      3. שאלה נדושה... איזה רכב לקנות?
      65 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
        @אושר-מתקרב מה דעתך על רכבי דיזל
        נניח רנו קליאו או פלואנס
        חסכוני בעיקר מחוץ לעיר
        לכאורה מרווח
        לא חסר כוח
        אמינות ,על פניו הקליאו נחשבת אמינה וזולה לקנייה
        חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          לפני חודש גם שמתי עיני על הג’אז
          אבל ראיתי שב-20,000 מאוד קשה למצוא משהוא טוב
          בסוף קניתי איינסייט לפי מה שהבנתי המנוע קצת יותר חלש
          אבל האוטו יותא מרווח, ומשום מה הוא קצת יותר זול מהג’אז.
            @אושר-מתקרב כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
            מה הצריכה של הקורולה לעומת הג’אז?
            1 ל 10 מול 1 ל 15 16 פלוס מינוס
            לגבי אריכות ימים- מנסיוני הכל תלוי כמה טופל. אבל תכלס’ ק’‘מ גבוה זה בלאי בכל רכב ובהרבה מכלולים לא רק מנוע, לכן צריך כן לחפש ק’'מ נמוך.
            אם תרצה יש לשכן שלי פריוס עם 510 אק’'מ שאוכלת שמן, ייתכן ולאחר ניקוי איגיאר זה יסתדר, 2010 מוכר ב 12 אלף אבל זה התעסקות (שייתכן ושווה)
            עריכה
            בעיקר ירושלים-מ"ע
            אני רואה כעת שיש לך הרבה עליות.
            מנסיוני רכב ללא טורבו קשה לו, צריך טורים גבוהים
            הייתי שוקל רכב טורבו למשל ג’טה או טולדו או ראפיד עם מנוע 1400 טורבו ו 122 כ’'ס, צריכת דלק סבירה (1-12 כמדומה) מבחינת אמינות עיקר הנושא זה הגיר, אבל אם תמצא רכב שטיפלו בגיר יכול להיות רעיון טוב.
            @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
            לא יקרה!
            הנזק כבר נעשה.
            • ראוביר ראובי
              לכאורה מרווח
              לא חסר כוח
              @ראובי כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
              פלואנס דיזל היה לי = כל חודש נורה חדשה, עד שהגיר החל לשבוק והמנוע ל’‘נפח’’ וכמובן נורת מפתח שוודי דלקה קבוע בגלל ממיר סתום
                @חיים-Y0737 איך תוחזק? המנוע דיזל נחשב אמין מאוד.
                • משה שמחהמ משה שמחה
                  @משה-שמחה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                  הג’אז גבוה יותר ובעל מרחב פנימי מנוצל טוב יותר וגם תא מטען עדיף
                  אבל מה זה משנה תהנה מהאינסייט…
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    @חובק-עולם כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                    היה 350 ק’'מ יד שניה
                    ברור שלא תוחזק טוב (כפי שסיפרתי פעם שרימו אותי) אבל פגשתי עוד מישהו שהיה לו פלואנס והוא הסכים איתי שהרבה נורות נדלקות לחינם
                    בעיקר כשלים בגיר הרובוטי ובממיר [כך ששילוב של מנוע מתוחזק וגיר ידני לא אמור להוות בעיה אם הממיר לא סתום כלומר נסעו הרבה חוץ לעיר]
                      לכתוב על רכב עם 350000 ק"מ שהיו לו נורות וממיר סתום. זה לדעתי יותר המלצה על הרכב מדיס…
                        יותר המלצה
                        כן אבל בדיעבד הסוחרת הרמאית אמרה שהוחלף מנוע…
                        יכולתי לשלוח לה אנשים ‘‘נחמדים’’ בדרישה לכסף שלי, אבל התקדמתי והמקום ימלא חסרוני.
                        עברתי לפוקוס, הרבה פחות כוח, הרבה יותר דלק, אבל הכי חשוב שקט ממוסכים בחסדי שמים, ויכולת לקחת את אחי הקטן בחור ישיבה לתפילה בר’ שימע’ן בסוף בין הזמנים כולל קפיצה לר’‘מ בעל הנס בטבריה, בלי לבדוק נוזל קירור או לחשוש שייעלם ח’'ו…
                          יותר המלצה
                          @חיים-Y0737 מובן ההרגשה אבל מסיפור מאוד ספציפי לרכב מסוים לא הופך אותו ללא מומלץ לא?
                          שים לב. משהו פה המליץ למישהו על דגם מסוים של רכב ואתה באת להוריד את המתעניין על סמך סיפור אישי עם נתונים מאוד ספציפיים.
                            ועוד סיפורים ששמעתי,
                            לצערי הרבה בעיות.
                            אם כבר דיזל- אז רק סקודה או פולקסווגן.
                            לי אישית זה עושה לחץ רגשי לנסוע על רכב תקין ופתאום ברמזור מופיעה הודעת שגיאה ‘‘צאק אוטומטיק גיר בוקס’’ והרכב מתחיל נסיעה רק בהילוך 2… כבר עדיף לשלם כל הדרך לדלק על רכב פשוט…
                              לצערי הרבה בעיות.
                              @חיים-Y0737 מעולה. אז תביא את הסיפורים האלו. שיהיה למתעניין כמה שיותר מידע שיוכל להחליט. אבל הטענה הספציפית שהעלת לגבי רכב עם 350000 ק"מ ולא מטופל היא לא כ"כ רלוונטית לפותה"ש זה הכל.
                              חלק מהטענה שלך היא ממיר קטליטי? אם אני זוכר נכון גם בפוקוס שלך יש נורה על הנושא לא?
                              • מ מצ'טובה על הכביש
                                @אושר-מתקרב אני הייתי ממליץ על ג’אז 2013 אפי’ רגיל לא הייבריד (אני לא הייתי קונה היבריד בכזה מחיר כי כנראה הבטרייה גמורה גם בגלל השנה שזה יחסית ישן…) מניסיון הוא שותה בסביבות ה 1/15 תחפש ביד 2 יש לך הרבה אני ממליץ על הרכב מאוד.
                                בהצלחה
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @מצ-טובה-על-הכביש
                                @מצ-טובה-על-הכביש כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                למה דווקא 2013 ?
                                מתעניין ולא מבין כ"כ
                                יש לי הצעה של 2012 בק"מ יותר נמוך יש נפק"מ?
                                אשמח למידע
                                • ראוביר ראובי
                                  לכאורה מרווח
                                  לא חסר כוח
                                  @ראובי הנסיעות שלי לא מספיק ארוכות למנועי דיזל
                                    ניקוי ממיר בפוקוס יעלה אולי 300, ממיר חדש מקסימום 1700
                                    DPF של דיזל- ניקוי לבד עולה 600 והחלפה תעלה 3000
                                    וגם הריח הנורא…
                                      דיזל ישן עד 2009 יהיה בלי DPF ולא צריך נסיעות ארוכות.
                                      למשל אוקטביה 1900 רכב אגדי
                                        וגם הריח הנורא…
                                        @חיים-Y0737 זה כבר מתקזז עם הדלק…
                                        אבל זה נראה לא רלוונטי כי:
                                        עריכה:
                                        15 מתוכם בינעירוני (בעיקר ירושלים-מ"ע), השאר עירוני
                                        למה זה נראה לך לא מתאים לדיזל?
                                          דרוש ייעוץ לרכישת רכב
                                          הנתונים:
                                          נוסע בערך 20 ק"מ בשנה
                                          בדרך כלל נוסע לבד, פעם ב… רכב מלא
                                          רישיון אוטומט
                                          תקציב: 20000
                                          אני מחפש (לפי סדר החשיבות):
                                          חסכוני
                                          אמין
                                          ביצועים סבירים, שלא יתאמץ בעליות
                                          מרווח (כאמור, בדרכ האוטו ריק)
                                          בונוס: רכב שקל לטפל בו לבד
                                          שמתי עיניי על גאז הייבריד 2011-2014
                                          הוא מספיק חזק? (102 כס)
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          @אושר-מתקרב
                                          שנקל שלי
                                          ג’אז הייבריד בחירה מעולה
                                          לשים לב שהוחלף שמן גיר בזמן
                                          מחזיק בק"מ גבוה, אבל ככל שעולה הק"מ עלול להיות יותר בעיות
                                          הג’אז הבנזין יותר זול אבל יותר חלש, ההיבריד מוסיף כח
                                          כשהרכב ריק הוא נוסע יפה בעליות
                                          בסביבות 23 אלף אפשר למצוא שנת 2012 אזור 240 ק"מ שזה נתונים מצויינים לג’אז במחיר זול
                                          יותר מרווח פנימי מאינסייט (אפילו שלא נראה מבחוץ), פגא’ז קצת יותר קטן אבל יותר נח. יש גם אפשרויות קיפול מושבים ל2 הצדדים לתא מטען ענק ומודולרי לפי הצרכים
                                          אמין מאוד, הבנתי שגם קל לטפל בו ברוב הדברים לבד
                                          צריכה אמיתית בינעירוני סביבות 1-15 תלוי באופי הנהיגה
                                          טסט וביטוחים זולים
                                          צריך קצת להתאמץ בחיפוש כי הוא מאוד מבוקש, תנסה יד2 ובמקביל עם סוכנים
                                            עריכה:
                                            אבל אין שקט נפשי, כל הזמן מוסכים (רנו כידוע לא רואה מוסך=מבחוץ)
                                            דלק זה הוצאה ידועה שאין בה כאב ראש מרובה
                                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              אין כאב ראש. יש כאב לב כל תדלוק. בפרט אם זה תכוף
                                              166.2k
