      3. להתקין מערכת גז או להחליף לדאציה דיזל ידנית
      12 פוסטים 8 כותבים 541 צפיות
      • SHLOMO10S מנותק
        SHLOMO10S מנותק
        SHLOMO10
        כבר שם עין הרבה מאוד זמן על דאציה דיזל ידנית.
        כרגע מחזיק את הצד השני של הסקאלה - וולבו S60 2009 מנוע 2400 בלי טורבו.
        שזה גם שתיין (ממוצע של 1 ל 9), גם נוח ויציב במהירויות בקיצור וולבו!
        אני מתלבט אם להתקין גז על הווולבו (נוסע כ 25000 בשנה) או שאני עובר לדיזל ידנית שזה אומר דאציה לודג’י.
        אני פוחד מהדאציה בגלל:
        1. האם אפשר להתרגל לידנית בפקקים.
        2. אני נוהג בכבישי השומרון ושהשם ישמור מה קורה סביבי מבחינת בטיחות…
          הוולבו שיש לי כיום היא גם ללא אמצעי בטיחות מתקדמים אבל מרגישה חזקה.
        3. אני לא מפונק עד לפני שנה וחצי היתה לי ניסאן אלמרה 2002 שהיא מאובזרת בערך כמו דאציה 2020 אבל בכל זאת…
        האם הייתם ממליצים על החלפה לדאציה או להתקין מערכת גז אצל ערן מבאר שבע זה 8000 ש"ח ובj gas זה מחיר די קרוב. (המחיר כי יש לי 5 צילינדרים בהזרקה לא ישירה)
        הוולבו כרגע על 155,000 ק"מ במצב טוב אחרי בולמים קדמיים + כריות+ החלפת רדיאטור+טיימינג.
        ש חיים Y0737ח מאירמ איש גמזוא ysoY 6 תגובות תגובה אחרונה
        • SHLOMO10S SHLOMO10
          שרולצ'ה
          @SHLOMO10 לולוו אין סחירות גדולה, תעשה חשבון כמה יצא לך הפסד בהחלפה לטובת הדאצ’יה אם זה עדיין יהיה שווה, מול האופצייה להוסיף גז על הרכב הנוכחי.
          לגבי גז על הרכב הנ"ל אני יודע שממליצים מאד ידוע לי על כמה שמאד נהנים ללא שום תקלות חריגות.
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @SHLOMO10 כתב בלהתקין מערכת גז או להחליף לדאציה דיזל ידנית:
            מאוד קשה, מנסיון רב שנים- צריך להיות בכושר גבוה כדי לא לפתח דלקת גיד [ואני אברך חח והייתי צריך תרופות ופיזיותרפיה עקב דלקת גיד ב’'ה מאחוריי ואני כיום על אוטומט עם בקרת שיוט]
            אם פקקים פעם ב… לא נורא. אם הרבה פקקים הייתי מוותר, רגל שמאל מגיע לה לחיות.
              לא ידוע לי על פקקים שם…
              למעשה מה שהייתי מציע זה לנסות להשיג רכב ידני ממישהו לכמה ימים כי מאד קשה לענות תשובה על שאלה שכזו וגל אחד יגיד משהו אחר כשהו צודק ב100%. אני נוסע על ידני אבל רוב הנסיעות שלי בכבישים פתוחים. אגב, אני הייתי ממליץ על ידני (לחובבי הז’אנר) באזורים הררים - זה וואו.
              לגבי הוולוו ספציפית - אני לא מבין בהתאמה לגז, וצריך לשאול את @שמואל-קליין אבל קודם כל צריך לשאול את עצמך לכמה זמן אתה מתכנן להחזיק אותה כשעוד כ3 שנים היא תהיה בגדר ‘תיפח’
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @מאיר כתב בלהתקין מערכת גז או להחליף לדאציה דיזל ידנית:
                יש אזורים שכן, בפרט באיזורי מחסומים ואז לעמוד בפקק עם זינוק בעלייה = שהשם ישמור…
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  בגדול להשקיע בוולוו זה מפחיד כי יקח לך הרבה זמן להחזיר את ההשקעה ולא בהכרח שהרכב יחזיק עד אז למרות הק’‘מ
                  לגבי הדציה למה דווקא לודגי?
                  אם לא שבע מקו’ יש לך יותר זול ויותר נוח וחסכוני את הסנדרו דיזל
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    השאלה למה אתה נעול על ידני?
                    כמו שאמר @שמואל-קליין תקנה דיזל אוטומט.
                    חיים Y0737ח SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ysoY מנותק
                      ysoY מנותק
                      yso
                      דאצ’יה היא עם אפס כוכבי בטיחות ולא מרגישה חזקה בכלל,
                      עדיף כבר ניסאן אקסטרייל דיזל
                        @SHLOMO10 הזינוק בעליה בדיזל עם המומנט שלו זה ממש משחק ילדים. לעזוב את הקלאץ’ לאט והרכב זז קדימה.
                        הלודג’י סופר חסכוני ואם המס של הנסועה שמשום מה שכחו ממנו יכנס לתוקף ב2027 הגז יהיה חסכוני בקטנה ממש.
                        הרכב מרגיש בסדר מבחינת חוסן אם זה מה שאתה מתכוון. ונסיעה עם דיזל בנהיגה הררית זה תענוג עם המומנט בסל"ד נמוך.
                        לגבי אבזור זה כבר מה שאתה מרגיש.
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @איש-גמזו כתב בלהתקין מערכת גז או להחליף לדאציה דיזל ידנית:
                          תקנה דיזל אוטומט.
                          אם דיזל אוטומט רק עם הגיר הרטוב DSG6 של פולקסווגן/סקודה
                          שאר הרובוטיים והדאציות למיניהם לא נוחים ולא אמינים כמו ה-6 הנ’'ל
                          נהגתי בעבר על פסאט לתקופה, הגיר היה על 280K עם קלאצים מקוריים
                            SHLOMO10S מנותק
                            SHLOMO10S מנותק
                            SHLOMO10
                            כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                            חשבתי על ידני כי זה מה שקפץ לי מבחינת זול ‘אמין’ וחסכוני
                            בכביש 5 כל בוקר לכיוון המרכז וחזור אחה"צ זה המון פקקים
                            @שמואל-קליין כתב בלהתקין מערכת גז או להחליף לדאציה דיזל ידנית:
                            בגדול להשקיע בוולוו זה מפחיד כי יקח לך הרבה זמן להחזיר את ההשקעה ולא בהכרח שהרכב יחזיק עד אז למרות הק’'מ
                            לפי החישוב שעשיתי יקח לי פחות משנה לכסות את המערכת גז.
                            והוולבו שאני מחזיק היא נראה לי הרכב האחרון של וולבו שאפשר להגיד עליו שהוא יחסית זול לאחזקה אחר כך כבר הכל היה עם טורבו ובעיות של אכילת שמן לחלק מהמנועים.
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              שרולצ'ה
                              @SHLOMO10 אם כמו שכתבת שתכסה את ההתקנה של הגז, אני חושב שזה יותר מומלץ, בשונה מאלו שכתבו שהרכב הנ"ל לא יחזיק, S60 בשנתון הזה ספציפי זה רכב חזק מאד ושורד יפה בק"מ הרבה יותר גבוהים,
                              כמו שכתבתי למעלה אני מכיר כמה עם הרכב הנ"ל חלקם עם מערכת גז וק"מ גבוה משלך ומרוצים מאד.
                              בעיניי הסיבה היחידה להחליף ללודג’י היא אם תצטרך בעתיד 7 מק’ אז אולי כדאי לך להשקיע ברכב שישאר איתך יותר שנים (השקעה לאו דווקא לגז אלא בכללי)
                              168.9k
