      3. רכב חשמלי
      רכב חשמלי
      8 פוסטים 6 כותבים 303 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה 7
        רק אם לא נמאס לכם כבר, אז אני מבקש מידע מי שמכיר רכב חשמלי ג’י אי סי, מדובר ברכב די קטן חשמלי ומעניין… אבל הבנתי שיש גם חסרונות. אשמח לעזרה, תודה רבה.
        LexusL mik6868M טוסוןט מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה 7
          @שלמה-7 כתב ברכב חשמלי:
          חסרונות בחשמלי בכלל או בJAC ?
          • I מנותק
            israel_458xv20n
            לפי הפרסומים לפני כמה חודשים היבואנית שהיא בעצם יבואנית מקבילה - אוטומקס הכריזה על חדלות פרעון, במילים אחרות אין חלקים לרכבים ככל הנראה, אז תחשוב פעמיים אלא א"כ זה ממש מציאה.
            • ש שלמה 7
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @שלמה-7 הטווח נסיעה שלו קצר זכור לי על כמה דגמים שלהם אני טועה?
              וטווח קצר זה לזרוק את הכסף לפח… עיין https://rechavimzelaze.ovh/topic/9101/רכב-חשמלי-שווה
              • ש שלמה 7
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @שלמה-7 למיטב זכרוני יש gac ויש jac, שאחת מהן מביאה היום את איון, וזה יבואן שאמור להיות מסודר, אבל גם זכור לי שהדגם הישן היה ללא תאימות לטעינה המהירה המצוייה בארצנו, ולכן בין השאר מחירו זול
                בקיצור, תבדוק טוב טוב במה מדובר בדיוק
                • ש שלמה 7
                  כדאי שתתן יותר פרטים, דגם ושנה. או לפחות תמונה, משהו…
                  • ש מנותק
                    שלמה 7
                    באמת לא ברור שזה כזה מציאה, היינו הרכב עשה 220 אלף ק"מ, ומחירו הוא 30000 גמיש אולי… רק שמישהו טען לי שבחשמלי לא משנה הק"מ כי זה כמו אופנים חשמליות וכדו’ שאף אחד לא שואל כמה ק"מ הוא עשה… השאלה היא אם זה נכון, כי א"כ זה לכאו’ מחיר מצוין!!! ועוד, שלגבי ההטענה המהירה הנ"ל אכן אפשר לקנות מתאם במחיר 1500 ש"ח ומימילא הוא יהיה ככל הרכבים החשמליים.ץ
                    • ש שלמה 7
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      לא, זה לא נכון
                      יעילות הסוללה פוחתת עם השימוש, ולכן נותנים עליה אחריות ארוכה, ע”מ שיהיה משתלם לקנות את הרכב
                      אתה מתכוון למודעה הזו?
                      או לכה”פ לדגם הזה?
                      אני גם לא יודע אם המתאם הזה בטיחותי
                      11.0k
                      152.3k
