      3. בדיקת רכב בבאר שבע
      בדיקת רכב בבאר שבע
      10 פוסטים 3 כותבים 401 צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        צריך מוסך מומלץ לבדיקת רכב בבאר שבע.
        נ.ב. התקשרתי כבר למרכבת המשנה ואמרו לי שלא עושים כאלו דברים (-נשמה…)
        @מאיר ?
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • פ מנותק
          פ מנותק
          פיג'ו5008
          דווקא מוסך, או גם מכון בדיקה הגון ?
          • פ פיג'ו5008
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @פיג-ו5008 איך שהבנתי בפורום בכללי, שמוסך יותר מומלץ מאשר מכון בדיקה, בפרט ברכב בן 12
            • איש גמזוא איש גמזו
              @מאיר ?
              @איש-גמזו מוסך “מרום” הוא אחלה גבר ועושה מחירים לאברכים.
              מה שכן הוא קצת מדבר הרבה, אז תקח רק מה שאתה צריך לרכב
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @אריאל-קמחי תודה רבה!
                הוא אוהב שמכניסים לו רכב לבדיקה לפני קניה?
                והאם יש מה להגיע בארבע וחצי (חצי שעה לפני הסגירה הרשמית)? או שהוא לא יסתכל עלי?
                  @איש-גמזו כן!
                  תגיד לו שאתה אברך לא מבין כ"כ ברכבים אשמח שתעזור לי לבדוק אם אכן שווה הרכב הזה.
                  לפני שאתה הולך אליו, תדע שיש לו סטיגמות על רכבים מסויימים שאם תגיד לו את השם של הרכב הוא ישר יתחיל ללכלך עליו, תקשיב לו אבל קח את זה בערבון מוגבל ותגיד לו שאתה רוצה לבדוק את הרכב הזה ספציפי, ולא את המצב של הרכבים האלו בשוק.
                  נ. ב. למוסך רגיל אסור להראות שאתה לא מבין כלום ברכבים, אבל אצל מרום הוא יחפש לעזור לאברך ולא להוציא ממנו כסף (וכ"ש שזה רק בדיקה…)
                  ועדיף שתקבע אצלו מראש כדי שיגיד לך מתי לבוא, ואז ישר הוא יקבל אותך.
                  בהצלחה מרובה!!!
                    @איש-גמזו כן!
                    בהצלחה מרובה!!!
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @אריאל-קמחי
                    אחי התקשר אליו (כלומר לטלפון המופיע בגוגל ע״ש מוסך מרום) הוא הפנה אותו לטלפון אחר ענתה לו אשה אמרה שהיא ממוסך מרום והם לא עושים דברים כאלה.
                    מה עושים? לבוא למוסך וזהו?
                    תודה על העזרה
                      @אריאל-קמחי
                      תודה על העזרה
                      @איש-גמזו
                      תנסה לבוא ולהגיד לו תוכל להרים את הרכב ולבדוק, אני ממש מתוסכל תעשה לי טובה אני ישלם ך’… בהצלחה!!
                      אם לא תעדכנני…
                        @איש-גמזו
                        אם לא תעדכנני…
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @אריאל-קמחי כתב בבדיקת רכב בבאר שבע:
                        אם לא תעדכנני…
                        תודה רבה!
                        אם לא אני אהיה קצת תקוע, כי אני מגיע מהמרכז ככה שלבוא עוד פעם יהיה סיפור
                        המוכר יכול רק בארבע ורבע אז הוא מסיים את עבודתו, מקווה שיהיה מישהו פתוח אז שיהיה מוכן להציץ על הרכב.
                          אם לא תעדכנני…
                          תודה רבה!
                          @איש-גמזו אם לא לך לאוטוצ’יק באזור תעשייה הוא מכון בדיקה לוקח 500 ש"ח אבל אמין בטירוף!!!
                          • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
                          169.3k
