      3. סקירות רכב
      4. דאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      74 פוסטים 22 כותבים 3.3k צפיות
      • Y yso
        סקירה חזקה מאוד!
        אבל זה אוטו ממש בלי כלום!
        (הכוונה מבחינת איבזור)
        ולא הדגשת את זה מספיק.
        @yso כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
        זה הפיך, בעז"ה, והוא כן הדגיש את זה.
        • Y מנותק
          yso
          הפיך רק המולטימדיה ולא מערכות בטיחות למשל…
          • י יעקב
            @חובק-עולם צודק עכשיו אני רואה
            אז בעצם זה הגרסא עם ה109 כ"ס, בחדשים יותר יש 116, אתה מרגיש איזה חוסר?
            האם יש כפתורי הגה? בחיפוש ביד 2 היה נראה שפחות מ2019 הם לא חשבו על הרעיון
            @יעקב כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
            לא. אבל לא נהגתי על הגרסא החזקה יותר ככה שאין לי כ"כ איך להשוות. תכלס’ לי אין מערכת אוריאה וזה נראה לי שווה את ה7 כ"ס האלו.
            יש שני כפתורים ממש על ההגה שהם אחראים על הבקרת שיוט ויש מאחורי ההגה ליד ידית המגבים ידית נוספת עם כפתורי שליטה על הווליום מענה לטלפון וכו’
            וזה עונה גם לך @EBA
            • Y yso
              סקירה חזקה מאוד!
              @חובק-עולם כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
              ובכל מקרה הכותרת היא: פשטות. ואפילו מוגזמת יש לומר…
              • חובק עולםח חובק עולם
                וזה עונה גם לך @EBA
                יעקב
                מאיזה שנתון כן יש אוריאה?
                  בשעה טובה לאחר כמה וכמה (אלפי) קילומטרים טובים (וכן לידה בשעטו"מ) הצלחתי לכנס את עצמי כדי לכתוב סקירה על הדאצ’יה החדשה (אצלי כמובן…)20260419_105015.jpg
                  קודם כל למה דווקא דאצ’יה לודג’י? אז כמו שרמזתי המשפחה ב"ה התרחבה והאטראז’ על כל מעלותיו פשוט צר מלהכיל…
                  והבנתי שצריך רכב עם חמישה מקומות אמיתיים.
                  ועכשיו התנאים היו כך: זול לקניה. אמין. וחסכוני. מכיוון שרכב טויוטה היברידי לא כ"כ עונה להגדרה של זול לקניה… (עוד מעט תשמעו כמה עלה הדאצ’יה) חיפשתי את האופציה החסכונית היותר מזהמת. מנוע טורבו דיזל. נו. איזה רכבי חמישה מקומות יש עם דיזל? וזולות? צרפתיות בעיקר. ואז מגיעים לנושא הגיר. אז הולכים על ידני ואם כך יש כבר באותו מחיר רכב שבע מקומות. והרי עוד היד נטויה בנושא התרחבות המשפחה לא? וגם ידוע שרכב ידני קונים עד סוף החיים. מנסיון מר עם האטראז’… (עדיין למכירה אגב…) אז תכל’ס בסוף התמקדתי על הלודג’י.
                  ולאחר חיפושים ממש מייגעים עם תקציב שהשתנה באמצע נמצאה הכלה:
                  דאציה לודג’י יד 3 שהיא שניה ( נקנה 0 קילומטר) עם 275000 ק"מ עם הסטוריית טיפולים מלאה בחברה. ב18000 ש"ח
                  (רצה 20000 וירד על בעיה במזגן אחרי מיקוח מטורף… הוא אפילו דרש שאשלם לו את העמלה על העברת הבעלות אפילו שעשינו את זה בגוב… חתיכת חוויה היה…)
                  איך הרכב?
                  שימושיות. נתחיל מזה כי זה אחת החוזקות של הרכב.
                  מדובר ברכב 7 מקומות מהמרווחים בקטגוריה, אם לא המרווח שבהם. ישבו אצלי מאחור שני מבוגרים בסבבה לגמרי. ( ישבתי בעבר במושב האחורי של פריאוס פלוס והרגשתי איש גומי…) למה זה כך? כי פשוט זה נראה רכב מטען שהוסיפו לו שני ספסלים מאחור.20260518_102204.jpg
                  הקאץ- השורה האמצעית מקובעת ואי אפשר לא לכוון קדימה אחורה ולא לכוון את זוית המשענת של הגב.
                  בונוס: אפשר להוציא את הספסל האחורי לחלוטין ולקבל תא מטען שיבייש ברלינגו…20260518_102322.jpg ואם תקפלו גם את הספסל האמצעי בכלל אפשר לעשות הסבת מקצוע להובלה או משהו בסגנון.20260518_102419.jpg אממה? כשכל המושבים בשימוש תא המטען קטן כרגיל במיניואן 7 מקומות.
                  נסיעה. גם בזה הוא לא פרייער.
                  המנוע. מדובר במנוע הדיזל של רנו (K9K) 1.5 טורבו 109 כ"ס ו-24 קג"ם ב-1750 סל"ד. למי שזה סינית בשבילו אנסה להסביר:
                  תחושת הכוח ברכב מגיעה לשיאה כבר לפני טור 2 ! לשייט בכביש שש על 120 קמ"ש בהילוך שישי על טור 2. עם רזרבת כוח לעקיפה בלי לעשות דרמה עם ההילוכים. כאילו הרכב נבנה לשיוט למרחקים ארוכים בנוחות ונעימות.
                  המושבים ממש גדולים מקדימה. איש קטן ירגיש חופשי מדי במושב. נוחים למדי ומשענת היד ממש מתואמת עם ידית ההילוכים לתנוחה טובה ליד ללא ההגבלה על טווח התנועה שלה.
                  נוחות הנסיעה מזכירה יותר טנדר קטן. גם קוטר הסיבוב. ( הסיינה הגדולה יותר נוחה לתמרון) וגם המתלים מכויילים למשקל מקסימלי. שזה אומר שכשהוא ריק הוא יחסית קופצני על פסי האטה בעיר אבל מחוץ לעיר מגהץ יפה הכל.
                  ההגה הוא הגה כוח על לחץ שמן שזה טיפה שונה ברמת הקשיחות שלו מרכב עם הגה בתגבור חשמלי.
                  ההילוכים מתחלקים בצורה מעניינת. הראשון קצר ממש. שני ושלישי יותר ארוכים לנסיעה בעיר ורביעי וחמישי ושישי יותר קרובים. הרכב מהיר אבל לא מטוס. בתחושה האטראז’ היה יותר מהיר ביציאה מהמקום. אבל בנתונים הוא מהיר ממנו בשניה שלמה מ-0 ל-100.
                  צריכת הדלק לא פחות ממדהימה לרכב בגודל כזה. שילוב של עירוני ובין עירוני- 1 ל17.5 אמיתי מתדלוק לתדלוק. בנהיגה שלא התאמצה להיות חסכונית.
                  מבחינת רעש של מנוע בנסיעה. בעיר שומעים אותו יותר, אבל מחוץ לעיר מכיוון שהשיוט מתבצע על טורים נמוכים יחסית הוא בקושי נוכח בנסיעה.
                  הודלף לי על ידי יודעי דבר שבנהיגה באוטובן בגרמניה הרכב נשאר יציב אבל רעשי רוח חזקים מתגברים באזור ה-140 קמ"ש באופן ממש מטריד. אבל במחשבה שניה אולי זה קשור למגני רוח שמותקנים בו. בסופו של דבר בהתייחס ספציפית לרכב הזה הוא מרגיש מהודק ממש ללא רעשים וחריקות אופייניות לקילומטראז’ ב"ה.
                  הנדסת אנוש. אירופאי אבל רומני אחרי הכל…
                  אני נוסע ברכב לתומי. עובר נתיב - צפירה. מנסה לראות מי צופר למי ואז אני אוחז שאני צפרתי. פשוט הצופר לא כרגיל במרכז ההגה, אלא כפתור בקודקוד ידית האיתות. סתם דוגמא של שוני ומוזרות.
                  הרכב מגיע ללא מולטימדיה (בינתיים. כבר תואם עם @EBA על התקנה מסודרת.) ובכל מקרה הכותרת היא: פשטות. ואפילו מוגזמת יש לומר… ובאתי מאטראז’ כן? לא מרכב יוקרה.
                  אז המזגן מכני לחלוטין ללא בקרת אקלים, ובלילה אי אפשר להבין על מה הוא מכוון הוא מותקן למטה וכנראה בנו על הזיכרון של הנהג שיזכור בעל פה באיזה צד בבורר כל מצב.
                  על חיישני גשם ותאורה אין על מה לדבר. ההנעה מתבצעת באמצעות מפתח. התקדמתי בשנתון 3 שנים ומרגיש כאילו חזרתי דור אחורה.
                  החלונות מאחורה ללא השחרה כלל וזה טיפה מציק ליושבים מאחור שהתרגלו לכך באטראז’.
                  תכל"ס יחסית למחיר. אחלה רכב. נוסע נהדר ונעים ובכל עליה שהייתי שומע את האטראז’ מדבר בטונים גבוהים אני שומע מהרכב גרגור של " זה עליה זה? נו באמת…"
                  אליה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                  לכאורה ב3750
                  1750 זה נמוך מאוד בשביל לקבל מומנט כזה
                  מ2020 וי"א מסוף 2019
                  • א אליה
                    לכאורה ב3750
                    איציק 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                    @אליה כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                    לכאורה ב3750
                    1750!!
                    • א איציק 1
                      לכאורה ב3750
                      1750!!
                      אליה
                      @איציק-1 יש לי גם את המנוע הזה והייתי בטוח בגלל שהכ"ס הוא בסביבות 4000
                      טוב לדעת
                      • רפאל הגדולר מנותק
                        רפאל הגדולר מנותק
                        רפאל הגדול
                        @חובק-עולם סקירה מאוד יפה,
                        תהנה עם הרכב,
                        אגב, קנית דאציה עם 275K ק’'מ,
                        זה לא הרבה מידיי ??
                        עד כמה הוא יכול להגיע בממוצע?
                        צילפינגיםצ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • רפאל הגדולר רפאל הגדול
                          תהנה עם הרכב,
                          זה לא הרבה מידיי ??
                          @רפאל-הגדול כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                          אין הדבר תלוי אלא בך…
                            איך הרכב?
                            @חובק-עולם כתוב ממש יפה ומהנה מאד לקריאה.
                            רק שבסקירה של האטרז’ מנית גם את כל הטיפולים והתקלות שהיו לך
                            מה שלא עשית עכשיו…
                            תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              תהנה עם הרכב,
                              זה לא הרבה מידיי ??
                              בטיפול נכון יעבור את ה 500 בס’'ד
                              [ראה מוניות מגאן עם אותו מנוע]
                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              • יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                כתיבה מהמשובחות שקראתי
                                  מה שלא עשית עכשיו…
                                  @מאיר-ג
                                  מה שלא עשית עכשיו…
                                  רגע רגע, הוא עוד לא הגיע לזה, לכאורה יבוא גם יבוא פירוט והסברים.
                                    איך הרכב?
                                    טוב, זה חזק מדי וחבל שיתבזבז על מי שלא מכיר.
                                    ידידנו התכוון לספר לנו משהו שקורה כשהרכב מגיע ל140 קמ"ש, רק מה הבעיותה? שבארצנו הקדושה אין כביש בו מותר לנסוע במהירות כזו. וכמובן לא ייתכן שהוא עצמו יעיד על עצמו בפרהסיה שהוא עבר על החוק חלילה. לכן הוא היה צריך לחפש מישהו, שהיה בגרמניה, בכביש המהיר המפורסם שאין בו הגבלת מהירות [כלומר יש, אבל הגבלת מינימום של 120 קמ"ש], ושם נבדק הענין…
                                      מה שלא עשית עכשיו…
                                      @מאיר-ג כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                                      מה שלא עשית עכשיו…
                                      זה עדיין ממש חדש אצלי. עוד לא עבר משהו שראוי לכתוב עליו בע"ה כשיכנס למוסך לטיפול ( וב"ה לא תקלה חלילה.) נעדכן.
                                        איך הרכב?
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #37
                                        לכאורה שאני לודג׳י שלא קיימת בכלל באוטומט.
                                        משא״כ אטרז׳ למשל שקיים גם באוטומט אמין, כך שאין לאנשים כ״כ סבה ללכת על ידני.
                                        לא?
                                        ועיין להרב @יעקב שמחפש בנרות נשמה רכב כזה, כך שלא נראה שהיית מתקשה למכור אם היית קונה רכב בק״מ הגיוני
                                        • א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.א מנותק
                                          א.ד.מ.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                          #38
                                          יש הבדל באמינות בין הגרסה של 109 כס ולגרסה של 116 כ"ס?
                                          האפם השנתונים החדשים יותר, שנת 2020 נחשב גם כן אמין?
                                          טוסוןט איטי ורגוע 0א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                            @א.ד.מ. נ"ל יש לו אוריאה, וכידוע דברים שמונעים זיהום אוויר, מזהמים ליהודים תמימים את החיים בצרות
                                            נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                            אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                              איטי ורגוע 0א מנותק
                                              איטי ורגוע 0א מנותק
                                              איטי ורגוע 0
                                              @א.ד.מ. כתב בדאצ'יה לודג'י דיזל ידני 2017:
                                              אני יודע מהנתונים שהצריכה הרשמית שלו גבוהה יותר (1 ל18 במקום 1ל 23)
                                              @חובק-עולם יישר כח יותר ממה שהסקירה עזרה לי היה פשוט תענוג לקרוא! נחנת לדעתי בכמה כישורים מבוזבזים…
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
