      3. משוב לבעלי טויוטה פריוס
      64 פוסטים 15 כותבים 2.6k צפיות
        @מאיר-ג כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
        אני בעז"ה יעלה תמונה של הEGR לפני ואחרי
        ככה:
        או יותר גרוע?😉 @שלמה
        @אלוף-העולם-1 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
        ככה:
        אם כבר תעלה עוד תמונות
        e0abe235-1f42-47d3-8dba-a778b2d01309-image.png ee3457c8-faa5-49b1-b751-14a8bb23d5d0-image.png
        וכמובן תמונה של הג’יפה שהוצאנו מהקולר
        אלוף העולם 1א mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
          ככה:
          @שלמה חיכיתי לך…
            ככה:
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @שלמה @אלוף-העולם-1 וואו מקצוענים חשבתי לפרק לבד אצלי רק ראיתי את כל הצינורות שמחוברים לקולר קיבלתי חלישס ,
            (עדין לא מתחיל להיות אתגר לרמה שלי כנראה)
              @טרנטע טוב בזה הרגע בני אלפר מטפל לי ברכב
              כמו שדובר ניקוי של EGR. אני יעלה תמונות של לפני ואחרי בהמשך וישתף את דעתי עליו
              ולמה הלכתי אליו למרות שהוא יותר יקר מהשוק
              ועוד נסעתי אליו מהדרום לצפון…
              אני יכתוב את התוצאת הניקוי גם מבחינת צריכת שמן וגם מבחינת צריכת דלק וכמובן פעולת מנוע שקטה וכושר סחיבה
              רק שבשביל זה אני צריך כמה שבועות
              אבל אני דיי בטוח שהכל יהיה כמו הציפיות שלי
              הוא בן אדם פרפקציוניסט ברמה גבוהה
              לא פעם ראשונה שאני מתעסק איתו ולפני כן גם דברתי עם כמה וכמה וכמה שהתעסקו איתו וקנו ממנו וטיפלו אצלו ומרוצים מאד
              @מאיר-ג
              מחכים לסקירה והתרשמות מהטיפול
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                @מאיר-ג
                @טרנטע צודק
                בל"נ כבר היום אני אעשה את
                • מאיר גמ מנותק
                  לבקשת הרב @טרנטע
                  אז ככה
                  עשיתי אצל בני אלפר ניקוי EGR
                  וכמובן כל הרעידות והבעיטות והקרקורים והקרקושים נעלמו
                  הEGR יצא חדששש (יש תמונות של לפני ואחרי אני רק צריך לחפש אותם)
                  בנוסף עשיתי אצלו גם טיפול 10 אלף
                  (אפילו שעשיתי לפני 5000 בטיוטה מדי פעם מותר לפנק את הרכב בטיפול סתם-זה בריא)
                  בנוסף הלך לי מחזיר שמן וטיפלתי אצלו
                  עד כאן תכני.
                  אבל אני יספר מה עוד הוא עשה לי ‘על הדרך’
                  ללא שום תשלום.
                  בדיקה לכל הרכב. ובדיקה למערכות עם מחשב.
                  גירוז כללי.
                  ניקוי פילטר סוללה (סיפרתי לו כמסל"ת שאני רוצה לנקות, וכשבאתי לקחת את הרכב הוא אומר לי ניקתי לך את הפילטר על הדרך)
                  ניקוי תא מנוע עם חומר יעודי (חשוב מאד יש דברים שיכולים להזיק, צריך לדעת איך לנקות תא מנוע).
                  והלך לי שסתום לחץ של מי קירור (היות ובפריוס אין מיכל עיבוי יש שסתום לחץ שמוביל מהרדיאטור למיכל מים) והוא הביא לי מקורי (משומש אמנם אבל תקין לגמרי) וכל זה בחינם בשמחה ובטוב לבב
                  ובחינם
                  כי הוא אכפתי מאד לרכבים שמטופלים אצלו (ובפרט כשהוא רואה רכב שמור הוא ממש לא עומד בזה)
                  מקווה שלא שכחתי משהו
                    לבקשת הרב @טרנטע
                    אז ככה
                    עד כאן תכני.
                    ללא שום תשלום.
                    גירוז כללי.
                    ובחינם
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @מאיר-ג רק צריך לציין שהוא לא זול בכלל, ואפי’ יקרן מאוד אם כי לפי מה שביררתי הוא באמת יסודי עד אימה,
                    אבל צריך לפעמים לקרקע אותו שאברכים לא מחפשים להשקיע ברכבים שלהם עד כדי כך, ואז לפעמים הוא קצת יורד במחיר
                    הוא רוצה לדוגמא על החלפת נוזל בלמים 700 ש"ח בעוד שמוטי לוקח על זה 400 ש"ח
                    אגב לטענתו אין צורך בכלל להקפיד על נוזל בלמים בעוד שהספר רכב אומר אחרת וכן מוטי וטיקי ועוד טוענים שמומלץ מאוד להקפיד
                    • ט טרנטע
                      @טרנטע כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                      יסודי עד אימה
                      ממש הגדרה מדויקת
                      שהוא לא זול
                      זול זה עניין יחסי
                      בעניין הסוללות למשל היקר שלו הוא זול. כי אכן בשוק תמצא כאלו שמביאים סוללות ביותר זול אבל הוא מביא סוללה חדשה מקורית של טיוטה. ואם תעשה אצל טיוטה תשלם עוד כמה אלפים טובים.
                      כן כן כן כן כן.
                      ואני יודע שיש כאלו שיעקמו את האף שלהם על מה שכתבתי עכשיו (כי בעיקרון מי שאומר לך את זה הוא שקרן)
                      ובכל זאת אני עומד חזק מאחורי הדברים. ואני חושב שלא כל דבר צריך (ואפשר) להסביר ממש ממש הדק היטיב. וד"ל.
                      למה אני חושב שזה מאד חסכוני להשקיע ברכב
                      לא שכל טיפול אני עושה דווקא אצלו אבל דברים מסוימים רק אצלו.
                      (למשל טיפול 10 אלף (או יותר נכון 15) הוא יותר זול מטיוטה והוא שם רק מקורי
                      וכמו כן הוא תיקן לי מחזיר שמן שבהרבה מקומות נתנו לי אותה הצעת מחיר)
                      דבר נוסף הוא בן אדם אמין שאפשר לסמוך על מילה שלו
                      והוא לא מחרטט אותך עם תירוצים
                      mik6868M שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יסודי עד אימה
                        ממש הגדרה מדויקת
                        שהוא לא זול
                        זול זה עניין יחסי
                        כן כן כן כן כן.
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @מאיר-ג
                        הלך לי מחזיר שמן וטיפלתי אצלו, והלך לי שסתום לחץ של מי קירור
                        עריכה @מאיר-ג אפשר תשובה על זה בבקשה🙏🙏🙏*
                        מזה חלקים של בלאי עם הזמן? כל כמה זמן מחליפים ועולה בכללי? או מה התופעות לוואי שמרגישים כשזה הולך
                        גירוז כללי.
                        ניקוי פילטר סוללה
                        עריכה וכן על זה חשוב לי לדעת בדגש על הפילטר תודה 🙏🙏🙏
                        יש לך פילטר לסוללה? ומה זה גירוז(ספויילר🫣)
                        הריני מצטרף להנ"ל, וכן מתנגד לאותם מוסכניקים דלא כהאי גברא (אני משער) שצוחקים עליך שאתה בא לעשות טיפול תחזוקתי מונע לפני שקורים הבעיות [אין בעיה? אל תבוא תייצר בעיות,(עם כאלה נפגשתי פשוט)] ואוטומטי גם בטיפולים תקופתיים שמים שמן שעומד בתקנים שהיצרן דורש אבל שמן באיכות ירודה שמזיק למנוע, לרכב, וכו’ ,
                        המלצה שלי אליך אל תשים בטיפול תקופתי שמן מקורי של טויוטה הוא מיועד יותר למנועים רגילים שהם בהתנעה אחת אבל מנועים היברידיים שנדלקים ונכבים עשרות פעמים בנסיעה יש שמנים שמיועדים לזה יותר ,
                        יש לי חבר קנה לאחרונה פריוס כמו של 2013 240 אלף ק"מ טיפל בטויוטה תמיד אלא שהוא היה חבר של אחד העובדים שאמר לו תבוא בצד אני ישים לך שמן טוב יותר ליקווי מיולי (הירוק נראה לי) ותכלס המנוע שלו שקט יותר משלי אם לא הצג של הק"מ הייתי בטוח שזה עם קמ כמו שיש לי (130,000 קמ)
                        מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יסודי עד אימה
                          ממש הגדרה מדויקת
                          שהוא לא זול
                          זול זה עניין יחסי
                          כן כן כן כן כן.
                          @mik6868 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                          מה גם שהשמנים של ‘‘טויוטה’’ הם ממש לא שלהם
                          הם של חברת פז
                          והם יהיו באיכות פחותה מלא מעט חברות מובילות
                          אני ככלל ממליץ להשתמש בשמן של ריינול (ג’ריקן זהב!) מחיר נוח ואיכות ברמה גבוהה!~
                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • mik6868M mik6868
                            @מאיר-ג
                            גירוז כללי.
                            ניקוי פילטר סוללה
                            @שלמה כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                            הם של חברת פז
                            מענין לשמוע
                            אני יברר את המידע
                              הם של חברת פז
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              אם כן אז אני רואה שאין לו תקן SP רק SN? או ששלי זה ייצור ישן שלהם…
                              לדוגמא השמן הזה של לקווי מולי הירוק נועד ל start stop עומד גם בתקן SQ מעל sn/sp הכי חדש
                              קרדיט ל @יצחק-רשטונ ועיין פה https://rechavimzelaze.ovh/post/130296
                              https://www.autostore.co.il/product/שמן-liqui-moly-molygen-5w30-4l-html/
                              וכן @מאיר-ג @גיל כתב בכוייל ושמן רכב:
                              ר’ @יצחק-רשטונ הוא המומחה האמיתי, ומי שמני.
                              והלכה כיש אומרים בתרא…
                              ועיין שם מה שהסביר על זה
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                #33
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                    אלעזר 3
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                    #35
                                    האמת היא שאתמול עשיתי לעצמי ניקוי עמוק של הEGR והדוד של הEGR וכן כל הסעפת וכו’
                                    הרכב נוסע הרבה יותר חלק
                                    לפני זה היו לי קצת רעידות קטנות הכל נעלם המנוע מרגיש חלק
                                    חבל שלא צילמתי לפני ואחרי
                                    מבין למה זה כל כך יקר הניקוי של הEGR ׁ(לפחות בקורולה)
                                    תודה ל @87878787 על העזרה והכלים👊
                                    משה שמחהמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אלעזר 3
                                      משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחהמ מנותק
                                      משה שמחה
                                      • א אלעזר 3
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @אלעזר-3
                                        וואו מקצוען 👍,אני רק הסתכלתי על כל החוטי חשמל והצינורות שמחוברים שם למערכת למנוע וכו’ שאין לי מושג מה כל חוט קשור ל מה ואם אני ינתק משהו מה יקרה וכו’ התייאשתי גם מלעשות את זה אי פעם…
                                        ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • mik6868M mik6868
                                          @אלעזר-3
                                          @mik6868
                                          עוד לא עשית ניקוי EGR !
                                          • mik6868M mik6868
                                            @אלעזר-3
                                            אלעזר 3
                                            @mik6868 יש לך פריוס??
                                            הבנתי שזה הרבה יותר קל הקורולה סטיישן (אצלי הכל צפוף להחריד)
                                            הבנתי שבפריוס יש הרבה יותר מקום לעבוד
                                            לא לשכח להשתמש בהרבה מסיר שומנים
                                            8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טרנטע
                                              @mik6868
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #40
                                              @טרנטע
                                              מחכה לפרנוסע נפל עליי הוצאות בגדים וכו על שתי חתונות משפחתיות ברצף ,(ואישתי עדכנה אותי שיש זכות קדימה בהוצאות 😉)
                                              11.4k
                                              158.1k
