      3. נורת כריות אוויר במיצובישי גרנדיס
      7 פוסטים 6 כותבים 235 צפיות
      • בין האנשיםב מנותק
        בין האנשיםב מנותק
        בין האנשים
        לצורך טיפול במזגן הוצאתי את התא כפפות וניתקתי את הפיוז של הכריות אוויר.
        לאחר שהחזרתי את הכל למקום נדלקה לי הנורה של הכריות אוויר
        מישהו יודע איך מכבים את הנורה?
        ניסיתי עם מחשב רכב ולא כיבה.
        יוסי לויי פתוח לשמועפ תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • בין האנשיםב בין האנשים
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @בין-האנשים מחשב רכב פשוט לא יכול לעשות את זה
          חפש מחשב רכב שתומך בכריות אוויר
          כמובן שאתה יכול ללכת לחשמלאי רכב שיעשה לך את זה
          שמח לעזור
            @בין-האנשים מאיפה בארץ?
            את הקונקטור חיברת טוב?
              @בין-האנשים אחרי ששתי חברים עם התיאור “מייבין” ענו לך, אז מי אני שאכניס כאן את הראש שלי,
              אך בכל אופן מנסה, האם בטוח שהפיוז יושב טוב והפיוז תקין?
              בעבר ניתקתי באאוטלנדר את הפיוז כריות אויר, ואחרי שהחזרתי הנורה נעלמה,
              אז אולי הפיוז כאן לא 100…
                יש בפורום מדריך לאיפוס בניסאן
                ביוטיוב נראה שהרעיון קיים בעוד רכבים תנסה את זה
                https://www.youtube.com/watch?v=M6CXA5ITr7c
                • יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5
                  לא הסברת כ"כ טוב אם אתה רוצה לתקן את הבעיה או לכבות את הנורה…
                  אם רק לכבות את הנורה בשביל טסט אפשר לנתק את המצבר ל-5 דקות ולהחזיר, אין יותר נורה לפחות לכמה שעות
                  (יש בעיות שהנורה נדלקת בחזרה אחרי כמה שעות, ויש שאחרי כמה ימים).
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @תודה-לבורא-עולם-0 הייתה לי אותה תקלה בגרדניס והיה צריך מחשב רכב גם כשהחיבורים היו במקום והפיוזים תקינים
                    שמח לעזור
                    161.8k
