      3. עזרה בנוגע לבלמים
      עזרה בנוגע לבלמים
      19 פוסטים 5 כותבים 750 צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        יש לי קורולה 2010 החלפתי לפני שבועים וחצי בלמים קדמיים בלבד רק רפידות
        ויש לי רעש כזה כל פעם שהרכב עוצר עצירה מלאה המוסכניק אמר לי שזה אמור להיות עד 1000 ק’‘מ עד שהבלמים מתיצבים על הדיסקית רצתי לשאול את החברים כאן אם זה נכון
        ב. נסעתי בערב חג לצפון ושהגעתי דק’ שתים לפני היה לי ריח שרוף מהבלם הקדמי הימני והמשכתי דק’ ולקראת הסוף הייתי בירידה הרכב לא בלם לי עד הסוף מזל שהגעתי אז לא הייתי צריך להשתמש בבלם יד
        ואח’'כ נסעתי איתו חזור מוצאי שבת [נסיעה של שעה היה בסדר גמור] מישהו יודע אם זה תקין [היה פקקים מטורפים בהלוך]
        ומה אפשר לעשות?
        תודה רבה על הפורום המטורף כאן פשוט כיף
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          ומה אפשר לעשות?
          @על-הטוב-שלך מה שהמוסכניק אמר זה נכון, אבל זה שנהיה ריח שרוף ואבדן בלימה זה כבר חמור ואתה צריך לחזור אליו.
          אין עליו תלונה לפי מה שסיפרת לו בהתחלה זו תלונה שכיחה וזה בד"כ תקין.
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @נייטרון-חפשי אבל שבלמים מתחממים כזה מהר זה לגיטימי?
              @על-הטוב-שלך אמרתי שלא.
              על מה שסיפרת לו בפעם הראשונה אמרתי שהוא לא היה צריך להתייחס לזה כמשהו רציני, על זה שמתחמם אמרתי שתחזור אליו. וזה דחוף!!
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                @נייטרון-חפשי תודה על העזרה
                תכלס מה זה אמור להיות למה זה קורה?
                והאם נסיעה של שעה וחצי בפקקים זה אמור להיות?
                  @על-הטוב-שלך יכול להיות שמובילי קליפר תקועים.
                  אם אתה נהג חדש זה יכול להיות בגלל זה (איפה נסעת?).
                  בקיצור, תחזור למוסך ואל תשכח לעדכן.
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    @נייטרון-חפשי אני לא נהג חדש רק יש לי עכשיו רכב ראשון חדש
                    נהגתי לטבריה מאזור חדרה וכל הדרך היה פקוק
                    יכול להיות?
                    נייטרון חפשינ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יכול להיות?
                      @על-הטוב-שלך בירידות לטבריה במיוחד אם נסעת דרך עמיעד זה יכול לקרות, ולעניין זה ייתכן שאתה נהג חדש השאלה כמה נהגת ובאיזו תדירות (ברור שיש השפעה גם לאיכות הרפידות)
                        יכול להיות?
                        שרולצ'ה
                        @על-הטוב-שלך כתב בעזרה בנוגע לבלמים:
                        אני לא נהג חדש רק יש לי עכשיו רכב ראשן חדש
                        אני חושב שכמו שכתב לך @נייטרון-חפשי זה נשמע תקין.
                        עם הברקסים התחממו לך כנראה שלחצת לחיצות רצופות ממושכות על הברקס, או שהאצת בפקקים ועצרת מה שגרם להתחממות, וזה גם הסיבה שהם לא עוצרים טוב, מתחבר עם זה שכתבת שמדובר ברכב ראשון…
                        נשמע תקין אבל מכוון שמדובר בבלמים אם אתה חושש ויש לך את האפשרות לחזור למוסך שיסתכל, עדיף.
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @נייטרון-חפשי כתב בעזרה בנוגע לבלמים:
                          אני נהגתי כבר שלוש שנים זה לא משהו חדש
                          ונסעתי דרך 77 מי שמכיר אז הירידות היחידות זה בתוך טבריה
                          @שרולצ-ה כתב בעזרה בנוגע לבלמים:
                          אני מסכים איתו השאלה אם זה לגיטימי שכזה מהר זה מתחמם
                            בעיקרון לא!
                            אבל בגלל שאני לא מכיר את אופי הנהיגה שלך אני נמנע מלומר נחרצות ולדפוק את המכונאי שלך. הכי טוב שתלך להתייעץ איתו.
                              בעיקרון לא!
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              צודק אני יסביר מלמעלה אני כן נוהג מהר וכו אבל לא מתפרע לכן אני מנסה שוב זה הגייוני בהתחשב שאני נוסע מהר יחסית
                              ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                שרולצ'ה
                                @על-הטוב-שלך נסיעה מהירה זה אומר עומס ומאמץ גדול יותר לבלמים בזמן עצירה, וודאי אם מדובר גם בכבישים עם ירידות.
                                רק שואל, אתה מכניס לניוטרל בירידות או בזמן בלימה?
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  לא מעביר לניוטרל כי גם לא היה ממש הרבה ירידות רק בתוך טבריה
                                    זה קורה בשילוב של נהיגה מהירה ובלימות מרובות (אמרתי כבר נהג חדש?).
                                      קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      יורד את הירידה הזו על בסיס שבועי+ ובאופן קבוע יש ריח של ברקסים, ואני לא אחד שנוגע בברקס במהלך כל העקומה החדה…
                                      אבל לא קרה לי שהאוטו התקשה לבלום.
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @קורולה-אברכים כתב בעזרה בנוגע לבלמים:
                                        אני עשיתי אותה מאות פעמים ולא קרה לי דבר כזה הנכון שאני רגיל לנסוע על הרכב של אבי מורי ואין להשוות לאוטו חדש אבל עכשיו עם הרכב שלי עשה לי את זה בפעם הראשונה
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          סוף דבר דיברתי עם המוסך והוא ראה גם שהכל תקין וכנראה כמו שאמרתם כאן שזה נוהל נהיגה שלי צריך ללימוד לעצור יותר טוב תודה על העזרה
                                            מספיק שהרכב היה עמוס למדי עם טיפה עומס על הברקסים מהפקק + נהיגה מעט אגרסיבית כדי להרגיש האטה בפעילות הברקסים. מנסיון.
                                            4.2k
                                            170.7k
