      3. שאלה נדושה... איזה רכב לקנות?
      65 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
        היה 350 ק’'מ יד שניה
        לכתוב על רכב עם 350000 ק"מ שהיו לו נורות וממיר סתום. זה לדעתי יותר המלצה על הרכב מדיס…
        חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        @חובק-עולם כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
        יותר המלצה
        כן אבל בדיעבד הסוחרת הרמאית אמרה שהוחלף מנוע…
        יכולתי לשלוח לה אנשים ‘‘נחמדים’’ בדרישה לכסף שלי, אבל התקדמתי והמקום ימלא חסרוני.
        עברתי לפוקוס, הרבה פחות כוח, הרבה יותר דלק, אבל הכי חשוב שקט ממוסכים בחסדי שמים, ויכולת לקחת את אחי הקטן בחור ישיבה לתפילה בר’ שימע’ן בסוף בין הזמנים כולל קפיצה לר’‘מ בעל הנס בטבריה, בלי לבדוק נוזל קירור או לחשוש שייעלם ח’'ו…
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          יותר המלצה
          @חיים-Y0737 מובן ההרגשה אבל מסיפור מאוד ספציפי לרכב מסוים לא הופך אותו ללא מומלץ לא?
          שים לב. משהו פה המליץ למישהו על דגם מסוים של רכב ואתה באת להוריד את המתעניין על סמך סיפור אישי עם נתונים מאוד ספציפיים.
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            ועוד סיפורים ששמעתי,
            לצערי הרבה בעיות.
            אם כבר דיזל- אז רק סקודה או פולקסווגן.
            לי אישית זה עושה לחץ רגשי לנסוע על רכב תקין ופתאום ברמזור מופיעה הודעת שגיאה ‘‘צאק אוטומטיק גיר בוקס’’ והרכב מתחיל נסיעה רק בהילוך 2… כבר עדיף לשלם כל הדרך לדלק על רכב פשוט…
              לצערי הרבה בעיות.
              @חיים-Y0737 מעולה. אז תביא את הסיפורים האלו. שיהיה למתעניין כמה שיותר מידע שיוכל להחליט. אבל הטענה הספציפית שהעלת לגבי רכב עם 350000 ק"מ ולא מטופל היא לא כ"כ רלוונטית לפותה"ש זה הכל.
              חלק מהטענה שלך היא ממיר קטליטי? אם אני זוכר נכון גם בפוקוס שלך יש נורה על הנושא לא?
              • מ מצ'טובה על הכביש
                @אושר-מתקרב אני הייתי ממליץ על ג’אז 2013 אפי’ רגיל לא הייבריד (אני לא הייתי קונה היבריד בכזה מחיר כי כנראה הבטרייה גמורה גם בגלל השנה שזה יחסית ישן…) מניסיון הוא שותה בסביבות ה 1/15 תחפש ביד 2 יש לך הרבה אני ממליץ על הרכב מאוד.
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4
                @מצ-טובה-על-הכביש
                @מצ-טובה-על-הכביש כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                למה דווקא 2013 ?
                מתעניין ולא מבין כ"כ
                יש לי הצעה של 2012 בק"מ יותר נמוך יש נפק"מ?
                אשמח למידע
                • ראוביר ראובי
                  @אושר-מתקרב מה דעתך על רכבי דיזל
                  נניח רנו קליאו או פלואנס
                  חסכוני בעיקר מחוץ לעיר
                  לכאורה מרווח
                  לא חסר כוח
                  אמינות ,על פניו הקליאו נחשבת אמינה וזולה לקנייה
                  @ראובי הנסיעות שלי לא מספיק ארוכות למנועי דיזל
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    ניקוי ממיר בפוקוס יעלה אולי 300, ממיר חדש מקסימום 1700
                    DPF של דיזל- ניקוי לבד עולה 600 והחלפה תעלה 3000
                    וגם הריח הנורא…
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @אושר-מתקרב כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                      דיזל ישן עד 2009 יהיה בלי DPF ולא צריך נסיעות ארוכות.
                      למשל אוקטביה 1900 רכב אגדי
                        וגם הריח הנורא…
                        @חיים-Y0737 זה כבר מתקזז עם הדלק…
                        אבל זה נראה לא רלוונטי כי:
                        עריכה:
                        15 מתוכם בינעירוני (בעיקר ירושלים-מ"ע), השאר עירוני
                        למה זה נראה לך לא מתאים לדיזל?
                        חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          דרוש ייעוץ לרכישת רכב
                          הנתונים:
                          נוסע בערך 20 ק"מ בשנה
                          בדרך כלל נוסע לבד, פעם ב… רכב מלא
                          רישיון אוטומט
                          תקציב: 20000
                          אני מחפש (לפי סדר החשיבות):
                          חסכוני
                          אמין
                          ביצועים סבירים, שלא יתאמץ בעליות
                          מרווח (כאמור, בדרכ האוטו ריק)
                          בונוס: רכב שקל לטפל בו לבד
                          שמתי עיניי על גאז הייבריד 2011-2014
                          הוא מספיק חזק? (102 כס)
                          ע מחובר
                          ע מחובר
                          עבד נאמן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                          @אושר-מתקרב
                          שנקל שלי
                          ג’אז הייבריד בחירה מעולה
                          לשים לב שהוחלף שמן גיר בזמן
                          מחזיק בק"מ גבוה, אבל ככל שעולה הק"מ עלול להיות יותר בעיות
                          הג’אז הבנזין יותר זול אבל יותר חלש, ההיבריד מוסיף כח
                          כשהרכב ריק הוא נוסע יפה בעליות
                          בסביבות 23 אלף אפשר למצוא שנת 2012 אזור 240 ק"מ שזה נתונים מצויינים לג’אז במחיר זול
                          יותר מרווח פנימי מאינסייט (אפילו שלא נראה מבחוץ), פגא’ז קצת יותר קטן אבל יותר נח. יש גם אפשרויות קיפול מושבים ל2 הצדדים לתא מטען ענק ומודולרי לפי הצרכים
                          אמין מאוד, הבנתי שגם קל לטפל בו ברוב הדברים לבד
                          צריכה אמיתית בינעירוני סביבות 1-15 תלוי באופי הנהיגה
                          טסט וביטוחים זולים
                          צריך קצת להתאמץ בחיפוש כי הוא מאוד מבוקש, תנסה יד2 ובמקביל עם סוכנים
                            עריכה:
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            אבל אין שקט נפשי, כל הזמן מוסכים (רנו כידוע לא רואה מוסך=מבחוץ)
                            דלק זה הוצאה ידועה שאין בה כאב ראש מרובה
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ע מחובר
                              ע מחובר
                              עבד נאמן
                              אין כאב ראש. יש כאב לב כל תדלוק. בפרט אם זה תכוף
                              • ע עבד נאמן
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @עבד-נאמן כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                נכון מאוד
                                ועדיין זה עדיף מול להסתובב אצל מוסכים כל שני וחמישי עם רכב צרפתי שאיש לא רוצה/יודע לטפל בו כראוי
                                  עריכה:
                                  זה נסיעה של 25-30 דק’, בירידות אפילו פחות
                                  מאיר זהו זהמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זה
                                    @אושר-מתקרב אינסייט בכל ק"מ מטופל טוב יעשה לך עבודה בובה אני ממ"ע ההורים של שנינו בירושלים וגם עוד 2 נשואים הרכב פצצה בעליות אין מה לפחד מק"מ גבוה
                                    מדבר איתך על מספר רכבים כאלה 2014 במשפחה שלי אני מטפל בכולם וחוץ מטיפולי 10 אלף אין שום דבר גם ב 350 K
                                    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                      ע מחובר
                                      ע מחובר
                                      עבד נאמן
                                      #36
                                      @מאיר-זהו-זה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                      אינסייט… הרכב פצצה בעליות
                                      הנתון הזה כנראה תלוי בסטנדרטים של כל אחד ואחד…
                                      • ע עבד נאמן
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        #37
                                        התא מטען קטן. בנוסף- עניין של טעם-
                                        המנוע 88 כ’'ס מטוס קרב🤦 - 20 שניות מ 0 ל 100!! רצוי בימני כדי לא לקבל איתותים והבהובים שונים ומשונים…
                                        לגבי ‘‘עבודה בובה’’ יכול מאוד להיות שהרכב אמין בבסיסו, על זה אינני חולק
                                        מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הנתונים:
                                          רישיון אוטומט
                                          תקציב: 20000
                                          חסכוני
                                          אמין
                                          א.ב.
                                          @אושר-מתקרב אין הבדל בין אינסייט לגאז שניהם זה אותו מנוע בדיוק (גאז יותר נוחה לשמנים בגלל ההגה)
                                          אם לא אכפת לך הביצועים של גאז אתה יכול לקנות אינסייט, לדעתי זה מחיר מצוין https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nt9qg8u5
                                          @חיים-Y0737
                                          אין הבדל בין מנוע 88 למנוע 100, זה אותו כ"ס רק המדידה שונה
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            להבנתי זה מספיק. ההמלצה לנסיעת רגנרציה לDPF היא 20 דקות ופעם בשבועיים.
                                            ראוביר אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @חיים-Y0737 תא מטען ענק מאוד
                                              בנוסף אל תאמר אם אתה לא יודע
                                              163.3k
