      3. האם אפשר לשכפל את השלט הזה?
      שכפול מפתחגולםאימובילייזר
      30 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        @EBA כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
        @שלמה אני הולך לעשות את הרעיון שנדמה לי שמעתי ממך, להוציא את השבב ולהדביק אותו איפשהו ליד הסוויץ’
        נכון אני תמיד אומר ועושה את זה לחברים אבל מפתח כמו שלך שמוטבע בצורה הזו זה סיכון לפתוח
        @שלמה טוב לדעת, אז נשכפל אותו ב120 ש"ח, מה לעשות [דוד מתן]
        או ברצינות נזמין את המכונה, אמרת פעם שזה עולה 300, לא שווה?
        שלושה שכפולים וכיסינו
          אבל הוא מוטבע בתוך המפתח שלך…
          @מיישה אופצייה נוספת היא לא פחות מלהכניס את כל המפתח הישן וממילא המיותר
            @מיישה אמר
              @מיישה אמר
              @שלמה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
              @מיישה אמר
              נכון, שנייה אני מחפש את זה…
                @מיישה אמר
                @מיישה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
                @מיישה אמר
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DFeP3aH
                  @מיישה אמר
                  @מיישה אתה יודע מניסיון שזה עובד? אם כן אני קונה.
                  אגב, מה זה הקפסולות האלה שם וכל האביזרים?
                  מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא, אבל מנסיוני עם רע’ב אלי, זה מצויין.
                    במיוחד שיש להם אפליקצייה מסודרת ונוחה (הספקתי לבדוק אותה…)
                    עם עברית וכו’.
                    זה האמובילייזרים!
                    • שלמהש מנותק
                      @EBA אתה צריך את הציפ כמו בדגם:With 10PC Super Chip
                      זה האמובילייזרים!
                      הצ’יפים לאימבולייזר
                        אם כן אני קונה.
                        אני רואה פה היתכנות למחירים שיעשו וואוו לחברי הפורום 🙂
                        • מיישהמ מנותק
                          אם אתם בקטע להשקיע קצת יותר, אז בבקשה.
                          https://he.aliexpress.com/item/1005004875555691.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-24&pdp_npi=4%40dis!ILS!1969.20!1457.21!!!528.39!391.01!%4021038e7717114877074683954e2555!12000034975976148!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=zCUm7x0Rbs5Y&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_5
                          אם עוד יותר להשקיע, גם בבקשה
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005668928968.html?spm=a2g0o.productlist.main.79.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-39&pdp_npi=4%40dis!ILS!3887.95!2721.57!!!1043.24!730.27!%4021038e7717114877074683954e2555!12000033957264419!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=HBa1isFGrdQd&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_8
                            זה האמובילייזרים!
                            הצ’יפים לאימבולייזר
                            זה האמובילייזרים!
                            הצ’יפים לאימבולייזר
                            זה היינו הך, או אותו דבר?
                              @מיישה חחח אפילו לא טרחת לעשות ק"ש…
                                יותר נוח לי לעשות ק"ש כי זה נותן קישור קצר, אבל בזה א"א לעשות ק"ש.
                                  זה האמובילייזרים!
                                  הצ’יפים לאימבולייזר
                                  אימובילייזר זהו הרכיב או מחשב שחוסם את המערכת מלהניע את הרכב עד שהצ’יפ מתקרב אליו
                                    יש לי את השלט שבתמונה [זה של יונדאי איי30, אבל לא באמת משנה, זה כי לא מקורי]
                                    וקניתי את הגויילם שמופיע בתמונה לידו
                                    דוד מתן טוען שהגולם הזה הוא בשביל לשכפל רק את השלט המקורי של היונדאי, ולא את זה.
                                    מצד שני, התדר שלו הוא 433, והבנתי מדברי @מיישה כאן שאמור להיות אפשרי.
                                    יש סיכוי?
                                    אסביר לך דבר מה.
                                    יש את עניין התדר שהוא כמו למשל תדר ברדיו.
                                    אבל יש את עניין הקוד הנאמר בתדר, והגוילם הישן שלך חוזר על אותו תדר תמיד.
                                    לעומת זאת הגוילם החדש, הוא לא כל כך גוילם, כי הוא יודע לדקלם ‘קוד מתגלגל’!
                                    מהו קוד מתגלגל? גגל…
                                    טוב, התייאשתי, הנה…
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/911/למכירה-גולם-לשכפול-שלט-מקורי-ומפתח-ליונדאי
                                    • שלמהש מנותק
                                      @EBA @מיישה אני תוהה מה עם מוצר כזה לא יענה על הציפיות? לשים לב שיש דגם בלי ועם המפתח שמיועד לתא המטען
                                      @נייטרון-חפשי מסובך להתקין כזו בקרה?
                                      • TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        הי זה אולי לא כל כך קשור לפה אבל אם כבר מישהו פתח על זה שרשור אז…
                                        אני כבר חצי שנה מנסה לאתר מישהו שישכפל לי שלט לפריוס 2008 ששבק חיים (וישאיר לי קצת כסף בכיס)
                                        יש למישהו מידע בעניין?
                                          @שלמה אני לא בטוח כמוך שדווקא אני המומחה הגדול פה בתחום (אולי בתיאוריה).
                                          אבל זה בהחלט דורש ידע כללי וזמן/סבלנות כדי לעשות את זה פעם ראשונה בלי טעויות, במיוחד שהדוגמא שהבאת היא לא של המוצר הכי פשוט בקטגוריה (כולל נעילת חלונות, בגז’, אזעקה, וכו’)
                                          המערכת של נעילה בלבד היא די פשוטה וברוב המקרים ניתן לחבר אותה פשוט לכפתור הנעילת דלתות שבדלת הנהג (מלבד במקרה שכתבתי כאן) והיא עולה כ22 ש"ח בעלי בלי מבצעים.
                                          על נעילת חלונות ראיתי פעם מדריך מאוד מאוד מפורט בקארספורום/הכנופיה (אולי קישרתי את זה פעם אני כבר לא זוכר) וזה עדיין מאוד מורכב למי שלא מבין בזה, ומצד שני גם בלי מדריך זה לא סוף העולם למי שכן מבין, זה תחום של אלקטרוניקה יותר משל רכב.
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            @TCRVO כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
                                            אין לזה תשובה ברורה, אבל המומחים הגדולים בעניין הם @אליהו ו @נייטרון-חפשי
                                              @מיישה את השכפול כל מי שמתעסק עם זה יכול לעשות והמחיר בערך 150. הגולם מאוד יקר והפתרון הכי זול ובטוח זה למצוא משומש מפירוק
                                              TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
