      5. בירור על מע"מ בהזמנה מאלי אקספרס
      8 פוסטים 4 כותבים 8.3k צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
        קודם כל, למי שאין עדיין- אני ממליץ להזמין- יש עכשיו מבצעים טובים
        https://he.aliexpress.com/item/1005008473283113.html?aff_fcid=53b7a22b7a154a86a7af5dea46bf4c7b-1777616746368-09465-_c3GGygkP&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3GGygkP&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c3GGygkP&aff_trace_key=53b7a22b7a154a86a7af5dea46bf4c7b-1777616746368-09465-_c3GGygkP&terminal_id=f73ab3d7247a4660b24e118760ca4515&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
        המצלמה המדוברת כאן
        @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
        מצלמות הדגל - המצלמות החדשות ביותר מהרף העליון של מצלמות הדרך בעלי אקספרס איכות 4k, תמיכה בפקודות קוליות, החיישנים החדישים ביותר, אפשרות למצלמה נוספת ועוד
        ddpai Z60 PRO - מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה בקישור הזה
        כמובן עם הקופון ILCD5 שמוריד 20 דולר (אם ההזמנה היא יותר מ149 דולר- שזה שתי מצלמות, עם כרטיס זיכרון 64 וקיט חנייה)
        עכשיו נשאל שאלה, הסכום הוא 133 דולר, יש דרך להוריד את המע"מ? (ובכלל, האם ההנחה הזאת היא מורידה את המע"מ או שהמע"מ מחושב לפי המחיר המלא? (אני שואל כדי להיות בטוח, למרות שמהיגיון נראה לי שזה כן עוזר))
        בתודה מראש
        עידכון, הקוד הזה SFJ56GZJZUK1 עובד לי (בכל אופן ביקשתי מהם קופון ל3 דולר שירד מתחת למס, וזה הופיע לי במוצר עצמו בתור קופון של 5 דולר-ככה שהמצלמה עולה לי 128 דולר
        • אביעדא אביעד
          המצלמה המדוברת כאן
          בתודה מראש
          @אביעד לפי החוק החדש אם קונים מוצר מחו"ל בעלות של עד 130$ בתשלום הסופי (לא משנה כמה המחיר לפני הקופונים והמבצעים) לא משלמים מע"מ בכלל
          במצלמות דרך (בשונה ממולטימדיות) בהרבה מהפעמים גם אם זה יותר מהסכום הזה לא משלמים מע"מ אבל יש כאן סיכון
          למי שרוצה בצורה ודאית ניתן לקנות בקישור הזה עם מצלמה קדמית ואחורית וקיט חניה ללא כרטיס זיכרון ולהוסיף מוצר במחיר של 12$ בדיוק (לא יותר) בקופה להכניס קוד קופון ILCD5 זה מביא אותנו למחיר של 129$ וללא מכס
          יש כאלה שעובד להם קופון נוסף של 5$ S8BWBXMULNDH או זה S37Y57B42SB0 (לא עובד לכולם)
          אביעדא פתוח לשמועפ הכל מלמעלהה 3 תגובות תגובה אחרונה
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
              @טכנולוג קיט חניה ורכיב G4 לZ50 יש במחיר נורמלי?
                @פתוח-לשמוע קיט חניה יש לך כאן ב20$ עם הקופון ilcd1 ואח"כ 6DCK9C
                או במארזים במחיר של 16$
                לגבי רכיב 4g לא תמיד יש אותו לקניה בנפרד במחיר שפוי כרגע זה הכי זול
                להוסיף עוד מוצר ב4$ ובקופה להכניס קופון ilcd5 ואח"כ EWIUOWO3NPMP זה יוצא כ145$
                בקישור של הz60 pro לעיל ניתן לקנות באותו מחיר מצלמה קדמית ואחורית עם קיט חניה ורכיב 4g!!!
                אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  @טכנולוג במחיר הזה אני כבר קונה Z60 שתי מצלמות כולל קיט חנייה…
                  תוסיף 100 שקל ותקבל גם את הG4…
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    @טכנולוג מניסיון אישי שאין מכס?
                    המערכת TS18 מתחת ל130$ רשמי, וTS10 זה רק אחרי קופונים
                    אני ממש מתלבט…
                    • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                      אני ממש מתלבט…
                      @הכל-מלמעלה אם בסוף שילמת פחות מ130$ אפי’ שזה ע"י קופונים (דווקא קופונים לא בונוס ולא זיכויים) אין מכס
                      165.8k
