      3. דלקן לדיזל
      דלקן לדיזל
      170 פוסטים 22 כותבים 9.1k צפיות
      • חובק עולםח מחובר
        חובק עולםח מחובר
        אז אחרי ששאלו בכמה מקומות,
        קיבלתי הצעה מחברת דיוטי אנרגיה לדלקן או כרטיס בחינם (הם אמרו שזו הטבה ספציפית לסולר)
        מחיר לליטר סולר 8.4. (יחסית זול לדעתי אפילו מול תדלוק מזומן בחלק גדול מהמקרים) כל חודש המחיר מתעדכן בהתאם לרמת המחירים. אפשר לבדוק כל תחילת חודש. מול השירות לקוחות את המחיר לחודש זה. לטענתם זה אוטומטי בוואצאפ. אין לי דרך לבדוק.
        הדלקן/כרטיס תקף לרשתות סונול. תן. ודור אלון.
        אין התחייבות למינימום כמות תדלוק. ואין תשלום חודשי.
        התשלום בהוראת קבע שיורדת או ב5 או ב10 אפשר לבחור. אפשר גם להגביל את הוראת הקבע .
        אני אישית העדפתי כרטיס ולא התקן מסיבה פשוטה. אם נניח יהיה יותר זול בתחנה מסוימת מחיר המזומן. תמיד אני אוכל להשאיר את הכרטיס בצד ולשלם במזומן.
        פ צילפינגיםצ הרשלהה טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          פ מנותק
          פ מנותק
          פיג'ו5008
          @חובק-עולם כתב בדלקן לדיזל:
          יש אפשרות לקבל את היטוריית המחירים?
          שלא נתנו לך מחיר נמוך מהממוצע רק לחודש הראשון…
          • פתוח לשמועפ מנותק
            @צילפינגים
            • פ פיג'ו5008
              חובק עולםח מחובר
              חובק עולםח מחובר
              @פיג-ו5008 כתב בדלקן לדיזל:
              זה הצעה שקיבלתי עכשיו. אין לי היסטוריה אחורה.
                @חובק-עולם אגב הוצאתי אני הסטוריית תדלוקים שלי שבוע שעבר [כן כן חשבתי גם עליך בשביל לעדכן אותך כמה אני משלם זכרתי שרצית] המחיר נע בשנה האחרונה בין 7 ש"ח עד 10.2 בחודש שעבר ומעניין שאמרו לך עכשיו 8.4 לליטר
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @צילפינגים כתב בדלקן לדיזל:
                  כל הכבוד. תודה.
                  באיזה חברה הדלקן שלך?
                    כל הכבוד. תודה.
                    @חובק-עולם דיוטי אנרגיה ולכן זה מסקרן אותי כמה יצא החודש אם זה באמת ירד ל8.4 או שזה נשאר כמו חודש שעבר 10.2 לליטר
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @צילפינגים מעניין לבדוק. שלא יקרה מה ש@פיג-ו5008 חושש ממנו.
                        @חובק-עולם אני יעדכן אותך בתחילת חודש הבא בעזרת ה’ כמה שילמתי החודש הזה אם תרצה אני יעדכן אותך פה או שתדבר איתי בפרטי מה שנוח לך
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @צילפינגים נראה לי שפה יוכלו להנות מהמידע גם אחרים.
                          זה לא סותר שאשמח להכיר אותך בפרטי…
                          צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מוזמן תמיד בשמחה רבה!!!
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              גם אם יש התקן אפשר לתדלק בחברות אחרות במזומן
                              • הרשלהה הרשלה
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @הרשלה כן. אני מדבר על התחנות שתומכות בהתקן. אם תהיה תחנה מסונול, תן, או דור אלון. - שיהיה יותר זול שם מחיר המזומן על פני ההסכם שלי- אוכל לשלם איך שאני רוצה
                                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @חובק-עולם
                                  מקסימום זה חצי שנייה לנתק את ההתקן מהשקע OBD
                                  • הרשלהה הרשלה
                                    @חובק-עולם
                                    חובק עולםח מחובר
                                    חובק עולםח מחובר
                                    @הרשלה לך תסביר את זה לכל מי שאשאיל לו את האוטו…
                                      שווה…
                                      • פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פיג'ו5008
                                        גם אני נרשמתי עכשיו דרכם. יצויין שהם בקושי זמינים…
                                        לחודש הנוחכי הציעו 7.79 (בערך, לא זוכר בדיוק) עבור סולר, כשבמזומן המחיר זול (לא הכי זול) עומד על 7.99 ש"ח.
                                        אולי פה ושם ניתן למצוא טיפה זול יותר, אבל זה יתקזז עם כל הפעמים שאני מתדלק בלי מזומנים זמינים…
                                        התקנת דלקן חינם. פריסת תחנות פצצה, דור אלון + סונול.
                                        נעדכן במידה ויתגלו אותיות קטנות…
                                        • פ פיג'ו5008
                                          מ מחובר
                                          מ מחובר
                                          משה בלום
                                          יש לי דלקן אצל דיוטי אנרגיה כמה חודשים, דיזל כמובן, להלן המחירים:
                                          חודש מחיר
                                          12/2025 6.89
                                          01/2026 6.76
                                          02/2026 7.04
                                          03/2026 7.19
                                          04/2026 9.79
                                          אני מתדלק בין 150 ל 300 ליטר לחודש, בסונול.
                                          המחירים סבירים?
                                          העליה ב 04/2026 זה בגלל המלחמה?
                                          או האם היה סביר רק בחודשים הראשונים?
                                          במקור קיבלתי את המחירים לפני מע"מ:
                                          12/2025: מחיר 5.84
                                          01/2026: מחיר 5.73
                                          02/2026: מחיר 5.97
                                          03/2026: מחיר 6.09
                                          04/2026: מחיר 8.30
                                          יצוין כי בחודש 04/2026 נוסף לי שורה חדשה לחשבונית: חיוב בגין דמי שימוש חודשי-סונול - 7.90 לפני מע"מ.
                                          ל 05/2026 עדיין לא קיבלתי את החשבונית.
                                          פ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ משה בלום
                                            חודש מחיר
                                            12/2025 6.89
                                            01/2026 6.76
                                            02/2026 7.04
                                            03/2026 7.19
                                            04/2026 9.79
                                            המחירים סבירים?
                                            12/2025: מחיר 5.84
                                            01/2026: מחיר 5.73
                                            02/2026: מחיר 5.97
                                            03/2026: מחיר 6.09
                                            04/2026: מחיר 8.30
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פיג'ו5008
                                            • מ משה בלום
                                              חודש מחיר
                                              12/2025 6.89
                                              01/2026 6.76
                                              02/2026 7.04
                                              03/2026 7.19
                                              04/2026 9.79
                                              המחירים סבירים?
                                              12/2025: מחיר 5.84
                                              01/2026: מחיר 5.73
                                              02/2026: מחיר 5.97
                                              03/2026: מחיר 6.09
                                              04/2026: מחיר 8.30
                                              @משה-בלום מוזר מאוד אני בחודש 4 שילמתי 10.2
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              37
                                              165.9k
