      3. רכבים סיניים, מסוכן או לא.
      33 פוסטים 16 כותבים 1.4k צפיות
      • הרשלה מנותק
        הרשלה מנותק
        הרשל
        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשל
        שימו לב נא לעיין קודם כאן.
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אושר מתקרבא מנותק
          4 נכון באופן כללי אבל לא עונה על השאלה שבכותרת, אז הצבעתי 3
          ולא גרע רכבים סיניים מפלאפונים, ואם כבר אני מפחד מדליפת מידע - זה דרך הטלפון
          יוניי הרשלה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
            כנ"ל
            כן הצבעתי 4
            כי הנקודה היא לא אם הם מאזינים אלא מה הם יכולים לעשות עם זה
            ולי אין שום דבר שהם יכולים לעשות לי
            אולי כדאי לעשות סקר על הטורקים והספרדים (ספרד כמובן) האם אתם חוששים לקנות מהם מחשש שינסו להרוג אותכם
              הרשלה מנותק
              הרשלה מנותק
              הרשל
              @אושר-מתקרב @יוני הסקר הזה הוא ספציפית על הפוסט הזה נכון או לא נכון.
              @אושר-מתקרב לרוב המשתתפים אני מאמין יש פלאפון כשר ואין להם כל כך מה לחשוש מהאזנות כפי שראינו בפגסוס.
              אמנם יש סיכוי שהפלאפון מצותת אבל שביל לשדר את זה הוא יצטרך לפלוש לרשת מקומית באמצעות אנטנה נפרדת [וויפי] ולא סביר שאף טכנאי לא שם לב עדיין.
              @יוני כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
              אתה לא קונה מחברות טורקיות אלא מחברות יפניות או קוריאניות עם מפעלים בטורקיה וכנ"ל ספרד ויש הרבה פחות סיכוי.
              לפי מה ששמעתי יש חוק סיני שמחייב גישה לפס הייצור של כל חברה וזה נותן להם שליטה מסויימת וזה בלי לחשוב על זה שכל החברות האלו ממומנות באחוזים גבוהים מאוד על ידי הממשל, שזה כבר הרבה יותר מפחיד, א. מה היכולת שזה נותן לו? ב. מה האינטרס שלו?.
              תחשוב על זה.
              • ysoY מנותק
                ysoY מנותק
                yso
                כבר אין יבוא לארץ של רכבים מייצור טורקי.
                • הרשלה מנותק
                  הרשלה מנותק
                  הרשל
                  • EBAE מנותק
                    לדעתי יהיה מגוחך לחשוש מרכבים סיניים בגלל חששות כאלה.
                    חברים, אנחנו כבר כבולים ושבויים של הסינים עמוק עמוק גם בלי זה.
                    ברגע זה אתה נוגע פיזית בבין חמישה לעשרים מוצרים שיוצרו בסין. כן כן, גם הכיפה שלך, המשקפיים, הגופיה, החגורה, וכמובן כמעט כל מכשיר חשמלי או טכנולוגי בבית, וגם המנורות ברחוב, ובקיצור 75% מכל מה שתראה אם תרים את העיניים לכיוון כלשהו.
                    בקיצור, אם הם ירצו לתכנן מזימות כאלה, הם כבר יכולים מזמן, הרכבים זה רק לקינוח.
                    בואו למשל ננסה לדמיין תרחיש פרוע, קצת רחוק, אבל אולי נצליח: נניח, לו יצוייר, שהסינים מחליטים לשחרר איזה נגיף ממעבדה כלשהי, ולשתק את כלכלת העולם כולו לשנה ומשהו… יש סיכוי?
                    הרשלה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אריאלושא מנותק
                      חברה אני גם מצטרף למאסטר לפני, אני חושב שאין מה כ"כ לחשוש מהסינים הם לא כ"כ עויינים לישראל, אז מה אם הם בקשר טוב עם איראן…
                      וחוץ מזה ברגע שהם יפוצצו את הרכבים או את המנורות או את כל המכשירי חשמל… הם יפגעו גם בכמעט 200,000 סינים (ותיאלנדים) שעובדים פה בארץ…
                      ועכשיו אני חושב שאולי בגלל זה טראמפ ניפגש עם נשיא סין…
                      ועצה שלי לא בריא לקרוא הרבה ספרי קומיקס וכדו’… ואכמ"ל.
                        @אריאל-קמחי כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                        טוב, זו לא טענה. את זה הם אוכלים לארוחת בוקר שם בסין.
                        • הרשלה הרשל
                          @הרשל כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                          יש להם שליטה מלאה וכו’ - נכון
                          ואז?
                          אתה יודע שגם יש להם שליטה על כל מיני רכיבים נוספים שיכולים לעשות נזקים P-30M+ ?
                          זה לא בגדר יש לחוש אפילו…
                          מזכיר לי שלפני כמה שנים אחרי שמנהל הספנות או איך שזה נקרא בארה"ב רכשו כמות של עגורני נמל הם גילו שיש שליטה מרחוק מלאה ליצרן…
                          אאל"ט הFBI דרש לרקל את כל העגורנים החדשים, הסינים כמובן צעקו להד"מ…
                          אני כב רלא זוכר איפה זה נגמר אולי מישהו ימצא לנו את הכתבה…
                          תכל’ס כמדינה אתה יכול לחוש וגם יש לך מה להפסיד - שרכבים בשימוש קצינים קרביים/אמ"ן וכו’ יספקו מידע מלא זה אומר שנסראלה יקבל עדכון עוד שעה המטוסים אצלך תעבור לבונקר השני…
                          אצלך מקסימום ידעו כמה אתה כועס על החריגת בניה של השכן אבל החלטת להעביר על מידותיך ולהבליג😂
                          ירושלמי סוף ברכות
                          אושר מתקרבא יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            עובדה שבצבא אסור להכנס לבסיס עם רכב סיני
                            זו עובדה קיימת
                            הטענה היא שהם יכולים להפעיל מעקב וחלילה למסור לאוייב מיקומים ה’'י
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                              הרשלה מנותק
                              הרשלה מנותק
                              הרשל
                              @EBA הם יכולים לפוצץ חולצה מרחוק?
                              האזרח לא צריך לפחד אבל הממשלה צריכה להגביל, שלא תהיה להם שליטה בנתח גדול מדי.
                              • ט מנותק
                                אני חושב שהחשש הוא אמיתי ומציאותי כלומר בוודאי שהם יכולים לשלוט ולשנות מרחוק במידה מסוימת
                                אבל זה לא כ"כ נפק"מ משום שיש בישראל עשרות אלפי רכבים סיניים ואולי גם יותר אז זה לא באמת משנה אם יכולים לשלוט ברכב שלי או ברכב של השכן שלי
                                אבל מה שכן ברור זה שהתרחיש הזה יכול התממש רק במצב קיצוני משום שזה יגבה מהם מחיר כבד מאוד זה יפיל את התעסוקה והכלכלה שלהם ואף אחד לא יקנה או יעבוד איתם
                                לדוגמא איראן או מדינות דתיות אחרות עלולות לכפות את האמונה שלהם על אחרים באמצעות כח אפילו אם הם יפסידו מכך את כל הכלכלה והחיים שלהם אבל סין היא לא מדינה בעלת רצון להשליט דת מסוימת ולכן במצב רגיל היא לא אמורה להשתמש בכח הזה
                                רק אם יהיה מצב קיצוני מאוד שבו סין תרגיש איום ממשי היא תשתמש בכח הזה שהוא כאמור כבר קיים
                                הרשלה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשלה מנותק
                                  הרשל
                                  @טכנולוג על זה בדיוק אני מדבר
                                  @הרשל כתב ברכבים סיניים ובפרט צ'רי - כובשים את השוק:
                                  כמובן שזה תרחיש אימה של מדע בידיוני וגם אם יש את האפשרות הם לא ישתמשו בה כל כך מהר אלא רק במלחמה אמתית ולכן זה ממש לא דאגה של האזרח אלא אני חושב שהממשלה צריכה לדאוג לעניין האחוזים של המסירות שמעבר להם יוטל מס או כל דרך אחרת להפחית את הכמות שלהם
                                  • M MEM
                                    ואז?
                                    @MEM כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                                    בישראל הם לא צריכים למכור עגורנים לנמל, הם פשוט קנו את כל הנמל
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      וגם את כל תנובה [שלא, זה ממש לא רק חלב, זה גם בשר ודגים, וכמעט כל הפירות והירקות]
                                      ועוד אלפי חברות ועסקים גדולים וקטנים.
                                      שלא לדבר על המחשבים, שזה לבד מספיק בשביל להשמיד מדינה שלמה בכמה דקות, או שניות. בלי לטרוח לגרום לרכבים להתפוצץ, זה פרימיטיבי מדי.
                                      ובקיצור - מלחמה אבודה. נשאיר את השמירה למי שבאמת שומר כי לנו אין באמת סיכוי קלוש.
                                      • M MEM
                                        ואז?
                                        https://homeland.house.gov/2024/03/12/wtas-joint-investigation-intoccp-backed-company-supplying-cranes-to-u-s-ports-reveals-shocking-findings/?utm_source=chatgpt.com
                                          ישראליק
                                          @טכנולוג כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                                          קניתי
                                          אני קונספירטור כתחביב ואני בהחלט חושב שהם שמרו לעצמם את היכולת להשתמש בזה כנשק
                                          ביפרים על סטרואידים
                                          אבל באמת זה יחסל להם את המסחר
                                          וזה יכול לקרות רק באפוקליפסה
                                          ובאפוקליפסה, הרכב הסיני יהיה הבעיה הקטנה שלך…
                                          חיים ברזלח הרשלה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י ישראליק
                                            קניתי
                                            ביפרים על סטרואידים
                                            אם כבר הייתי אומר הם בטוח יותר מתקדמים מאשר לרגל עם הרכבים, למשל טמו עם כל המבצעים שלהם ובפרט לאחרונה עם המלחמה שהם החזירו את כל הכסף של ההזמנות אבל בכל אופן שלחו את ההזמנה,
                                            ברגע כזה אמרתי לעצמי שבטוח יום אחד זה יתפוצץ, אין שום סיבה שיביאו לי חבילה של 500 ש"ח בחינם ועוד עם משלוח עד הבית😊
                                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              @חיים-ברזל כתב ברכבים סיניים, מסוכן או לא.:
                                              החזירו את כל הכסף
                                              משונה, הלכתית אולי זה בגדר טעות עכו’'ם מותרת? צריך לשאול רב
                                              161.3k
