      3. מזגן מגמגם.
      מזגן מגמגם.
      12 פוסטים 3 כותבים 683 צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        שלום לכולם
        הרכב יונדאי I30
        בפתע פתאום המזגן הפסיק לקרר ורק מוציא אוויר
        לאחר נסיעה קצרה חוזר לקרר כרגיל וחוזר חלילה
        (הרכב לא מתחמם ולא חסר מים)
        הבעיה במדחס ?
        מה עוד יכול להיות ?
        עלות תיקון משוערת ?
        תודה לעונים
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          רק זורק כיוון כי צריך חשמלאי מקצועי, אבל מציע ש
          תבדוק את המאווררים/ ונטות
          בדוק חוסר גז
          • shmuelS shmuel
            שלום לכולם
            הרכב יונדאי I30
            הבעיה במדחס ?
            מה עוד יכול להיות ?
            עלות תיקון משוערת ?
            תודה לעונים
            @shmuel ייתכן כפי שהוזכר שזה גמגום של הוונטות ובמקרה כזה תשמע מהמזגן (גם בעוצמה נמוכה) כמין שריקה של אוויר נדחס בקושי, אופציה זו בכלל פחות מצויה, רק תבדוק שאכן המאווררים פועלים, הם אמורים לדלוק תמיד אם המזגן פועל (A/C).
            יותר מצוי שזה הפולי (מצמד של המדחס) בערוב ימיו.
            • shmuelS מנותק
              shmuelS מנותק
              shmuel
              הוונטה עובדת
              והמזגן ממשיך בגמגום
              כמה עלות החלפת הפולי המדובר ?
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                אצל ערבי בכפר מדחס מושלם עולה 600 עם עבודה
                מסתבר שפולי בסביבות 300/400 גג
                אא’'כ אתה הולך לבן עמנו שאז לא מכיר את המחירים (אולי 500?)
                • shmuelS shmuel
                  הוונטה עובדת
                  והמזגן ממשיך בגמגום
                  @shmuel רוב המכונאים יעדיפו להחליף מלשפץ (שיפוץ במקרה זה=החלפת פולי וסליל), אבל חשוב שתדע שעדיף מקורי משופץ מחילופי חדש ולכן (אם שלך מקורי) כדאי לך למצוא את מי שכן משפץ או להביא חילופי מקורי משופץ.
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @נייטרון-חפשי
                    לא עדיף לו כבר להחליף את כל המדחס בזול וזהו?
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      @נייטרון-חפשי
                      @חיים-Y0737 לא אם הוא רוצה שקט לשנים הבאות, חשוב גם לצין שכשמדחס ‘נטחן’ כפי שעלול לקרות בחילופי זול כבר לא מספיק להחליף מדחס וצריך בנוסף שטיפה של המערכת.
                      ושיפוץ גם אמור להיות יותר זול.
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        אני החלפתי פעם לפני שנים מדחס בכפר עלה 600, לדעתי לא שטפו כלום והמזגן הקפיא פיקס. לכן שאלתי.
                        ברור שעדיף יהודי מומלץ ואמין.
                          @חיים-Y0737 לא תמיד צריך שטיפה ואני גם לא יודע מה שמו לך שם במקום
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            היה מדובר בפסאט 2007, ושמו לי מפירוק של 2012 (סוהיב בדיר קדיס)
                            כיום משתדל שלא להיכנס לשם עקב בקשת מו’‘ר אבי, אבל ישנם סוכנים שעושים זאת וכו’.
                              @חיים-Y0737 מקורי מפירוק זה מצויין, אבל מקורי משופץ זה עוד יותר טוב.
                              מה שלא מומלץ זה חדש חילופי זול.
                              4.2k
                              170.3k
