      3. שאלה נדושה... איזה רכב לקנות?
      65 פוסטים 15 כותבים 3.5k צפיות
      • ראוביר ראובי
        @אושר-מתקרב מה דעתך על רכבי דיזל
        נניח רנו קליאו או פלואנס
        חסכוני בעיקר מחוץ לעיר
        לכאורה מרווח
        לא חסר כוח
        אמינות ,על פניו הקליאו נחשבת אמינה וזולה לקנייה
        @ראובי הנסיעות שלי לא מספיק ארוכות למנועי דיזל
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חיים-Y0737 מעולה. אז תביא את הסיפורים האלו. שיהיה למתעניין כמה שיותר מידע שיוכל להחליט. אבל הטענה הספציפית שהעלת לגבי רכב עם 350000 ק"מ ולא מטופל היא לא כ"כ רלוונטית לפותה"ש זה הכל.
          חלק מהטענה שלך היא ממיר קטליטי? אם אני זוכר נכון גם בפוקוס שלך יש נורה על הנושא לא?
          @חובק-עולם כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
          ניקוי ממיר בפוקוס יעלה אולי 300, ממיר חדש מקסימום 1700
          DPF של דיזל- ניקוי לבד עולה 600 והחלפה תעלה 3000
          וגם הריח הנורא…
            @אושר-מתקרב כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
            דיזל ישן עד 2009 יהיה בלי DPF ולא צריך נסיעות ארוכות.
            למשל אוקטביה 1900 רכב אגדי
              וגם הריח הנורא…
              @חיים-Y0737 זה כבר מתקזז עם הדלק…
              אבל זה נראה לא רלוונטי כי:
              עריכה:
              15 מתוכם בינעירוני (בעיקר ירושלים-מ"ע), השאר עירוני
              למה זה נראה לך לא מתאים לדיזל?
              חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                דרוש ייעוץ לרכישת רכב
                הנתונים:
                נוסע בערך 20 ק"מ בשנה
                בדרך כלל נוסע לבד, פעם ב… רכב מלא
                רישיון אוטומט
                תקציב: 20000
                אני מחפש (לפי סדר החשיבות):
                חסכוני
                אמין
                ביצועים סבירים, שלא יתאמץ בעליות
                מרווח (כאמור, בדרכ האוטו ריק)
                בונוס: רכב שקל לטפל בו לבד
                שמתי עיניי על גאז הייבריד 2011-2014
                הוא מספיק חזק? (102 כס)
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @אושר-מתקרב
                שנקל שלי
                ג’אז הייבריד בחירה מעולה
                לשים לב שהוחלף שמן גיר בזמן
                מחזיק בק"מ גבוה, אבל ככל שעולה הק"מ עלול להיות יותר בעיות
                הג’אז הבנזין יותר זול אבל יותר חלש, ההיבריד מוסיף כח
                כשהרכב ריק הוא נוסע יפה בעליות
                בסביבות 23 אלף אפשר למצוא שנת 2012 אזור 240 ק"מ שזה נתונים מצויינים לג’אז במחיר זול
                יותר מרווח פנימי מאינסייט (אפילו שלא נראה מבחוץ), פגא’ז קצת יותר קטן אבל יותר נח. יש גם אפשרויות קיפול מושבים ל2 הצדדים לתא מטען ענק ומודולרי לפי הצרכים
                אמין מאוד, הבנתי שגם קל לטפל בו ברוב הדברים לבד
                צריכה אמיתית בינעירוני סביבות 1-15 תלוי באופי הנהיגה
                טסט וביטוחים זולים
                צריך קצת להתאמץ בחיפוש כי הוא מאוד מבוקש, תנסה יד2 ובמקביל עם סוכנים
                  עריכה:
                  אבל אין שקט נפשי, כל הזמן מוסכים (רנו כידוע לא רואה מוסך=מבחוץ)
                  דלק זה הוצאה ידועה שאין בה כאב ראש מרובה
                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבד נאמן
                    @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                    אין כאב ראש. יש כאב לב כל תדלוק. בפרט אם זה תכוף
                    • ע עבד נאמן
                      @עבד-נאמן כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                      נכון מאוד
                      ועדיין זה עדיף מול להסתובב אצל מוסכים כל שני וחמישי עם רכב צרפתי שאיש לא רוצה/יודע לטפל בו כראוי
                        עריכה:
                        זה נסיעה של 25-30 דק’, בירידות אפילו פחות
                        מאיר זהו זהמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @אושר-מתקרב אינסייט בכל ק"מ מטופל טוב יעשה לך עבודה בובה אני ממ"ע ההורים של שנינו בירושלים וגם עוד 2 נשואים הרכב פצצה בעליות אין מה לפחד מק"מ גבוה
                          מדבר איתך על מספר רכבים כאלה 2014 במשפחה שלי אני מטפל בכולם וחוץ מטיפולי 10 אלף אין שום דבר גם ב 350 K
                          • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            #36
                            @מאיר-זהו-זה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                            אינסייט… הרכב פצצה בעליות
                            הנתון הזה כנראה תלוי בסטנדרטים של כל אחד ואחד…
                            • ע עבד נאמן
                              #37
                              התא מטען קטן. בנוסף- עניין של טעם-
                              המנוע 88 כ’'ס מטוס קרב🤦 - 20 שניות מ 0 ל 100!! רצוי בימני כדי לא לקבל איתותים והבהובים שונים ומשונים…
                              לגבי ‘‘עבודה בובה’’ יכול מאוד להיות שהרכב אמין בבסיסו, על זה אינני חולק
                              מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                הנתונים:
                                רישיון אוטומט
                                תקציב: 20000
                                חסכוני
                                אמין
                                א.ב.
                                @אושר-מתקרב אין הבדל בין אינסייט לגאז שניהם זה אותו מנוע בדיוק (גאז יותר נוחה לשמנים בגלל ההגה)
                                אם לא אכפת לך הביצועים של גאז אתה יכול לקנות אינסייט, לדעתי זה מחיר מצוין https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nt9qg8u5
                                @חיים-Y0737
                                אין הבדל בין מנוע 88 למנוע 100, זה אותו כ"ס רק המדידה שונה
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  להבנתי זה מספיק. ההמלצה לנסיעת רגנרציה לDPF היא 20 דקות ופעם בשבועיים.
                                  ראוביר אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זה
                                    @חיים-Y0737 תא מטען ענק מאוד
                                    בנוסף אל תאמר אם אתה לא יודע
                                      ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @חובק-עולם מידע מאוד מעניין בכללי
                                      כיון שהרבה מתעניינים ברכבי דיזל ואין מודעות ומידע לי בכל אופן
                                      כמה נסועה בינעירונית צריך בשביל שיהיה כדאי ומומלץ
                                      אולי מישהו ירים את הכפפה ויעשה סדר בנושא זה
                                        תא מטען ענק מאוד
                                        באינסייט? הכנסתי עגלת יחיד מקופלת, ולא נשאר מקום
                                          תא מטען ענק מאוד
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          @חיים-Y0737 😁
                                            @חיים-Y0737 😁
                                            @חיים-Y0737 😁
                                            זה קטן ממש, הפריוס ענק לעומתו
                                            אני יודע כי היה לי ליומיים כזה מושאל
                                            גם הסחיבה שלו בסגנון לאדה רוסית, אבל זה ענין של טעם למי שמעדיף אמינות, נו שוין.
                                              @חיים-Y0737 😁
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
                                              #45
                                              @חיים-Y0737 שלושים וחמישה ליטרים הבדל ביניהם אין סיכוי למה שאתה כותב
                                              אולי במח’ הנדסה יעזרו לך
                                              לבד מכך שכנראה הרכב שהיה אצלך בהשאלה לא היה משו משו
                                              168.7k
