      3. טיוטה פריוס צינור שנפל לי מלמטה
      10 פוסטים 6 כותבים 889 צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        יש לי טיוטה פריוס 2013 ושמעתי מלמטה בבאמפרים רעשים
        התכופפתי וראיתי שמלמטה בצד ימין ליד הגלגל הקדמי יש פלסטיק רופף
        שמציץ ממנו צינור ניסיתי לראות עם הצינור מחובר הוא פשוט נשאר לי ביד הוא בצבע שחור באורך של בערך 20 ס"מ גומי מפותל קצת בקצוות
        השאלה שלי אם מישהו יודע למה זה שייך הצינור הזה ומה אפשר לעשות
        נייטרון חפשינ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסף Zי יוסף Z
          @יוסף-Z קצת קשה לנחש כך, אבל שם נמצא מיכל המי ווישרים, אולי זה צינור של זה? צינור דק וגמיש?
          • יוסף Zי יוסף Z
            @יוסף-Z כדאי שתצלם את הצינור ואת המיקום ברכב משם נשלף.
            יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Zי מנותק
              יוסף Z
              זה התמונה
              EBAE תודה לבורא עולם 0ת מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסף Zי יוסף Z
                זה התמונה
                @יוסף-Z וואלה, לכאורה הצינור נשם של המנוע.
                זה היה יכול להיות גם צינור מים, אבל אז היית רואה חתיכת נזילה והיה מתחמם לך המנוע מיד, או הצינור של הבוסטר בלם אבל אז היית מרגיש את זה היטב בברקסים.
                אם זה באמת הנשם אז התוצאה תהיה נורת מנוע דולקת וכל מיני רעידות כתוצאה מהאוויר המוגזם שייכנס למנוע.
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Z
                  @EBA
                  זה כבר מלפני יומים והברקסים עובדים כרגיל ולא נדלק לי שום נורה
                  נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסף Zי יוסף Z
                    @EBA
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @יוסף-Z המים של הווישרים עובדים?
                      אולי זה לא מהרכב?
                      א"א לדעת הרבה בלי לראות, אם לזרוק השערות אין לדבר סוף.
                      • יוסף Zי יוסף Z
                        זה התמונה
                        @יוסף-Z כתב בטיוטה פריוס צינור שנפל לי מלמטה:
                        זה התמונה
                        לא צילמת מאיפה שלפת אותו, צלם בדיוק מאיפה שלפת אותו, אז יהיו פחות ניחושים ואולי יעלו על העניין הנכון.
                        • יוסף Zי יוסף Z
                          זה התמונה
                          @יוסף-Z אני רואה שעל הצינור יש איזה נזילה (כדאי לבדוק בלי קשר מה טיבעה) אולי תראה איפה יש לכלוך מהנזילה ומאיפה בדיוק מגיעה הנזילה ואז תדע שזה ממקום הנזילה ומטה
