      3. צריך עזרה לבעלי פריוס 2011 תא מנוע לא ננעל נשאר פתוח
      14 פוסטים 5 כותבים 13.1k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        משהוא נתקל בעבר נסעתי עם תא קדמי פתוח והלך לי השמשה הקדמי
        אחים יקרים תנו לי פתרון אני מאוד תולה את זה בחלק הזה המצורף שאולי הוא סדוק או לא יודע מה אולי למשהוא קרא דבר כזה ויעזור לי בעצה תודהIMG_20260511_093524.jpg IMG_20260511_093536.jpg
        יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
          יוסי התחכמוני
          @יוסי-התחכמוני
          טוב אני מבין שאני הראשון בבעיה הזאת
          מה הפתרון החפאר שישאר סגור אבל יפה תנו רעיונות מטמבור פשוט עד שנשיג מהדודים את החלק כנראה שזה החלק המצולם
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יוסי-התחכמוני
            @יוסי-התחכמוני לא הצלחתי להבין מה קרה
              יוסי התחכמוני
              @מאיר-ג
              לא נינעל התא של המנוע דשבורד כך מישהו אמר לי שקראים לזה
              מאיר גמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג
                @יוסי-התחכמוני ומה קשר השמשה?
                  @מאיר-ג
                  @יוסי-התחכמוני מה בעצם קורה לא הבנתי מהתמונה
                  יש חלק ברזל עם חור באמצע, במכסה עצמו ששם נכנס הלשונית שמחוברת לרכב הרכב
                  מה התקלה הלשונית לא זזה או שהמכסה התעקם והוא לא נתפס שם?
                    יוסי התחכמוני
                    @יוני אווו אויר משהוא בא לעזרתי
                    אין לי מושג מה הבעיה למי שיש פריוס עם יכול לנסות לסגור את רכבו וגם שיסתכל על הצילום של מה שצרפתי אולי חלק נשחק או נשבר או לא יודע
                    בכל אופן כרגע באופן זמני אשמח לרעיון איך אני נוסע עם הרכב ושלא יעלה לי באמצע נסיעה וישבור לי את השמשה הקדמית לשאלת…
                    האיש היקר ששאל מקודם
                      @יוסי-התחכמוני כתב בצריך עזרה לבעלי פריוס 2011 תא מנוע לא ננעל נשאר פתוח:
                      לקשור עם אזיקון
                      זמני כי כל פעם שתפתח מכסה תצטרך חדש
                      נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לקשור עם אזיקון
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @יוני
                        לא טוב
                        במהירות גבוהה בקלות האזיקון יקרע
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @יוני
                          לא טוב
                          @נתי-2 שני אזיקונים עבים לדעתי וודאי יחזיקו אני מאמין שגם יוני לא התכוון לאזיקון דקיק אבל מצוין שהבהרת את הענין
                            יוסי התחכמוני
                            אני יותר רוצה ללכת לכיוון של ארונות מטבח שדוחפים בפנים ואז משתחרר יש מנגנון כזה אבל בחזק ??
                              דיברת כרגע על משהו זמני…
                              בכל מקרה תבקש ממישהו שילחץ על הכפתור שפותח את המכסה מנוע ואז תסתכל אם בזמן שהוא לוחץ זז משהו או לא וכך תתקדם לכיוון הבנת הבעיה
                              • דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/files/1778483398997-img_20260511_093536.jpg
                                התמונה השמאלית זה בוכנה כמו אופניים שם בד"כ כל הבעיות תשחק עם זה
                                כנראה זה השתחרר כיוון שבתמונה החלף הוא מושלם 95% זה הבעיה כדאי לך לפתוח רכב של חבר ולקלוט אזה פעולה קורה כשאתה פותח מתוך הרכב בהצלחה
                                • דוד המומחהד דוד המומחה
                                  יוסי התחכמוני
                                  @דוד-המומחה
                                  זה זה בול תודה לשניכם
                                  פשוט יצא מהמקום אתם גאונים
                                  163.2k
