      3. העברת בעלות של הרכב על שם האשה בלי רשיון
      55 פוסטים 23 כותבים 27.5k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        מישהו הציעע לי רעיון כדי לחסוך דוחות עם ניקוד לפחות בחלק מהמקרים -
        לרשום את הרכב על שם אשתי שאין לה רישיון כך שהניקוד הוא עליה, ואם החלטתי לשלם את הדו"ח מיד אין שום בעיה עם הנקודות.
        השאלה אם אח"כ יהיה לה בעיה להוציא רשיון וכדו’.
        יוניי ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ת תודה השם
          @תודה-השם כתב בהעברת בעלות של הרכב על שם האשה בלי רשיון:
          דובר על זה בפורום
          לי זכור שאין בעיה אבל יש שטענו שזה כן נרשם עליה
          • ת תודה השם
            ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            @תודה-השם הנקודות נרשמות על שמה וזה ישאר כשהיא תרצה להוציא רישיון ככה שזה משתלם רק אם היא לא מתכננת בכלל להוציא רישיון
            • ש.נש ש.נ
              @ש.נ בנוסף לזה, המשטרה יכולה לראות שיצא דו"ח מהירות על מישהו שהוא בלי רישיון והוא לא עשה הסבת דו"ח על שם מישהו אחר
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @חיים-ברזל כתב בהעברת בעלות של הרכב על שם האשה בלי רשיון:
                ומה היא תעשה?
                  ומה היא תעשה?
                  @יוני חקירה ותפיסה על שיבוש הליכים וכו’
                  יוניי אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    https://www.lawforums.co.il/question/326752/
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      שיבוש הליכים וכו’
                      מה שיבשתי?
                      • אליהו התחא אליהו התח
                        שיבוש הליכים וכו’
                        מה שיבשתי?
                        @אליהו-הת-ח ככה נקרא בלשון המשפטית אם לא אמרת למשטרה שאתה הוא זה שנהגת
                          אליהו התחא מנותק
                          אליהו התחא מנותק
                          אליהו התח
                          @חיים-ברזל למיטב ידיעתי זה לא נכון.
                          אני מכיר המון אנשים שעושים את זה.
                          אם תקבל דו"ח ותסב את זה על שם מישהו אחר זה יכול להיות שיבוש הליכי משפט.
                          אך במידה ומראש הרכב רשום ע"ש האשה אז לא עשית שום שיבוש.
                          מה שכן מי שעושה את זה שישים לב שהרכב שלו עובר עוד בעלות מבחינה חוקית מה שיכול להוריד את השווי שלו.
                            @אליהו-הת-ח כתב בהעברת בעלות של הרכב על שם האשה בלי רשיון:
                            למיט"ז אפשר להוסיף את האישה כשותפה (אם זה אותו משק בית זה לא נחשב להוספת יד) ואז להסיר את הבעל
                            ייתכן מאוד שאפשר להעביר ישירות על שמה וזה עדיין לא נחשב לעוד יד
                            SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              SMGOS מנותק
                              SMGOS מנותק
                              SMGO
                              @אושר-מתקרב איך עושים את התהליך הזה ?
                              לא עשיתי את זה עד היום כי חששתי מהוספת יד
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                גם אני אשמח לדעת כי אני מעוניין להעביר את הרכב על שם אישתי השאלה עם אני יפסיד יד אם אני יכניס אותה כשותפה ואז אני יוציא את עצמי מהשותפות?
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  israel_458xv20n
                                  @טייס-קרבי אם אתה רוצה להעביר לאשתך אפשר גם מבלי להוסיף יד אבל זה רק במשרד הרישוי
                                  • I israel_458xv20n
                                    טייס קרבי
                                    @israel_458xv20n
                                    בדוק ומנוסה?
                                    כי אין לי כוח להתכונן על זה סתם…
                                    • ט טייס קרבי
                                      @israel_458xv20n
                                      בדוק ומנוסה?
                                      israel_458xv20n
                                      @טייס-קרבי
                                      לא בדקתי את זה בפועל אך אלו הציטוטים מתוך נוהל משרד התחבורה
                                      ברור שאין הגיון בלהוסיף ולבטל מיד אז אפשר להעביר בעלות גם בלי להוסיף יד
                                      [הייתי ממליץ לכל מי שעריק לעשות את זה]
                                      • I israel_458xv20n
                                        @טייס-קרבי
                                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @israel_458xv20n כתב בהעברת בעלות של הרכב על שם האשה בלי רשיון:
                                        למה? אם יבא שוטר הוא יתפוס את הנהג על עריקות לא יעניין אותו על מי רשום הרכב
                                          israel_458xv20n
                                          @טוס-לאט-סע-מהר לא בשביל זה. כגון אם ח"ו נגנב הרכב איך תגיש תלונה?
                                          ט אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • I israel_458xv20n
                                            טייס קרבי
                                            וואוו חזק!
                                            זה הזיה לחשוב על זה שלכל העריקים אין איך להשתמש בכל מערכת השיטור…
                                            • ט טייס קרבי
                                              וואוו חזק!
                                              @טייס-קרבי ספר את זה לאופניים החשמליות של אחי ששוכנות במרתפי המשטרה והחוקר מתעקש שאני או הוא נבוא לשחרר אותם
                                              נ.ב נא לא להציע פתרונות אחי יסיים את ה"תמימות" וישחרר
                                              מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.6k
