      3. האם אפשר לשכפל את השלט הזה?
      שכפול מפתחגולםאימובילייזר
      30 פוסטים 5 כותבים 855 צפיות
        אם אתם בקטע להשקיע קצת יותר, אז בבקשה.
        https://he.aliexpress.com/item/1005004875555691.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-24&pdp_npi=4%40dis!ILS!1969.20!1457.21!!!528.39!391.01!%4021038e7717114877074683954e2555!12000034975976148!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=zCUm7x0Rbs5Y&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_5
        אם עוד יותר להשקיע, גם בבקשה
        https://he.aliexpress.com/item/1005005668928968.html?spm=a2g0o.productlist.main.79.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-39&pdp_npi=4%40dis!ILS!3887.95!2721.57!!!1043.24!730.27!%4021038e7717114877074683954e2555!12000033957264419!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=HBa1isFGrdQd&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_8
        @מיישה חחח אפילו לא טרחת לעשות ק"ש…
          @EBA כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
          יותר נוח לי לעשות ק"ש כי זה נותן קישור קצר, אבל בזה א"א לעשות ק"ש.
            @שלמה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
            @EBA אתה צריך את הציפ כמו בדגם:With 10PC Super Chip
            @מיישה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
            זה האמובילייזרים!
            הצ’יפים לאימבולייזר
            זה היינו הך, או אותו דבר?
            אימובילייזר זהו הרכיב או מחשב שחוסם את המערכת מלהניע את הרכב עד שהצ’יפ מתקרב אליו
              יש לי את השלט שבתמונה [זה של יונדאי איי30, אבל לא באמת משנה, זה כי לא מקורי]
              וקניתי את הגויילם שמופיע בתמונה לידו
              דוד מתן טוען שהגולם הזה הוא בשביל לשכפל רק את השלט המקורי של היונדאי, ולא את זה.
              מצד שני, התדר שלו הוא 433, והבנתי מדברי @מיישה כאן שאמור להיות אפשרי.
              יש סיכוי?
              אסביר לך דבר מה.
              יש את עניין התדר שהוא כמו למשל תדר ברדיו.
              אבל יש את עניין הקוד הנאמר בתדר, והגוילם הישן שלך חוזר על אותו תדר תמיד.
              לעומת זאת הגוילם החדש, הוא לא כל כך גוילם, כי הוא יודע לדקלם ‘קוד מתגלגל’!
              מהו קוד מתגלגל? גגל…
              טוב, התייאשתי, הנה…
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/911/למכירה-גולם-לשכפול-שלט-מקורי-ומפתח-ליונדאי
              • שלמהש מנותק
                @EBA @מיישה אני תוהה מה עם מוצר כזה לא יענה על הציפיות? לשים לב שיש דגם בלי ועם המפתח שמיועד לתא המטען
                @נייטרון-חפשי מסובך להתקין כזו בקרה?
                • TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  הי זה אולי לא כל כך קשור לפה אבל אם כבר מישהו פתח על זה שרשור אז…
                  אני כבר חצי שנה מנסה לאתר מישהו שישכפל לי שלט לפריוס 2008 ששבק חיים (וישאיר לי קצת כסף בכיס)
                  יש למישהו מידע בעניין?
                    @שלמה אני לא בטוח כמוך שדווקא אני המומחה הגדול פה בתחום (אולי בתיאוריה).
                    אבל זה בהחלט דורש ידע כללי וזמן/סבלנות כדי לעשות את זה פעם ראשונה בלי טעויות, במיוחד שהדוגמא שהבאת היא לא של המוצר הכי פשוט בקטגוריה (כולל נעילת חלונות, בגז’, אזעקה, וכו’)
                    המערכת של נעילה בלבד היא די פשוטה וברוב המקרים ניתן לחבר אותה פשוט לכפתור הנעילת דלתות שבדלת הנהג (מלבד במקרה שכתבתי כאן) והיא עולה כ22 ש"ח בעלי בלי מבצעים.
                    על נעילת חלונות ראיתי פעם מדריך מאוד מאוד מפורט בקארספורום/הכנופיה (אולי קישרתי את זה פעם אני כבר לא זוכר) וזה עדיין מאוד מורכב למי שלא מבין בזה, ומצד שני גם בלי מדריך זה לא סוף העולם למי שכן מבין, זה תחום של אלקטרוניקה יותר משל רכב.
                    • TCRVOT TCRVO
                      @TCRVO כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
                      אין לזה תשובה ברורה, אבל המומחים הגדולים בעניין הם @אליהו ו @נייטרון-חפשי
                        @מיישה את השכפול כל מי שמתעסק עם זה יכול לעשות והמחיר בערך 150. הגולם מאוד יקר והפתרון הכי זול ובטוח זה למצוא משומש מפירוק
                        TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          @נייטרון-חפשי פתרון למעיישה או הפנייה למישהו יש לך?
                          3.4k
                          10.7k
                          146.6k
