      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      180 פוסטים 23 כותבים 11.5k צפיות
        @שרגא-הלוי זה אינדווידאולי לכל לקוח, אני משלם פחות בדור אלון, ויותר בסונול (8.85 כולל מע"מ) דרך דיוטי אנרגיה
        אתה עם כרטיס? או בדלקן? כי אם אתה עם כרטיס תוכל לקחת מהם כרטיס רק לדור אלון
        (אני אישית התחנות הזמינות לי הן או פז או דור אלון או סונול, ופז לא נותן הנחות כ"כ, אז טוב לי עם שני כרטיסים, אחד לסונול ואחד לדור אלון, במיוחד שאני מתדלק פעם פעמיים בשבוע שליש/חצי טנק על 300-500 ק"מ
        שרגא הלוי
        @טוסון אני עם דלקן
        • ש שרגא הלוי
          @טוסון אני עם דלקן
          @שרגא-הלוי אז אני לא יודע איך זה עובד כל כך
          אתה יכול לפנות לדיוטי אנרגיה/כל חברה אחרת ולשאול אותם אם הם יכולים להתחרות
          @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
          הרשמה: 0533943520, שירות לקוחות: 0774200146
          דיוטי
          אם אתה פונה אליהם אז שים לב, שאם אתה מרוויח הוזלה מהעניין כדאי שגם מי שהמליץ כאן על הדלקנים ירוויח
          @שמואל1 כתב בדלקן לדיזל:
          התקשרתי היום לדיוטי אנרגיה וגיליתי שהם משלמים 100 שקל על כל חבר שתביאו אחריכם,
          חשבתי לעצמי אולי נעשה איזה שיתוף פעולה כאן בפורום סביב העניין וניתן את הכסף אחד לשני,
          אם מישהו הולך לסגור איתם מעתה, אני קורא לציבור לומר ש @צילפינגים או @חובק-עולם שלחו אותם
          הם העלו את הנושא כאן
          או @שמואל1 שסיפר לנו על המבצע
          אם אתה לא משיג אף אחד מהם, תשלח לי מייל
          שלח מייל tucson.rechavimzelaze@gmail.com
          יישר כח
            רבעייסי, לבדוק את החשבוניות
            אני גיליתי היום שחייבו אותי ב7.62 (אבל לא היו דמי מנוי או משהו)
            התקשרתי, ואמרו שיזכו
            ואכן התדלוק במוצאי שבת (אחרי שהתחלף חודש, אך לפני עדכון מחירי הבנזין) היה כיוקרא לקמיה
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיג'ו5008
            #92
            אני קיבלתי חשבונית מדיוטי אנרג’י לחודש יולי על סך 7.59 ש"ח לליטר (הכל בדור אלון).
            כמה זה אמור להיות / מה לדרוש מהם ?
            (זה קצת מעייף “לבדוק” מולם מידי חודש…)
            • פ פיג'ו5008
              @פיג-ו5008 כתב בדלקן לדיזל:
              כמה כתבו לך שיהיה בחודש זה?
              לי היה 7.49, אבל אולי לך היה אחרת
              תשאל אותם כמה היה, בלי לשאול כמה גבו, אולי יעזור ויזכו
              נכון (אבל בס"ה שיחה אחת בחודש, לשמוע כמה יהיה, ולדרוש החזר על ההפרש…)
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                #94
                אני שם מעל חודש.
                לא קיבלתי הודעה מראש כל חודש, רק בעת ההצטרפות אמרו לי לחודש הקרוב.
                אז אני אמור לשאול מידי חודש, בעילה “לבדוק האם משתלם לי הדלקן לחודש זה”,
                ואז לבדוק האם אכן נתנו לי את המחיר, ואחרת להתלוהן ולקבל החזר ?
                (אני צפוי לקבל תלוש על העבודה?)
                • פ פיג'ו5008
                  אני שם מעל חודש.
                  @פיג-ו5008 תבדוק ב5 לחודש, אחרי שקיבלת את החשבונית
                  (נ"ל שבמקור הם מעדכנים בווטסאפ ה"י)
                    משה בלום
                    אני כבר חצי שנה שם, ואותו בעיה.
                    צריך לדרוש מהם שיעשו או קו עם צינתוק לכולם, בזה השאלה אם המחיר אחיד, או קו שמשמיע לפי לקוח.
                    אם צריך אני יכול לעזור בפיתוח, יש לי אחד שבונה קווים עם API.
                    אבל אין לי כח להתעסק מולם, בחלק הטכני אני יכול לעזור.
                    אולי אחד כאן לוקח את היוזמה?
                    אפשר לאחד את כל המחוברים כאן שיש להם דלקן, ואז לבקש בשם כמות לקוחות.
                    (אולי יהיה אפשרי גם לדרוש מחיר אחיד ושקוף לכולם, באופן שיצא יותר זול כי זה קבוצה…)
                    • מ משה בלום
                      @משה-בלום כתב בדלקן לדיזל:
                      המחיר לא אחיד
                      או יותר יקר לחלק
                      אבל באמת אפשר להתאגד ולבא ככוח מיקוח מול כלל החברות (אני לקוח ממש קטן, אז פחות דחוף לי)
                      בכל אופן הכפפה נזרקה, נראה מי ירימה
                      אגב שמתי לב שהחודש המחיר שלהם פחות אטרקטיבי מהרבה תחנות מזומן, בשונה מחודש העבר
                      • חובק עולםח מנותק
                        לאחר בירור בדיוטי אנרגיה החודש זה עולה 8.79 אבל כמובן זה רק מראה מקום ותכנו שינויים לכל אחד
                        @טוסון
                        טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @טוסון
                          @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
                          @טוסון
                          @טוסון כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
                          אני אתמול נסעתי לתדלק לפני חצות (הייתי כבר עם נורת דלק), ולא איסתייעא מילתא (הכניסה לירושלים הייתה חסומה פעמיים כשעברתי שם), ובסוף תדלקתי ב0.05, והבוקר מתברר לי, שהרווחתי 4.62 ש"ח, יען מחיר הסולר אצלי בדלקן ירד ב10 אג’ (ל8.75 כולל מע"מ)
                          אגב, בדור אלון בכניסה לירושלים 8.69 במזומן (לפי הוויז, לא הצלחתי להגיע לשם, כמדומה עליה של 14 אג’)
                          @פיג-ו5008 לי אמרו 8.75 כולל מע"מ
                            @טוסון
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פיג'ו5008
                            #100
                            כולל מע"מ ?
                            לי הם כתבו עכשיו 8.95 ש"ח כולל מע"מ…
                            עריכה: ענו לי “לכל לקוח המחיר שונה על פי פרמטרים מסויימים…”
                            עכשיו נתנו לי חד-פעמי מחיר כמוך…
                            חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פ פיג'ו5008
                              כולל מע"מ ?
                              כולל מע"מ ?
                              כן. כולל מע"מ ,
                              • פ פיג'ו5008
                                כולל מע"מ ?
                                @פיג-ו5008 חח עכשיו הגיע לי החשבונית, עקצו אותי חודש שעבר כי לא ביררתי- 9.34 ש"ח, נראה לי שאני מחפש חלופות.
                                מישהו רוצה להתאגד כקבוצה? אולי זה יעזור? מול סונול ישירות או מול פז?
                                  גנבים
                                  אני רוצה
                                  אגב, בדקת אם ירד המחיר אחרי רדת הבלו?
                                  • ש מנותק
                                    שרגא הלוי
                                    אני עם דלקן של “אחים יעקב דלקנים” וזה מה שאני משלם החודש
                                    יעד: 8.57 ₪
                                    טן / מיקה: 8.63 ₪
                                    סונול: 8.67 ₪
                                    דור אלון: 9.15 ₪
                                    • ש שרגא הלוי
                                      יעד: 8.57 ₪
                                      טן / מיקה: 8.63 ₪
                                      סונול: 8.67 ₪
                                      דור אלון: 9.15 ₪
                                      @שרגא-הלוי כתב בדלקן לדיזל:
                                      יעד: 8.57 ₪
                                      טן / מיקה: 8.63 ₪
                                      סונול: 8.67 ₪
                                      דור אלון: 9.15 ₪
                                      כולל מע"מ?
                                      טלפון?
                                      @שרגא-הלוי כמה המנוי?
                                      כי אני משלם החודש 8.75, סונול ודור אלון
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        יעד: 8.57 ₪
                                        טן / מיקה: 8.63 ₪
                                        סונול: 8.67 ₪
                                        דור אלון: 9.15 ₪
                                        כולל מע"מ?
                                        טלפון?
                                        שרגא הלוי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
                                        #106
                                        @טוסון כולל מעמ
                                        03-961-4332
                                        יש איזה דמי מנוי אבל משהו סימלי
                                        עלות עיבוד תשלום באשראי 6.29
                                        חיוב בגין דמי כרטיס / התקן אוניברסלי 5.00
                                        • ש שרגא הלוי
                                          @טוסון כולל מעמ
                                          03-961-4332
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פיג'ו5008
                                          @שרגא-הלוי
                                          השאלה המשמעותית: האם אתה מקבל כל חודש מחירים טובים, או שצריך לבדוק ולעקוב מידי חודש ??
                                          • פ פיג'ו5008
                                            @שרגא-הלוי
                                            שרגא הלוי
                                            @פיג-ו5008
                                            זה מחירים טובים .
                                            אם אתה רוצה אני יוכל בהמשך להעלות לך את המחירים של החודשים הקודמים
                                            • ש שרגא הלוי
                                              @פיג-ו5008
                                              זה מחירים טובים .
                                              @פיג-ו5008
                                              זה מחירים טובים .
                                              השאלה של @פיג-ו5008 היא האם אתה צריך להיות נודניק בשביל לקבל את המחירים האלו
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
