיפשתי את האפלקצייה הזאת ומצאתי הגדרתי מה שצריך להגדיר ו…
                              עובד
                              תודה להשם יתברך ולשליחיו
                              155.7k
