      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. הפוסט נמחק? בסדר! למה לא מוחקים לגמרי
      19 פוסטים 10 כותבים 4.1k צפיות
      • shineS מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
        לפעמים מתפתח שיחה בין כמה חברי פורום, שנמחק כמובן (כל הכבוד @סיירת-פיקוח)
        אבל נשאר זייכר לחורבן, וזה קצת חופר… (בעיקר כשאתה רואה שההודעה קיבלה כמות מכובדת של לייקים…)
        יש סיבה לזה?
        תודה!
        חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        13
        • shineS shine
          יש סיבה לזה?
          תודה!
          @shine אולי לפעמים יש הודעות לא ברורות ושיבינו שזה היה תגובה על משהו שנמחק
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל
            או כדאי שאני אדע שמחקו תוך שעה 18 הודעות של משתמש אחד!
            • shineS shine
              @חיים-ברזל
              @shine
              אתה מדבר על מישהו ספיציפי ועל אשכול ספיציפי (חיות על הכביש)
                @shine
                @חיים-ברזל לא רק באשכול ההוא
                • משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  עי’ כאן וכאן
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    עי’ כאן וכאן
                    @משה-שמחה
                    וואו, אני תמיד משתגע מהבקיאות שלך בפורום!
                    • shineS מנותק
                      אז נסכם לטובת כולנו
                      יש לזה כמה וכמה סיבות,
                      כגון -
                      1. המוחקים אוהבים לציין בהודעה למה הם מחקו…
                      2. הרבה חברה כותבים מפרסמים מוחקים ועורכים
                      אז אולי אפשר לעשות שרק הנמחק יראה את ההודעה ולא כולם?
                      • shineS shine
                        @משה-שמחה
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @shine
                        פשוט אני אוהב להשתמש בכפתור עם הסמל הזה 🔍 שנמצא בצד שמאל.
                          @shine
                          @משה-שמחה
                          גם לחפש צריך לדעת…
                          אני אף פעם לא מוצא כלום באוצר החכמה…
                          • shineS shine
                            @משה-שמחה
                            גם לחפש צריך לדעת…
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            @shine כתב בהפוסט נמחק? בסדר! למה לא מוחקים לגמרי:
                            @משה-שמחה
                            גם לחפש צריך לדעת…
                            לפי מה שהבנתי לזה יש את התוסף של @המאעסטר
                            לא יצא לי להשתמש בו כי אני משתמש בדפדפן edge
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @משה-שמחה
                              גם לחפש צריך לדעת…
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                              @משה-שמחה כתב בהפוסט נמחק? בסדר! למה לא מוחקים לגמרי:
                              תוספים לכרום אמורים לעבוד גם בדפדפן אדג’
                              ובנוגע לנושא האשכול
                              גם לי זה ממש מציק, הסקרנות מה היה כתוב - הורגת
                                ובנוגע לנושא האשכול
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @Lexus כתב בהפוסט נמחק? בסדר! למה לא מוחקים לגמרי:
                                תודה רבה, טוב לדעת, אני ינסה.
                                בזה אני מסכים לחלוטין.
                                • ט מנותק
                                  מצטרף לנ"ל זה ממש חופר, בפרוג אם אני לא טועה מוחקים לגמרי,
                                  אגב אבל שימו לב שמחיקת פוסט לא מוחקת את המוניטין בפרוג זה כן מוחק מניטין
                                  • ר מנותק
                                    רב-קו
                                    מצטרף להנ"ל גם לי זה ממש הפריע
                                      אפי לוין
                                      כתבתי פוסט, מחקתי אותו.
                                      למה אין לי אפשרות למחוק אותו לגמרי?
                                      או שיש ואני לא מוצא?!
                                      • shineS shine
                                        יש סיבה לזה?
                                        תודה!
                                        @shine אני לא אענה בשם ההנהלה, כי מי שמני,
                                        אבל אענה לך נקודה מענ"ד, שראתה מכאן ומשם.
                                        “פוסט זה נמחק” זו הודעה לחברי הפורום, אבל לחברי המערכת המורשים לכך - מופיע הפוסט על כל תוכנו, אומנם כהתה גוּפְנוֹ אך לא נס ליחֹה…
                                        כך מתאפשר לעקוב ולהיזכר - למה זה נמחק. איפה נאמרה איזו לישנא שיש להסיק ממנה איזו מסקנה וכו’.
                                        זה גם מאפשר שקיפות - אתה לא רואה שמישהו מהסיירת ימחק לך פוסט, ולא יהיה אפשר לברר למה. מילה שלך מול מילה שלו, בבית המשפט…😉
                                        תדמיין מצב כזה - אתה מפחד לתקן את דברַי או להקשות עליי ככל העולה על רוחך, רק בגלל שאני א-גרוייסע “מגיה”, ושמא מעתה כל פוסט הנושא את שמך יקרוץ לי באומרו מחני נא מספרך…
                                        יש לנו מנהל דגול, שבחיים לא ייתן למצב כזה לקרות.
                                        זה אמור לענות גם על השאלה למה א"א למחוק לצמיתות פוסט של עצמך.
                                        אגב, לי זה מזכיר 2 דברים -
                                        1. שמעשים קשה למחוק.
                                        2. דע מאין באת, ואיך התייחסו אליך בעבר, והוי מקבל את כל המשתמש בסבר מקלדות יפות.
                                        טוסוןט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @גיל כתב בהפוסט נמחק? בסדר! למה לא מוחקים לגמרי:
                                          לחברי המערכת, וכמובן לכותב הפוסט גופא, וכפי שמשתמע מהמשך הדברים
                                            אין מה להוסיף. 👑
                                            רק אחדד ✏️ ההנהלה בפורום מיום הקמתו לא נחה לרגע! לייעל לשפר ולהנגיש את הפורום בצורה המושלמת ביותר!
                                            הפרפקציוניזם שולט כאן. ובהערכה רבה לכל מי שעומד מאחורי זה.
                                            גם בנושא הזה כמו שהובהר ומהניסיון יש עניין לא למחוק לצמיתות. לפעמים אכן זה אפשרי לחלוטין, ולא פלוג רבנן מחמת עומס הזמן.
                                            • KlonimoosK Klonimoos נעל נושא זה
                                            • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                            82
                                            163.2k
