      3. משוב לבעלי טויוטה פריוס
      64 פוסטים 15 כותבים 1.6k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 156
        כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 156
        ברשותי פריוס 2015 שנה וחצי עם 275000קמ די מהר התחלתי להרגיש שהמנוע מרעיש יותר מדי אבל התשובה של המכונאי הייתה “המנוע שלך ברי” עם הזמן זה עבר לרעידות יותר ויותר מטרידות.
        במוסך אמרו לי כן זה אי ג’י אר אבל כשזה יחמיר נטפל וגם אז לא בטוח שזה יפטור את הבעייה.
        לא הייתי רגוע עד שקיבלתי המלצה על אברך מרכסים בשם בני המתמחה בטויוטה.
        הוא אמר לי שאני חייב לעשות ניקוי אי ג’י אר יסודי וזה עולה 3000 שח. (דרך אגב ההמלצה שלו לעשות ניקוי כזה כל 200000 )
        לא ידעתי מה לעשות התייעצתי עם חבר שסיפר לי על השיטה של ניקוי ביונים וממה שביררתי זה מועיל רק עם האי ג’י אר לא סתום לגמרי וזה דבר שצריך לעשות בערך כל חצי שנה עד שנה.
        הלכתי לעוד מוסך שאמר לי שזה עולה 500 שח ומנקים על ידי הזרקת חומר, ממה שביררתי לא מומלץ כי החומר נשאר בפנים ואי אפשר לייבש בלי לפרק.
        בסוף החלטתי ללכת על הטיפול היקר כדי לא לקחת סיכונים.
        שלחתי את האוטו והאי ג’י אר שלי היה סתום לגמרי ברמה שבני אמר לי שבסעייתא דישמייא לא נגרם נזק כבד למנוע.
        בקיצור הגעתי בזמן בני עשה לי עבודה נפלאה נקיון יסודי והחלפת כל האטמים המנוע חזר להיות שקט התאוצה שלו עלתה והצריכה ירדה.
        בנוסף היה לי נקישות בהגה והוא תיקן לי ב1500 שח.
        אני ממליץ מאוד על בני הוא עושה עבודה יסודית כמו שלא ראיתי בשום מקום אחר.
        טלפון שלו 0583281401
        פירוט עבודה
        🔧 טיפול תקופתי 15,000 ק״מ
        הוחלפו פילטרים:
        החלפת פילטר שמן מנוע
        החלפת פילטר אוויר מנוע
        החלפת שמן מנוע
        החלפת פילטר מזגן (תא נוסעים)
        שימון וגירוז צירים ומסילות חלונות
        השלמת קליפסים וטפסים חסרים
        בוצע שטיפת מנוע להסרת לכלוך מצטבר
        נוזלים:
        נוזל קירור אינוורטר
        נוזל קירור מנוע
        🧼 ניקוי מערכות יניקה וחיישנים
        ניקוי מצערת (Throttle Body)
        ניקוי חיישן זרימת אוויר (MAF)
        בדיקת חיבורי יניקה וצנרת
        בדיקת תגובת מצערת וסרק לאחר ניקוי
        📌 לאחר הניקוי – תגובת מנוע חלקה ויציבה.
        🔧 מערכת EGR (ניקוי יסודי)
        פירוק וניקוי מצנן EGR
        ניקוי שסתום EGR
        ניקוי צינור EGR
        ניקוי סעפת יניקה ומעברי EGR
        הרכבה לפי מומנט יצרן
        ערכת אטמים מקורית חדשה
        mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פריוס 156
          פירוט עבודה
          הוחלפו פילטרים:
          החלפת שמן מנוע
          נוזלים:
          נוזל קירור אינוורטר
          נוזל קירור מנוע
          ניקוי שסתום EGR
          ניקוי צינור EGR
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @פריוס-156 וואו חתיכת טיפול ממש מזכיר את הקבלות והטיפול הקפדני של מוסכי טויוטה הטובים מבניהם ,
          את המחיר אתה יכול לפרסם של כל חלק שטיפל מה היה העלות? וכן תוך כמה זמן הרכב חזר אליך?
          ט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            לא הייתי אצל בני אלפר אבל שוחחתי איתו בטלפון לפני כמה ימים והוא נשמע אמין ומקצועי מאוד מכיר כמה שמטפלים אצלו ומרוצים
            נחכה ל @מאיר-ג שייתן לנו את הזוית שלו
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @מאיר-ג אם זה הוא מי שדיברת עליו באמת נראה שמטפל מכל הלב …
              ולגבי קטגורית EGR שים לב על פניו נראה שזה מה שמנקים מצנן המעברים הקטנים בסעפת הצינור הקטן ההוא והשסתום EGR, הוא לא כתב עוד משהו מהצד שיש לנקות,
              או שמהצד כלול (ב 3000 שח)מה שכתב @פריוס-156 ?
              מעניין לדעת…
              • ט טרנטע
                @טרנטע טוב בזה הרגע בני אלפר מטפל לי ברכב
                כמו שדובר ניקוי של EGR. אני יעלה תמונות של לפני ואחרי בהמשך וישתף את דעתי עליו
                ולמה הלכתי אליו למרות שהוא יותר יקר מהשוק
                ועוד נסעתי אליו מהדרום לצפון…
                אני יכתוב את התוצאת הניקוי גם מבחינת צריכת שמן וגם מבחינת צריכת דלק וכמובן פעולת מנוע שקטה וכושר סחיבה
                רק שבשביל זה אני צריך כמה שבועות
                אבל אני דיי בטוח שהכל יהיה כמו הציפיות שלי
                הוא בן אדם פרפקציוניסט ברמה גבוהה
                לא פעם ראשונה שאני מתעסק איתו ולפני כן גם דברתי עם כמה וכמה וכמה שהתעסקו איתו וקנו ממנו וטיפלו אצלו ומרוצים מאד
                י ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @פריוס-156 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                  ? מחיר מעניין
                  פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • פ פריוס 156
                    פירוט עבודה
                    הוחלפו פילטרים:
                    החלפת שמן מנוע
                    נוזלים:
                    נוזל קירור אינוורטר
                    נוזל קירור מנוע
                    ניקוי שסתום EGR
                    ניקוי צינור EGR
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    קרי פלאשינג ? כמה עולה? וכל כמה טיפולים מומלץ?
                    נוזלים:
                    נוזל קירור אינוורטר
                    נוזל קירור מנוע
                    החליף לך הכל או רק הוסיף מה שהיה חסר? וכן מה עלות?
                    על כמה אטמים מדובר יש לך מושג איפה ב EGR הם נמצאים ?
                      ישראל 6
                      @מאיר-ג
                      הוא עושה לך גם קולר אני לפני שבוע עשיתי את כל הטיפול הנ"ל וגם הקולר היה סתום והוא שלח אותו למוסך טיוטה סמוך והצליחו לנקות אותו כיום כל הרעידות הלכו האוטו נוסע חלק ופתוח
                      ולא כאותם שאמרו לי צריך להחליף תושבות וכו’
                      • י ישראל 6
                        @מאיר-ג
                        @ישראל-6 גם קולר
                        • ש שרולצ'ה התייחס לנושא זה
                        • mik6868M mik6868
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 156
                          @mik6868
                          3000 ניקוי אי ג’י אר
                          1500 עמוד הגה
                          פלוס טיפול עיגל לי ל5
                          מיום חמישי בערב עד יום שני בערב
                          האוטו חזר חדש
                          • ל לומד
                            ? מחיר מעניין
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוס 156
                            @לומד
                            זה עמוד הגה וזה עלות התיקון במוסכים הזולים בדקתי אצל בני דודים
                            • פ פריוס 156
                              @mik6868
                              1500 עמוד הגה
                              האוטו חזר חדש
                              @פריוס-156 אצל מי עשית ?
                              • mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                • mik6868M mik6868
                                  @mik6868 כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                                  אני גם עשיתי אצלו לפני החג
                                  והבטחתי שאני אשתף את הציבור בתוצאות הניקוי
                                  רק שאני רוצה לסוע מאות קילומטרים בשביל לראות את צריכת השמן והדלק
                                  לבנתיים מהטיפול נסעתי רק 300 ק"מ, בעז"ה יש לי עוד מאות רבות של ק"מ לנסוע בשבוע הקרוב ואז תהיה לי אינדקציה מדויקת יותר.
                                  מה שכן אני יכול לומר שחוץ ממה שהוא פרפקציוניסט הוא גם עשה לי על הדרך בחינם גירוז ניקוי פילטר בטריה וניקוי תא מנוע סתם כי איכפת לו שהרכב יהיה שמור.
                                  היה איזה מקרה כלשהוא שכל מוסכניק אחר או היה דורש יותר כסף או היה דוחה את זמן ההתחיבות של מסירת הרכב
                                  אבל הוא עמד על מילתו שהרכב יהיה מוכן עד החג
                                  והוא ממש התאבד על ההבטחה שלו …
                                  אני בעז"ה יעלה תמונה של הEGR לפני ואחרי
                                  תודה לבורא עולם 0ת mik6868M אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר-ג הוא מטפל בעוד סוגי רכבים בכללי, או מתעסק בעיקר עם פריוסים?
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 בטיוטה לקסוס ובעיקר בפריוס
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @מאיר-ג קודם כל אני ממש מחכה בכיליון עינים וסקרן מאוד…
                                        @מאיר-ג כתב במשוב לבעלי טויוטה פריוס:
                                        ולגבי ניקוי פילטר בטריה יש אצלך פילטר כזה? במושב האחורי צד ימין?
                                        • mik6868M mik6868
                                          כן
                                          לא בכל רכב יש פילטר
                                          • פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוס אפור
                                            שווה להגיע אליו מבני ברק?
                                            או שיש עוד איזה אחד טוב באזור המרכז?
                                              ככה:
                                              או יותר גרוע?😉 @שלמה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.4k
