      3. שמן מנוע
      שמן מנוע
      שמן מנוע
      6 פוסטים 3 כותבים 570 צפיות
      • ט מנותק
        @קטנטן פתחת נושא במקום הלא מתאים ואין אפשרות להגיב שם אז אני מגיב כאן
        לא מכיר את השמן או החברה הזו אבל לדעתי שמן מנוע הוא אחד הדרכים החשובות ביותר לשמירה על המנוע ולחיסכון בדלק - להחליף בזמן ולהשתמש אך ורק בחברות טובות אתה תשלם עוד 50-100 ₪ ל4 ליטר אבל תחזיר את זה בכפל כפלים בשמירה על המנוע ובחיסכון בדלק לכן אני ממליץ לך להשתמש בשמן מחברה מוכרת כמו ליקווי מולי או קסטרול או פרסטון (יש עוד וככלל החברות הגרמניות הם בד"כ הטובות בתחום הזה) בפרט שהמחיר הזה לא זול במיוחד (אני לא יודע אולי זה שמן איכותי אבל אני על כל פנים לא מכיר)
        קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          אתה צודק
          אבל לא בפריוס אברכים שעברו את ה300000 ק"מ ששם "עוד 50 ש"ח… זה יכול להגיע ל 600-700 שח לשנה
          יש מחלה ידועה שהם בולעות שמן ברכב הקודם גלון לחודש וחצי ,
          לכן אני כן מציע את השמן בהכי זול שאתה מוצא גם ככה הוא ישרף אוטוטו!
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            אתה צודק
            @דוד-המומחה כתבתי על זה בדיוק כאן
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @טכנולוג אע"פ כן , זה לא נכון לפריוסים במצבים של שתיינות
              כי העניין למלאות שמן זה רק שלא ילך המנוע, חוסך בדלק או לא זה לא כל כך תופס אא"כ יעלה בעל פריוס שתיינית או כל רכב במצב הזה ויגיד כמוך אשמח !
              שבוע טוב
              איך אתה זוכר כתבתי פה ,שם אתה מבוזבז ,גאון
                שבוע טוב
                @דוד-המומחה
                ל @קטנטן כמדומני יש סוזוקי sx4 אז לגביו מה שכתבתי ודאי רלוונטי 😉
                תודה על המחמאה חבל שאתה לא רואה איך שאני מסמיק
                  קטנטןק מנותק
                  קטנטןק מנותק
                  קטנטן
                  @טכנולוג כתב בשמן מנוע:
                  מה יותר טוב הליקווי מולי או קסטרול כששניהם אותו מחיר?
                  72
                  165.9k
