      3. אחריות לסוללה טיוטה פרויס
      20 פוסטים 9 כותבים 738 צפיות
      • מוטימ מנותק
        מוטימ מנותק
        מוטי
        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי
        האם שווה להשקיע באחריות לסוללה לטיוטה פריוס 2016 , הרכב עושה 15,000 כל חצי שנה לפחות ומהפעם המחיר לאחריות עולה ל 1200 כמדומני (שנה 10) אין לי כיוון למכור אותו בשנים הקרובות כך שהנקודה של למכור אותו ביותר בגלל האחריות לא רלוונטי כרגע כל השאלה מבחינת הסוללה כמה זמן היא מחזיקה וכו ( הבנתי שמשנה מסוימת כבר לא נותנים אחריות ?) תודה מראש
        הבל הבלים הכלה יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטימ מוטי
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
          @מוטי ככל שעובר הזמן האחריות הכי חשובה והכי מחזירה את ההשקעה אז עכשיו להפסיק?
          ככל הידוע לי אם הסוללה היתה מבוטחת ברציפות החברה מחויבת להמשיך לבטח
          מוטימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מוטימ מנותק
            מוטימ מנותק
            מוטי
            @הבל-הבלים-הכל האמת שקניתי אותו בסוכנות טיוטה וקיבלתי את החידוש אחריות הראשון במתנה עכשיו זה פעם ראשונה שאני צריך לחדש בתשלום ולכן זה בעצם גם שאלה עקרונית על אחריות לסוללה בפריוס אם בכלל וגם בפרט על פריוס 2016
            • מוטימ מוטי
              יודי וייןי מנותק
              יודי וייןי מנותק
              יודי ויין
              כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
              @מוטי
              אני קניתי פריוס עם אחריות לסוללה ונגשתי לשני מוסכי טיוטה באזור מגורי לחדש את האחריות ובשניהם התשובה היתה אותו דבר
              אין לנו בעיה לחדש את האחריות אבל רק שתדע לך שניתן לחדש עד 12 שנה מגיל הרכב בכל מצב גם אם מטופל רק בטיוטה והחליפו לך את הסוללה לא מזמן במסגרת האחריות אז אנחנו לא חושבים שזה שווה לך אלא אם אתה נוסע הרבה מאוד ואני שנוסע ממוצע כ30K בשנה אין סיבה שילך לך הסוללה תוך שנתיים אבל אם אתה רוצה נחדש לך אבל שוב אין זה לא משתלם לך
              @מוטי כתב באחריות לסוללה טיוטה פרויס:
              כמה זמן היא מחזיקה
              מה שאמרו לי במוסכי טיוטה שהממוצע לסוללה שלי היא 8/10 שנים או כ200K
              אבל תמיד אתה יכול להכניס לבדיקה ולראות מה המצב שלה
              בכל מקרה אם לא החליפו את הסוללה אז אולי כן משתלם לך לאריך את האחרית
              [אן לי כל כך מידע על 16 ומעלה כל המידע שיש לי זה לעד 16
              הרבה הצלחה!!!
              טוסוןט מוטימ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יודי וייןי יודי ויין
                @מוטי
                כמה זמן היא מחזיקה
                הרבה הצלחה!!!
                @יודי-ויין 16 ומעלה זה בפריוס פלוס - ליתיום, ברגיל זה ניקל
                @מוטי בפשטות כדאי לך מאוד לחדש
                  @טוסון למיטב ידיעתי גם בפריוסים הרגילים הם עברו לליתיום מ2016 ומעלה
                    מוטימ מנותק
                    מוטימ מנותק
                    מוטי
                    @טוסון מה ההבדל בין ליתיום לרגיל ?
                      @מוטי
                      כמה זמן היא מחזיקה
                      הרבה הצלחה!!!
                      מוטימ מנותק
                      מוטימ מנותק
                      מוטי
                      @יודי-ויין לא ידוע לי שהחליפו סוללה
                      רק האריכו את האחריות מטיפול לטיפול
                      אז היא בת 10 וקרוב ל200K
                      יודי וייןי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מוטימ מנותק
                        מוטימ מנותק
                        מוטי
                        אם אני מבין נכון במצב כזה אין דיון שמומלץ כן להאריך אחריות כל עוד הם נותנים
                        למרות העלת המחיר ולמרות שבשנים הקרובות כבר לא אוכל לחדש ?
                        • מוטימ מוטי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          @מוטי ליתיום מחזיקה לאורך זמן 500K וניקל מחזיקה בממוצע 200K
                          • מוטימ מוטי
                            יודי וייןי מנותק
                            יודי וייןי מנותק
                            יודי ויין
                            אני לא יודע ולא מבין מה שאני אמרתי זה מה שאמרו לי בטיוטה
                            אומרים כאן שב16 זה סוג בסוללה שונה אז אולי הדין שונה
                            מה שאני כן יכול להמליץ לך זה להיכנס למוסך הראשון של טיוטה ולשואל אותם שיענו לך בכנות האם זה משתלם לך או לא כי הרי שהרכב חדש ברור שזה שווה למשל המוכר שלי קנה חדש וחידש את האחריות והחליפו לו סוללה לחדש מקורי במסגרת האחריות אז אם לא החליפו לך לך תבדוק האם זה שווה או לא
                            הרבה הצלחה!!!
                            • מוטימ מוטי
                              לדעתי שווה לך לעשות בדיקת דר פריוס ותדע לפי התוצאה.
                              • מוטימ מנותק
                                מוטימ מנותק
                                מוטי
                                רק לשם הידיעה
                                הייתי שם היום ואכן ניתן להאריך את האחריות רק עד גיל 12 של הסוללה ( לדעתם גם הצפי שתחזיק היא בערך עד גיל 12 זה לכשעצמו לדעתי לא כ"כ הוגן שאדם ששילם 12 שנה על אחריות לסוללה וכשמתקרב הזמן שבשביל זה שילם אז כבר לא יכול להמשיך את האחריות סוג של תעשה ביטוח חיים מגיל 0 וכשתגיע לגיל 60 לא תוכל להמשיך לחדש את הביטוח … )
                                מה שאומר שאכן כדאי להאריך את הסוללה ולקוות שאם נגזר עליה ללכת שתלך כבר בשנתיים הקרובות …
                                מוטי ברנדמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מוטימ מוטי
                                  רק לשם הידיעה
                                  רק לשם הידיעה
                                  תבדוק באוטופיה בירושלים נראה לי שיותר זול לחדש שם
                                  בכל מקרה תבדוק אם הרכב עבר החלפת סוללה בשנתיים האחרונות אז אין טעם לחדש
                                  • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                    רק לשם הידיעה
                                    מוטימ מנותק
                                    מוטימ מנותק
                                    מוטי
                                    @מוטי-ברנד כתב באחריות לסוללה טיוטה פרויס:
                                    איפה אני בודק את זה ?
                                    מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מוטימ מנותק
                                      מוטימ מנותק
                                      מוטי
                                      @מאיר כתב באחריות לסוללה טיוטה פרויס:
                                      איזה בדיקה ? ואיפה עושים ? וכמה עלות ?
                                      • מוטימ מוטי
                                        @מוטי אתה יכול להוציא הסטוריית טיפולים מטויוטה
                                        • מוטימ מוטי
                                          רק לשם הידיעה
                                          אני כמעט בטוח שאי אפשר באמת לבטח חיים של אדם בגיל 60, או אולי במחיר מאוווד גבוה
                                          • מוטימ מוטי
                                            אין עוד מלבדו 0
                                            מבדיקה שלי
                                            הארכת אחריות לסוללה
                                            באשקלון הכי זול
                                            • א אין עוד מלבדו 0
                                              מבדיקה שלי
                                              הארכת אחריות לסוללה
                                              באשקלון הכי זול
                                              משוש
                                              @אין-עוד-מלבדו-0 מה ההיגיון לפער במחיר בין הסניפים?
                                              זה לא טיוטה העולמית שמבטחת עם ככללים ברורים?
                                              162.5k
