      3. קניה מסוכנות עם בדיקה חיצונית
      7 פוסטים 6 כותבים 635 צפיות
      • ח מנותק
        ח.מ
        מה הסיכון (אם יש?!) בקנית רכב מסוכנות עם אני מבצע בדיקה לפני קניה במכון חיצוני והם מתחייבים על מנוע גיר שילדה?!
        תודה מראש
        גילג חיליח אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ח ח.מ
          תודה מראש
          @ח.מ יש עדיין סיכון.
          סוכנויות יודעות להעלים תקלות קשות, אפילו ממכונים.
          דוגמא קטנה:
          ראש מנוע דולף - מנקים היטב ומשתמשים בתוסף אוטם,
          מהסוג שבדר"כ גם אוטם את המנוע, או נפתח אצל הלוקח שס"ד “נסחפה שדהו”…
          מכון לא פותחים ראש מנוע, אם נקי - אמור להיות בסדר.
          נתתי דוגמא קטנה לתקלה מוסתרת, לא לעניין ההתחייבות של המכון, שאל תדאג להם, יש להם את הסעיף להראות לך ש"על זה אין התחייבות".
          הדברים שלי נאמרים באופן כללי ולא לגופו של אדם כזה או אחר.
          • ח ח.מ
            תודה מראש
            חיליח מנותק
            חיליח מנותק
            חילי
            כתב נערך לאחרונה על ידי חילי
            @ח.מ
            לא תמיד חייב להיות סיכון רק תיקח בחשבון שמציאה זה לא, כי הסוכן ימקסם את הרווח
            [ואם זה זול כנראה יש סיבה…]
            אלא אם כן מדובר בסוכנויות גדולות ורכב זול שיש להם סיבה להתפטר ממנו
            • ח מנותק
              ח.מ
              אני מדבר על סוכנות יורו דרייב רמת השרון (מכירים?!)רכב אוקטביה מנוע 1.8 ו-1.8 כ"ס 2017 יש היתכנות לבעיות שציינתם?!
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                השנקל שלי: לא קונים רכב מסוכנות, נקודה. לא שווה את הסיכון (מה גם שאיזור נתניה ידוע לשמצה) לא מכיר את הסוכנות הזו, אבל אני נכויתי בעבר כמה פעמים ע’‘י סוחרים ומעדיף לקנות מפרטי. אגב מנוע 1.8 לא הכי מוצלח של קבוצת פולקסווגן (בעיות שמן לפי השמועה) אוקטביה מנוע 1.2 עדיפה לענ’'ד מבחינת אמינות.
                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח ח.מ
                  תודה מראש
                  @ח.מ
                  חבר שלי קנה מסוכנות (מאזור נתניה…)לפני כמה שנים רנו פלואנס יד 01 76,000 ק"מ ואמרו לו שיש לו שנה אחריות על מנוע גיר שלדה, אחרי שבועים מהקנייה נשבר לו התושבת מנוע והמנוע התחיל לקפוץ… הלך לסוכנות ואמרו לו שיש אחריות על המנוע אבל לא על התושבת מנוע… (זה מזכיר לי: הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים…) הלך למוסך לראות אם אפשר לעשות משהו, והמוסכניק אמר לו שזה כבר היה שבור ממזמן רק הלחימו את זה בצורה חפרית…
                  הוא ניסה לפתוח בתביעה נגדם, אבל מהר מאוד הם השתיקו אותו והראו לו שהוא חתם על כל מיני מסמכים שמזכים את החברה במקרה כזה…
                  לעומת זאת חמי קנה איוניק מסוכנות בבאר שבע והרכב בובה כבר 7 שנים!!! אולי בגלל שזה לא באזור נתניה… אני לא יודע, כל אחד יעשה את שיקוליו…
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    @חיים-Y0737 כתב בקניה מסוכנות עם בדיקה חיצונית:
                    ומנוע 1.4 עוד יותר
                    164.9k
