      3. תגובות למדריך על מערכת קירור המנוע ברכב
      10 פוסטים 5 כותבים 13.3k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        תגובה: מדריך על מערכת קירור המנוע ברכב
        @מאיר-ג תגובות למדריך נא לכתוב כאן,
        אשמח לתגובות מחכימות על המדריך.
        תעתיק את הקישור מכאן למדריך שלך ותציין שם שתגובות יהיו פה.
        קודם כל כתיבה מדהימה ויוצאת דופן, אהבתי מאוד את הניסוח שלך,
        והכי הצחיק אותי:
        ונמנע מאיתנו לעצור בשול הדרך ולסוכך לראשנו עם הזמנת החתונה של פינקלשטיין & ברדוגו עד להגעת גרר.
        כמו כן חידשת לי חידוש עצום, שתפקיד הנוזל גם לחמם את המנוע כשמהנוע קר??
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          והכי הצחיק אותי:
          @תודה-לבורא-עולם-0 לא ממש תפקיד הנוזל אלא תפקיד השסתום-טרמוסטט
          מה שכן תפקיד הנוזל המיוחד הוא כדי למנוע קפיאה שאז הרכב יעבוד ללא קירור עד להפשרת המים
          חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר-ג חדשת לי ממש איך המים במכל עיבוי חוזרים לרדיאטור אף על פי שזה נוגד את חוק כלים שלובים.
            יש"כ, יפה ממש.
            • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
            • ה מנותק
              הרשלה 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
              @מאיר-ג
              המים מתקררים ממש או פשוט לא רותחים כמו שנכנסו?
              • ה הרשלה 0
                @מאיר-ג
                @הרשלה-0 שים לב שהדגשתי בתחילה שהמערכת מצננת כלו’ זה לא נכון שהיא מקררת כי גם טמפרטורה נמוכה מידי לא טובה למנוע
                בתקווה שהבנתי נכון את שאלתך…
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הרשלה 0
                  @מאיר-ג אני חשבתי שבשביל לקרר את המנוע המים צריכים להיות קרים ממש כי אחרת איך יקרר?
                  אז בדקתי קודם בבינה והסביר לי שהוא מצנן את המים מחום נניח של 100 פלוס מינוס מעלות לחום של נניח
                  בין 10 ל15 מעלות פחות וזה מספיק בשביל לספוג את החום של המנוע פעם נוספת.
                  כתבת יפה מאוד תודה
                  • ה הרשלה 0
                    כתבת יפה מאוד תודה
                      מתלמד 0
                      @מאיר-ג כתבת יפה, התפקיד לגמרי אחר. מה מקרר יותר טוב מקרח במעברי המים?? אז למה לא לתת לקפוא? הבעיה שמים שקופאים מתפשטים ותופסים יותר נפח ומפוצצים את הצנרת של הרדיאטור ו/או משחררים את הצנרת גומי.
                      אם לא הבנת אז אל תתבייש לשאול אותי בחתונה של ברדוגו 😉😆😆
                      • מ מתלמד 0
                        @מתלמד-0 כתב בתגובות למדריך על מערכת קירור המנוע ברכב:
                        @מתלמד-0 גם נכון.
                        אבל גבר אחד לא הבנתי איך בדיוק קרח יזרום במעברים?
                        אתה לא מכיר את זה שהקפאת מים לטיול וגם אחרי שעות הוא עדיין קפוא וצריך לשבור את הקרח באלימות ולהילחם על כל חתיכת קרח שתצא
                        אז ק"ו במעברים סיבובים ולפעמים גם דקים במערכת הקירור
                          @מתלמד-0 גם נכון.
                          מתלמד 0
                          @מאיר-ג כשהמנוע מתחיל להתחמם זה מתנמס. טמפ’ עבודה היא 90 בבנזין וקצת יותר בדיזל, והראשון מגיע לטמפ’ עבודה יותר מהר. מים קופאים ב0 מעלות, זה אומר שהטמפרטורה החיצונית לפחות 0 מעלות, כשהמנוע יגיע לחום פנימי של כמה עשרות מעלות כל הקרח בכל המערכת כבר יהפך לנוזל ויזרום.
                          המטרה בתוסף אתילן גליקול היא נטו נגד קפיאה, וכיון שאתילן טהור רותח במאתיים מעלות, תערובת שלו במים גם מעלה את טמפ’ הרתיחה כך הנוזל לא מתאדה ונעלם.
                          מבחינת הסעת חום מים הם בעלי מוליכות טרמית גבוהה יותר מאתילן, מוסיפים אותו רק למטרות הנ"ל.
                          בעיקרון לרכב יותר “בריא” מים מבחינת פיזור אופטימלי של חום במערכת כלומר מבחינת ה"כמות", אבל באיכות ככל שהם מתקרבים ל100 מעלות הם מתאדים ולכן הם יעילים רק במערכת סגורה בלחץ כמו הרכבים הישנים שאז הלחץ מעלה את טמפ’ הרתיחה והמים ממשיכים לספוג חום בלי להתאדות.
                          160.8k
