      3. דיון בנושא צריכת שמן וניקוי EGR בטויוטה פריוס
      41 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. גיל
        @mik6868 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        ועל איזה שנתונים אתה מדבר שאוכלים שמן וכו
        זה לא שנתונים אלא רכב שלא עבר טיפולים בזמן (בדרך כלל)
        @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        אבל גם על דור שני שמעתי, כמו החבר למשל שסיפרתי לעיל היה לו פריוס שמורה ומלוקקת ועדיין התחממה בעליות ממושכות [לא ביום יום]
        חבל שהוא סובל במקום לטפל, ככה בדיוק הורסים רכב אמין!
        נ.ב.
        פריוס דור שני זו הפריוס הישנה המוכרת לנו (2005-2009) הדור הראשון שווק רק ביפן (החל משנת 1995 כמדומני)
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        @נייטרון-חפשי
        @נייטרון-חפשי כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        האם פריוס דור 3 שהתחילה לאכול ומתחילים לטפל בה בצורה עקבית ויסודית זה יעזור?
        חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          @נייטרון-חפשי
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @שלמה-א-0 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          יש לי שכן כזה בק’‘ס אוכל לו הרבה שמן, מוסיף חצי ליטר בשבוע וחורש את הארץ כבר שנים… (המנוע עבר את ה 400)
          אבל הוא חייב להיזהר כי אם פעם ישכח, ה’'י יכול ללכת מנוע
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            @חיים-Y0737 אני לא רוצה לסטות מנושא השרשור אבל אצלי אוכל בערך כוס שמן לאלף קילומטר זה תקין בק"מ גבוה?
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              זה תקין בק"מ גבוה?
              אני חושב שזה תקין אפילו לפי היצרן!
              אבל תעקוב ותיזהר
              (ואם זה הזעה מאטם מכסה שסתומים זה גם תיקון פשוט וזול אלא אם כן זה מהמנוע עצמו ואז ‘‘חיים עם זה’’ ועוקבים)
                @נייטרון-חפשי
                תלוי מה הטיפול בדרך כלל זה EGR ואם עושים ניקוי מקצועי באמת זה רכב חדש
                אל תשכח ששמן גם עולה כסף וגם מטריד ואז באיזה שהוא שלב מתיאשים לשלם כ"כ הרבה על שמן ואז דופקים איזה שמן בשנקל וחצי שבתורו דופק ומזקין עוד יותר את המנוע וכל הנילווים אליו
                דעתי היא שמלמרוח תקלות לא מרוויחים אלא להיפך
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @מאיר-ג תודה, אז עם אני עומד לפני ניקוי פיח אתה ממליץ שכבר אעשה אותו במקום שמנקה גם את האי גי אר (ולא אצל עוני למשל)?
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שלמה-א-0 ניקוי פיח למנוע ? למה?
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @מאיר-ג בעיקר בשביל הממיר קטליטי
                        @שלמה-א-0
                        ולמה אתה חושב שיש תקלה בממיר?
                        כלומר נכון שתקלה בממיר יכולה לגרום ליותר צריכת שמן אבל נראה לי שזה אמור להיות מינורי מאד
                          @שלמה-א-0
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          @מאיר-ג יש לי נורה שנדלקת לפעמים ומוסכניק אמר לי שזה הממיר
                            @שלמה-א-0 כמה ק"מ הרכב שלך והאם הוא עבר ניקוי EGR מתישהו ?
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                              @מאיר-ג 336 אלף ולא עבר לפי הידוע לי בכל אופן
                                @שלמה-א-0 אז בלי קשר לממיר ברור שצריך ניקוי גם EGR
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  @מאיר-ג אז למעשה אתה אומר שעם כבר והמציאות היא שדיברתי עם עוני על ניקוי פיח כבר עדיף ללכת ליחיא (למשל) שינקה גם את הEGR ואתה אומר גם שזה ישפר את צריכת השמן, הבנתי נכון?
                                    @שלמה-א-0 לגבי להמליץ לך על מישהו מסוים אני לא מכיר אותם כי אם בשמותיהם ומסיפורי הפורום
                                    אני אישית כנראה עושה ניקוי EGR שבוע הבא אצל אחד ברכסים (אני גר בדרום ונוסע לצפון)
                                    כי עד כמה שאני יודע הוא בחורצ’יק יסודי מאד
                                    ובניקוי EGR ההבדל בין ניקיון לניקיון יסודי זה הבדל גדול
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0
                                      @מאיר-ג מה זה כנראה כי אני גם מהדרום ואולי אפשר יחד? הוא מנקה רק את הEGR? כי ניקוי פיח אמור איך שהבנתי בכל אופן משפר את חווית הנסיעה מנוע נקי וכו’
                                      mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @שלמה-א-0 ניקוי פיח ו EGR זה שתי דברים שונים לא נראה לי שזה קשור אחד לשני למרות ששתיהם זה פיח ולפי מה שאני הבנתי המומלץ זה עוני גם בגלל המחיר 400 ש"ח (בצפון) נראה לי זה כלום לניקוי הזה ול EGR טוב נראה לי צריך לחפש את היסודי והזול למרות שנראה שכולם לוקחים את אותו טווח מחירים עם הבדלי של 200/300 ש"ח (חוץ מטיקי שהוא יקר יותר נראה לי)
                                        @מאיר-ג אצל מי אתה עושה ברכסים וכמה הוא לוקח לך על זה?
                                        מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • mik6868M mik6868
                                          מאיפה הבנת שחשבתי שלא?
                                          אני לא סגרתי איתו על מחיר סופי אבל קצת יקר לעומת השוק
                                          לא יודע עם הוא מעוניין בפרסום בפורום יש לו את הלקוחות שלו אני ישאל אותו ואם כן אני יגיד מה יש לי לומר עליו
                                          mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @מאיר-ג סליחה בטעות הזכרתי בשביל הלשאול אותך בטעות הכפלתי בתחילה וסוף (ערכתי)
                                            אבל כמה הוא לוקח לפני שתשאל אני יודע בגדול שלוקחים על זה בין 1500-1800 ש"ח
                                            • mik6868M mik6868
                                              @mik6868 שלש אלף
                                              ניקוי כולל לא רק צינור ושסתום אלא גם הסעפת וקולר. בצורה יסודית וניקוי מזרקים
                                              מוטי למשל לוקח גם קרוב למחיר הזה בלי ניקוי קולר ואל תשכח שבסוף מוטי עובד בצורה מסחרית ההוא יש לו מוסך והכל בוטיקי יותר
                                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.2k
