      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      180 פוסטים 23 כותבים 11.5k צפיות
        @שמואל1 שלח מייל tucson.rechavimzelaze@gmail.com
        אני על המחשב
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        @טוסון שלחתי.
        • שמואל1ש מנותק
          שמואל1ש מנותק
          שמואל1
          כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
          #84
          התקשרתי היום לדיוטי אנרגיה וגיליתי שהם משלמים 100 שקל על כל חבר שתביאו אחריכם,
          חשבתי לעצמי אולי נעשה איזה שיתוף פעולה כאן בפורום סביב העניין וניתן את הכסף אחד לשני,
          או טוב מזה ניתן את הכסף ישר לידידינו ר’ @מאיר עבור הפורום הנפלא הזה מה אומרים?
          אני ספציפית יעביר את ההטבה למי ששלח אותי אליהם ועזר לי פה עוד כמה פעמים עם סבלנות מרובה ר’ @טוסון היקר
          מאירמ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שמואל1ש שמואל1
            @שמואל1 כתב בדלקן לדיזל:
            מעריך מאד! תודה רבה, אך ברשותך אסרב בנימוס.
            • שמואל1ש שמואל1
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              חבל כי באתי אליהם בעקבות ההמלצות מהפורום
              חבל שלא החזקתי טובה למשלחי
              • איש גמזוא איש גמזו
                @איש-גמזו גם אני מצטרף לחבליות הזו
                אם מישהו הולך לסגור איתם מעתה, אני קורא לציבור לומר ש @צילפינגים או @חובק-עולם שלחו אותם
                הם העלו את הנושא כאן
                או @שמואל1 שסיפר לנו על המבצע
                • ש מנותק
                  שרגא הלוי
                  אני מנסה להבין רגע …
                  אני כרגע עם דלקן בחברת דלקנים אחים יעדב משהו כזה …
                  ואני משלם
                  דור אלון -7.66
                  סונול -7.49
                  טן מיקה 7.46
                  יעד -7.41
                  כל המחירים לפני מעמ
                  מה שמוצע כאן זול יותר ?
                  ואשמח לדעת במידה וכן איך עוברים
                  • ש שרגא הלוי
                    ואני משלם
                    דור אלון -7.66
                    סונול -7.49
                    טן מיקה 7.46
                    יעד -7.41
                    כל המחירים לפני מעמ
                    @שרגא-הלוי זה אינדווידאולי לכל לקוח, אני משלם פחות בדור אלון, ויותר בסונול (8.85 כולל מע"מ) דרך דיוטי אנרגיה
                    אתה עם כרטיס? או בדלקן? כי אם אתה עם כרטיס תוכל לקחת מהם כרטיס רק לדור אלון
                    (אני אישית התחנות הזמינות לי הן או פז או דור אלון או סונול, ופז לא נותן הנחות כ"כ, אז טוב לי עם שני כרטיסים, אחד לסונול ואחד לדור אלון, במיוחד שאני מתדלק פעם פעמיים בשבוע שליש/חצי טנק על 300-500 ק"מ
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      שרגא הלוי
                      @טוסון אני עם דלקן
                      • ש שרגא הלוי
                        @טוסון אני עם דלקן
                        @שרגא-הלוי אז אני לא יודע איך זה עובד כל כך
                        אתה יכול לפנות לדיוטי אנרגיה/כל חברה אחרת ולשאול אותם אם הם יכולים להתחרות
                        @טוסון כתב בדלקן לדיזל:
                        הרשמה: 0533943520, שירות לקוחות: 0774200146
                        דיוטי
                        אם אתה פונה אליהם אז שים לב, שאם אתה מרוויח הוזלה מהעניין כדאי שגם מי שהמליץ כאן על הדלקנים ירוויח
                        אם אתה לא משיג אף אחד מהם, תשלח לי מייל
                        יישר כח
                          רבעייסי, לבדוק את החשבוניות
                          אני גיליתי היום שחייבו אותי ב7.62 (אבל לא היו דמי מנוי או משהו)
                          התקשרתי, ואמרו שיזכו
                          ואכן התדלוק במוצאי שבת (אחרי שהתחלף חודש, אך לפני עדכון מחירי הבנזין) היה כיוקרא לקמיה
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיג'ו5008
                          #92
                          אני קיבלתי חשבונית מדיוטי אנרג’י לחודש יולי על סך 7.59 ש"ח לליטר (הכל בדור אלון).
                          כמה זה אמור להיות / מה לדרוש מהם ?
                          (זה קצת מעייף “לבדוק” מולם מידי חודש…)
                          • פ פיג'ו5008
                            @פיג-ו5008 כתב בדלקן לדיזל:
                            כמה כתבו לך שיהיה בחודש זה?
                            לי היה 7.49, אבל אולי לך היה אחרת
                            תשאל אותם כמה היה, בלי לשאול כמה גבו, אולי יעזור ויזכו
                            נכון (אבל בס"ה שיחה אחת בחודש, לשמוע כמה יהיה, ולדרוש החזר על ההפרש…)
                            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פיג'ו5008
                              #94
                              אני שם מעל חודש.
                              לא קיבלתי הודעה מראש כל חודש, רק בעת ההצטרפות אמרו לי לחודש הקרוב.
                              אז אני אמור לשאול מידי חודש, בעילה “לבדוק האם משתלם לי הדלקן לחודש זה”,
                              ואז לבדוק האם אכן נתנו לי את המחיר, ואחרת להתלוהן ולקבל החזר ?
                              (אני צפוי לקבל תלוש על העבודה?)
                              • פ פיג'ו5008
                                אני שם מעל חודש.
                                @פיג-ו5008 תבדוק ב5 לחודש, אחרי שקיבלת את החשבונית
                                (נ"ל שבמקור הם מעדכנים בווטסאפ ה"י)
                                  משה בלום
                                  אני כבר חצי שנה שם, ואותו בעיה.
                                  צריך לדרוש מהם שיעשו או קו עם צינתוק לכולם, בזה השאלה אם המחיר אחיד, או קו שמשמיע לפי לקוח.
                                  אם צריך אני יכול לעזור בפיתוח, יש לי אחד שבונה קווים עם API.
                                  אבל אין לי כח להתעסק מולם, בחלק הטכני אני יכול לעזור.
                                  אולי אחד כאן לוקח את היוזמה?
                                  אפשר לאחד את כל המחוברים כאן שיש להם דלקן, ואז לבקש בשם כמות לקוחות.
                                  (אולי יהיה אפשרי גם לדרוש מחיר אחיד ושקוף לכולם, באופן שיצא יותר זול כי זה קבוצה…)
                                  • מ משה בלום
                                    @משה-בלום כתב בדלקן לדיזל:
                                    המחיר לא אחיד
                                    או יותר יקר לחלק
                                    אבל באמת אפשר להתאגד ולבא ככוח מיקוח מול כלל החברות (אני לקוח ממש קטן, אז פחות דחוף לי)
                                    בכל אופן הכפפה נזרקה, נראה מי ירימה
                                    אגב שמתי לב שהחודש המחיר שלהם פחות אטרקטיבי מהרבה תחנות מזומן, בשונה מחודש העבר
                                    • חובק עולםח מנותק
                                      לאחר בירור בדיוטי אנרגיה החודש זה עולה 8.79 אבל כמובן זה רק מראה מקום ותכנו שינויים לכל אחד
                                      @טוסון
                                      טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • חובק עולםח חובק עולם
                                        @טוסון
                                        @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
                                        @טוסון
                                        @טוסון כתב בגיוועלד!!!!!!!!! מחיר הדלק מזנק!!!!!!!!:
                                        אני אתמול נסעתי לתדלק לפני חצות (הייתי כבר עם נורת דלק), ולא איסתייעא מילתא (הכניסה לירושלים הייתה חסומה פעמיים כשעברתי שם), ובסוף תדלקתי ב0.05, והבוקר מתברר לי, שהרווחתי 4.62 ש"ח, יען מחיר הסולר אצלי בדלקן ירד ב10 אג’ (ל8.75 כולל מע"מ)
                                        אגב, בדור אלון בכניסה לירושלים 8.69 במזומן (לפי הוויז, לא הצלחתי להגיע לשם, כמדומה עליה של 14 אג’)
                                        @פיג-ו5008 לי אמרו 8.75 כולל מע"מ
                                          @טוסון
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פיג'ו5008
                                          #100
                                          כולל מע"מ ?
                                          לי הם כתבו עכשיו 8.95 ש"ח כולל מע"מ…
                                          עריכה: ענו לי “לכל לקוח המחיר שונה על פי פרמטרים מסויימים…”
                                          עכשיו נתנו לי חד-פעמי מחיר כמוך…
                                          חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • פ פיג'ו5008
                                            כולל מע"מ ?
                                            כולל מע"מ ?
                                            כן. כולל מע"מ ,
                                            • פ פיג'ו5008
                                              כולל מע"מ ?
                                              @פיג-ו5008 חח עכשיו הגיע לי החשבונית, עקצו אותי חודש שעבר כי לא ביררתי- 9.34 ש"ח, נראה לי שאני מחפש חלופות.
                                              מישהו רוצה להתאגד כקבוצה? אולי זה יעזור? מול סונול ישירות או מול פז?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              169.0k
