      3. האם אפשר לשכפל את השלט הזה?
      שכפול מפתחגולםאימובילייזר
      30 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        יש לי את השלט שבתמונה [זה של יונדאי איי30, אבל לא באמת משנה, זה כי לא מקורי]
        וקניתי את הגויילם שמופיע בתמונה לידו
        דוד מתן טוען שהגולם הזה הוא בשביל לשכפל רק את השלט המקורי של היונדאי, ולא את זה.
        מצד שני, התדר שלו הוא 433, והבנתי מדברי @מיישה כאן שאמור להיות אפשרי.
        יש סיכוי?
        מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          יש סיכוי?
          @EBA כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
          יש סיכוי?
          אסביר לך דבר מה.
          יש את עניין התדר שהוא כמו למשל תדר ברדיו.
          אבל יש את עניין הקוד הנאמר בתדר, והגוילם הישן שלך חוזר על אותו תדר תמיד.
          לעומת זאת הגוילם החדש, הוא לא כל כך גוילם, כי הוא יודע לדקלם ‘קוד מתגלגל’!
          מהו קוד מתגלגל? גגל…
          EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            יש סיכוי?
            אסביר לך דבר מה.
            @מיישה ויש לך בשבילי קישור למפתח מתקפל נחמד כזה שכן יתאים? ולא יזיק גם עם חיתוך של המפתח עצמו
            ואולי גם קישור למכונת השכפול של האימובילייזר…
              יש סיכוי?
              @EBA ובנוסף לדברים הנפלאים שכתב @מיישה הצ’יפ לאימבולייזר שלך מוטבע בתוך המפתח עצמו איך תוכל להעביר אותו? או שיש לך משהו שישכפל לך צ’יפ בזול תשתף אותנו כי החברים כאן צמאים למחיר טוב בזה העיניין
                עזוב, כבר נשלח לך ‘רק’ את הסיני עם כל המפעל…
                סתם, מה חשוב לך מ’המתקפל’?
                  @מיישה כבעל מפתח דומה זה עניין של נוחות
                    @שלמה אני הולך לעשות את הרעיון שנדמה לי שמעתי ממך, להוציא את השבב ולהדביק אותו איפשהו ליד הסוויץ’
                      אבל הוא מוטבע בתוך המפתח שלך…
                        נכון אני תמיד אומר ועושה את זה לחברים אבל מפתח כמו שלך שמוטבע בצורה הזו זה סיכון לפתוח
                          @שלמה טוב לדעת, אז נשכפל אותו ב120 ש"ח, מה לעשות [דוד מתן]
                          או ברצינות נזמין את המכונה, אמרת פעם שזה עולה 300, לא שווה?
                          שלושה שכפולים וכיסינו
                            @מיישה אופצייה נוספת היא לא פחות מלהכניס את כל המפתח הישן וממילא המיותר
                              @מיישה אמר
                                @מיישה אמר
                                @שלמה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
                                @מיישה אמר
                                נכון, שנייה אני מחפש את זה…
                                  @מיישה אמר
                                  @מיישה כתב בהאם אפשר לשכפל את השלט הזה?:
                                  @מיישה אמר
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DFeP3aH
                                    @מיישה אמר
                                    @מיישה אתה יודע מניסיון שזה עובד? אם כן אני קונה.
                                    אגב, מה זה הקפסולות האלה שם וכל האביזרים?
                                      לא, אבל מנסיוני עם רע’ב אלי, זה מצויין.
                                      במיוחד שיש להם אפליקצייה מסודרת ונוחה (הספקתי לבדוק אותה…)
                                      עם עברית וכו’.
                                      זה האמובילייזרים!
                                      • שלמהש מנותק
                                        @EBA אתה צריך את הציפ כמו בדגם:With 10PC Super Chip
                                        זה האמובילייזרים!
                                        הצ’יפים לאימבולייזר
                                          אם כן אני קונה.
                                          אני רואה פה היתכנות למחירים שיעשו וואוו לחברי הפורום 🙂
                                          • מיישהמ מנותק
                                            אם אתם בקטע להשקיע קצת יותר, אז בבקשה.
                                            https://he.aliexpress.com/item/1005004875555691.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-24&pdp_npi=4%40dis!ILS!1969.20!1457.21!!!528.39!391.01!%4021038e7717114877074683954e2555!12000034975976148!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=zCUm7x0Rbs5Y&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_5
                                            אם עוד יותר להשקיע, גם בבקשה
                                            https://he.aliexpress.com/item/1005005668928968.html?spm=a2g0o.productlist.main.79.5682CmwdCmwdHn&algo_pvid=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6&aem_p4p_detail=202403261415072634556488134760000767892&algo_exp_id=0f5b2072-788f-401f-bdd0-f9555eb367f6-39&pdp_npi=4%40dis!ILS!3887.95!2721.57!!!1043.24!730.27!%4021038e7717114877074683954e2555!12000033957264419!sea!IL!1795591335!&curPageLogUid=HBa1isFGrdQd&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202403261415072634556488134760000767892_8
                                              זה האמובילייזרים!
                                              הצ’יפים לאימבולייזר
                                              זה האמובילייזרים!
                                              הצ’יפים לאימבולייזר
                                              זה היינו הך, או אותו דבר?
