      3. ידית הילוכים
      ידית הילוכים
      13 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
        ברשותי קיה פורטה 2012 אוטמט כמובן
        כשאני מנסה להוריד/להעלות הילוך באופן ידני זה משום מה לא נותן
        לפני כמה ימים הכל עבד פיקס אבל עכשיו מרגיש כאילו משהו תקוע שם
        אשמח לייעוץ,
        תודה רבה!!!
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          נהגתי בעבר על פוקוס את אותה בעיה פשוט דחפתי חזק יותר… עד ש’‘זז’’
          בפוקוס זה דחיפה ימינה של הידית וצריך להפעיל מעט כח
          • ללא אחריות ובעדינות שלא יישבר
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            למען האמת רק להוריד הילוך לא עובד
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              ניסית עם הפעלת כוח מתון?
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק
                @חיים-Y0737 אני אנסה עכשיו,
                תודה רבה!
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  בזהירות כמובן
                  לפעמים קורה שברבות השנים זה קצת נתקע אבל הבסיס עובד
                  כמו שציינתי בפורד פוקוס
                    בזהירות כמובן
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק
                    @חיים-Y0737 האמת שניסיתי עכשיו אבל לא עבד לי
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      אינני רוצה לקחת אחריות, אולי פין פנימי נשבר שם
                      אבל אפשר לנסות לשמן את הציר עם תרסיס שמן WD 40
                      • ז זאביק
                        אשמח לייעוץ,
                        תודה רבה!!!
                        @זאביק מקווה שהבנתי נכון את הבעיה
                        נסה את זה
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/2396/העברת-הילוכים-בגיר-אוטומט/16
                        • יוניי מנותק
                          @זאביק בד"כ כשאתה מעביר מפארקינג ולפארקינג יש לך כזה כפתור ללחוץ?
                          כי א"כ יכול להיות שהשתחרר שם החוט וזה פשוט לא נלחץ
                            לא מכיר את הרכב של @זאביק
                            אבל לגבי הפורד פוקוס שהזכיר @חיים-Y0737 הפתרון הוא לא להפעיל כח
                            אלא משהו אחר פשוט וקל
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/64452
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק
                              @יוני יש כפתור אבל הוא עובד בהעברה לפארקינג…
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @Lexus כתב בידית הילוכים:
                                משהו אחר פשוט וקל
                                זה בכבל גיר תופעה מוכרת, נכון.
                                הנושא של אשכול זה היה קושי בהכנסת טיפטרוניק, שז משהו אחר
                                162.3k
