      3. רכב חשמלי שווה?
      רכב חשמלי שווה?
      13 פוסטים 7 כותבים 28.9k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        אני מברר על לעבור לחשמלי …
        מה שביררתי שהבטריה מחזיקה 1000/1500 טעינות מה שאומר רכב עם טווח קצר 250 בתכלס לא שווה כי אם זה 1000 קץ חייה 250,000 קמ או פחות כי הסוללה נשחקת במהלך כל הטעינות ויורד הטווח מה שאומר יותר טעינות תכופות…
        ואם זה טווח ארוך של 350 בתכלס אז קץ חייה 300/350 אלף ק"מ,
        ניסיתי לבדוק מה זה אומר הלך בטריה והתשובה שירד 30% מבריאות הסוללה ונשאר 70% אז בגדול מחליפים סוללה פחות נותנת כח וכו
        בדקתי אם יש אפשרות להחליף תאים מתים ואז זה להחליף בטריה בתשלומים… ומה שהבנתי זה שכל הסוללה נשחקת ביחד וכל תא נשחק קצת עד שמגיע ל70% אז לא רלוונטי אפשרות כזאת,
        והשאלה שלי היא לפי כל האמור רכב מיד 2 חשמלי לא שווה ההשקעה אם הוא מחזיק מקסימום 300,000 ק"מ וגם זה לא בטוח כי עם הזמן בדגש מ 200,000 ק"מ הבטריה בטח ב אזור ה 80% והטווח נסיעה בטח יורד פלאים ואם אני ירצה למכור בהמשך כל בדיקה לפני קנייה תראה את אחוז הסוללה מה שאומר להיתקע עם הרכב…?
        או ששווה לקנות מליסינג או שהם קונים את הרכב בחזרה בגרושים ?
        או לחכות שסוללות ה LFP התפשטו יותר?
        או לקנות רכב שהטווח התכלס שלו בשטח הוא 420/400 קמ ?
        נקודה למחשבה-רכב עם טווח קצר בליתיום לא מטעינים עד הסוף ולא מחכים שתיגמר הסוללה בשביל להטעין אז כמה יורד עוד בטווח ?
        אם יש טעות אני ישמח להארה… ותודה רבה לעונים…
        לפי החשבון שלי מי שנוסע 20,000 בשנה אז זה לקנות רכב חדש ל 14/15 שנה בערך ומיד 2 תלוי כמה קילומטר הרכב עשה אבל על פניו אחרי השימוש השני למכור אחרי זה יהיה קשה קיצור אם אני צודק החשמליות זה בועה שהולכת להתפוצץ אחרי 10 או 15 שנה שיהיו על הכביש(מסתבר שאני נדיב באתר הזה כתוב איזור ה 12 שנה https://www.sparky.co.il/מגזין/טעינה-וסוללה/כמה-זמן-מחזיקה-סוללה-של-רכב-חשמלי
        עוד נתון
        1. שהאצות מהירות,
        2. טעינה מהירה ,
        3. טעינה ל100% (האלה שמטעינים בלילה כנראה)
        4. אקלים חם ,
        5. ובלאי טבעי של הבטריה עצם עבודתה,
        6. ה5% הראשונים יורדים מהר בשנה שנתיים הראשונות סתם ככה,
          על פי רוב מתקיים בהם שזה יוצא באזור %3.9 בלאי בשנה (זה לפי AI טוב בערבון מוגבל) למרות שיחסית זה נכון עיינו להסבר מלא איך אפילו תוך 10 שנים יכול ללכת רכב בלי הרבה מאמץ באתר שמקיף את כל הנושא https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/
        shineS אריאלושא ע 3 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          עוד נתון
          1. שהאצות מהירות,
          2. טעינה מהירה ,
          4. אקלים חם ,
          @mik6868 כתב ברכב חשמלי שווה?:
          איך הגעת לנתון הזה?
          נראה לי שזה לא נכון.
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            עוד נתון
            1. שהאצות מהירות,
            2. טעינה מהירה ,
            4. אקלים חם ,
            @mik6868
            לא יודע מה אתה אומר אבל אני ראיתי טסלה בישראל שהגיעה ל630,000 ק"מ בלי להחליף לה כלום, והיא חשמל טהור, (וגם הייתה טסלה באמריקה ששברה שיא עולמי והגיעה למליון מאתיים אלף ק"מ!!! וזה מה???)
            או שאולי לא הבנתי אותך נכון, או שאתה מדבר על הדגמים הסינים והזולים…
            • mik6868M mik6868
              עוד נתון
              1. שהאצות מהירות,
              2. טעינה מהירה ,
              4. אקלים חם ,
              ע מחובר
              ע מחובר
              עבד נאמן
              @mik6868 קח עוד נתון למשוואה
              300,000 ק"מ ברכב שצורך 1/12 דלק זה עלות של 175,000 שקל בהנחה שמחיר הדלק הממוצע הוא 7 שקל
              וברכב חשמלי שצורך בסביבות 18.5 קוט"ש לק"מ, בהנחה שמחיר החשמל הביתי הוא 0.62 ש"ח, זה יוצא פחות מ35,000 שקל ל300,000 ק"מ
              פער של כ-140,000 לאורך חיי הרכב (שזה בערך עלות הרכב)
              לא נכנס לעוד עלויות אלא רק לעניין הדלק & חשמל, ואידך זיל גמור
              נקודה נוספת לחידוד: רוב הרכבים מחזיקים באזור ה300,000 ק"מ, ובקילומטרז כזה מחירם נמוך מאוד בין היתר בגלל שהרכב כבר לא חדש. 1000 מחזורי טעינה של 300 ק"מ מביאים את הרכב ל300,0000. אז גם אם אתה צורך שהסוללה הולכת, אזי מה שקורה ברכב בנזין בק"מ הזה, יקרה גם לרכב חשמלי פחות או יותר.
              עוד כמה שנים כל האבריכים יסעו לכולל על BYD שנשאר לה טווח של 150 ק"מ, וישלמו על זה כמו שמשלמים היום על הקורולה אבריכים 2010. כישסעו לצפון יחפשו את ההוא עם הקורולה 2005 שעדיין נוסעת
              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עבד נאמן
                כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                @עבד-נאמן כתב ברכב חשמלי שווה?:
                ועוד לא דיברנו על טיפולים
                או אולי, רוב הרכבים לא מגיעים לק"מ הנ"ל (ואלו שכן הם לא שווים כלום)
                • shineS shine
                  איך הגעת לנתון הזה?
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @shine זה ידוע שהסוג בטריות שרוב הרכבים היום משתמשים זה הנתונים שלהם עיין ודו"ק,ולגבי טיפולים לי בפריוס טסט זה 1500 בחשמלי 2500 וטיפול עולה לי היום 500 אבל זה כסף קטן…
                  @אריאל-קמחי כן לא דיברתי על סוג הטסלות ודומיה שמשתמשים ב LFP,
                  @עבד-נאמן טוב חשבון ההוצאות הדלק באמת נשמע טוב גם יחסית להיברידי במצב שלי שזה 1/17נגיד 123,000 דלק נוריד 34,000הפרש חשמל 90,000 בערך רכב חשמלי הולך לפח היברידי נמכר באזור ה30,000 נראה לי הפרש 60,000נגיד בהיברידי החליפו בטריה הפרש 70,000 טיפולים פה ושם הפרש 85,000 (נגיד הפרש טיפולים בין החשמלי) טוב נראה ששווה חשמלי
                  חוץ מזה אולי עוד חשבון שיש שאומרים שמא הולך הבטריה מוקדם(אז חייב לעשות ביטוח מקיף? ועוד לחשמלי? ₪) וכן כאלה שטוענים שהבטריה עצמה אחרי 8 שנים שהיא בפעולה אז כבר יורד לה הכח חוץ מהבריאות סוללה=רכב אחרי כמות כזו של שנים גם לא במיטבו וכן א"א למכור אז להישאר איתו עד שילך?
                  וכן שמעתי שכל מי שמחזיק רכבים כאלה אחרי 4 שנים מחפש להעיף הלאה שמא יתקעו איתם כי גם קונה נורמלי חושב אם הוא בעצמו יצליח לימכור אחרי עוד שנתים שימוש לפחות רכב כזה באזור ה 200 אלף טיפשות יהיה לקנות אז אם הק"מ לא נמוך ממש ברמה של כמעט חדש לא שווה בשביל להצליח למכור הלאה ,* וכן כאלה שאין להם מערכת קירור נוזלי ומעלה לסוללה לא שווה להתקרב כי יהיה בלאי מואץ בקיץ או בעומס…
                  ולקנות חדש ולהפסיד ירידת ערך של כמה עשרות אלפים ולמכור אחרי 4/5 שנים גם לא שווה ,
                  טוב אז רק בטריות LFP שווה אבל מאוד יקר כי לא מכיר מישהו שקונה רכב חדש ונשאר איתו עד ה 300 אלף המדוברים ולקנות יד 2 ולמכור אחרי כמה שנים צריך לחשבן אם שווה הדלק יחסית לירידת ערך …
                  אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    • mik6868M mik6868
                      • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
                      • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                      • mik6868M mik6868 התייחס לנושא זה
                      • I מנותק
                        israel_458xv20n
                        אם זה יעזור לך יש לי חבר דרייבר במקצועו שיש לו ג’ילי שהוא עשה עליה כבר מעל 250 קמ והטווח לא ירד
                        mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I israel_458xv20n
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @israel_458xv20n קודם כל נתונים זה לא יכול להיות יש בלאי קבוע של מחזורי טעינה פריקה וכו ,וטעינה מהירה ,וכן כל שנה יש עוד בלאי שהיא מתיישנת ,והקיץ הישראלי ,כל אלה זה בלאי קבוע,
                          תשאל אותו איזה שנה הרכב?
                          ואיזה דגם ה 360 או ה 460 ?
                          ובמספרים מדויק כמה מחזיק לו הטעינה היום?
                          ובאיזה טעינה הוא מטעין ?
                          ואופי הנסיעה שלו קורע את הרכב או עדין?
                          הג׳ילי ספציפית בשונה משאר החשמליות הטווח המוצהר שלהם הכי קרוב למציאות מה שמעיד על סוללה איכותית יותר ביחס לחברות אחרות שהמציאות פחותה בממש הרבה לפי מה שקראתי עליהם ,
                          ועוד נתון גם על דגם 360 לדעתי לא שווה, בכל זאת זה קצת, והרבה מחזורי טעינה, למכור במחיר הגון יחסית לקניה יהיה קשה למכור ובפרט שרוב החברות האחריות סוללה רק עד 160,000 ק"מ ולקנות חשמלית יד 2 בכמה ק"מ תקנה אותה ? ואחרי שתהנה איתה כמה עשרות אלפי ק"מ תהיה קרוב לסוף האחריות מי יקנה ממך ובכמה?
                          • I israel_458xv20n
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @israel_458xv20n בנוסף גם אם יחסית הטווח לא ירד ממש הרבה יחסית אני תולה את זה נטו
                            1. בזה שהכמות הזאת נפרשה לשנים הראשונות של חייו ש הסוללה צעירה ועדיין לא התעייפה, (יש בזה היגיון “לדעתי” כי בליתיום אומרים שהשימוש בריא לסוללה ובתחילת דרכו כנראה נותן את התפוקה אבל רכב שה 250,000 קמ שלו יהיו פרושות ליותר שנים ודאי הבלאי יהיה גדול יותר “ולא כל אחד דרייבר היום או שדרייברים קונים ג׳ילי😉”)
                            2. הסוללות של ג׳ילי יותר איכותיות כנראה (לא בדקתי אישית רק חוות דעת שקראתי או כתבות לא זוכר) ויותר בכיוון של 1500 טעינות (אם אומרים שהליתיום מחזיקות בין 1000 ל 1500 )
                            • T מנותק
                              T מנותק
                              ted
                              • ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיקוקים
                                מצטרף באיחור,
                                לי יש קיה נירו חשמלי בת 5 שנים, והטווח שלה עומד על 98% דהיינו בניסעה משולבת עם מזגן נמוך כ 435 ק"מ לטעינה מלאה.
                                11.0k
                                152.2k
