      3. האם סלד גבוה מייצר בלאי גבוה במיוחד?
      11 פוסטים 5 כותבים 8.5k צפיות
      • מאירמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        @שלמה כתב ב-- כח סוס או מומנט --:
        אני לא רוצה לחשוב אילו יהיה כאן איזה אברך שקדן שיחליט לעשות זאת (ליסוע עם טורים גבוהים בעליה) עם קורולה 2004
        תחזית: יפרסמו כאן בפורום בקשת עזרה דחופה לאיסוף חלקי רכב וברגים לאורך מקטע בית חורון ב443
        אם זאת התחזית שלך, אז לא מתאים לך להיות חזאי, או יותר נכון, דווקא מתאים לך להיות חזאי כי החזאים אף פעם לא קולעים…
        החזית שלי אומרת שהאברך הלז יאמר: “וואו”… למה שיקרה משהו למנוע? (אא"כ הוא חתך את מכסה המנוע כדי להוסיף מערכות קירור…)
        לדעתי האישית, למרות שסלד גבוה נשמע צורם וחנוק, הרכב די בנוי לזה, וזה מייצר בלאי קיצוני כמו שמייחסים לזה, וההפך נסיעה מאומצת בטורים נמוכים עלולה לאמץ יותר בשל התנגדות רבה המופעלת על הבוכנות
        אני מעריך שדקה על טורים 4 מייצרת בלאי הדומה ל3 דקות על טורים 2. אשמח מאד לשמוע את הסברות של החכמים דפה. (אם השמן ישן, סלד גבוה פחות מומלץ)
        נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר אני אישית סבור כמוך כשמדברים על טויוטה, וכ"ש הונדה, (בלי לגרוע כמובן מהכתיבה היפה והמשמחת של @שלמה בפוסט הנ"ל), וכפי שהסביר שם @יצחק-רשטונ באריכות שרכבים אלו תוכננו לשיא מומנט/כ"ס בסל"ד כזה.
          בנוסף יש לקחת בחשבון את המשקל של קורולה מול הקאמרי, אז אמנם ברור שאין מה להשוות בשטח, אבל לא יקרה לקורולה כלום מלנסות (אא"כ יש בוצה במנוע).
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
            @מאיר כתב בהאם סלד גבוה מייצר בלאי גבוה במיוחד?:
            התחזית שלי אומרת שהאברך הלז יאמר: “וואו”… למה שיקרה משהו למנוע? (אא"כ הוא חתך את מכסה המנוע כדי להוסיף מערכות קירור…)
            מחילה אבל דובר כאן על משוואה אחרת לגמרי
            הרכב של @אבי-ים הוא בעל מנוע 2400 סמ’‘ק (או חלילה 2000?)
            על כל פנים, וודאי כשהסקודה תדגוש בכדי לטפס בסקאלה
            והקאמרי תרצה לתת פייט היחס יהיה (בערך) 3000 מול 4500 סל’'ד
            לקאמרי מנוע ענק וגיר 4 הילוכים אז הכח זמין באופן נפלא (לדוגמא @אבי-ים התמודד לא מזמן עם בעיות חום מנוע שהיו מופיעות לו לעיתים רחוקות, כשהוא הלך לבדיקה אצל איש רדיאטורים ולמוסך שליד, הם היו בשוק מאיך משאבת המים היתה כאילו לא קיימת, היא הייתה מפוררת ממש, ובכל זאת רכב אחר היה מתחמם הרבה לפני אבל הקאמרי כך מסתבר, לא ממש התאמצה.)
            עכשיו אם תכניס למשוואה קורולה וותיקה תקבל אותה על באיזור 6000 סל’'ד מה שישאיר אותה קצת מתחת לאיזור האדום בשעון הטורים
            המנוע לא יתפוצץ אבל וודאי שיהיה כאן בלאי גבוה מאוד
            כתבתי תחזית בדיוק מהסיבה הזו תמיד אפשר לטעון אמרתי לכם\מזג האוויר מתעה
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
              אז מהניסיון שלי סל"ד בריא בין 2000 ל3000 בנסיעה טובה בלי האצות חזקות, הוא הכי טוב למנוע מבריא אותו, נסיעה שקטה וחסכוני בטירוף בהשוואה,
              לעומת זאת זה לא סותר שאפשר לשחרר ולהביא את המנוע לטור גבוה יותר בקשר למהירות, כלומר קורולה כזאת 4 הילוכים ממיר מומנט לא משהו, אז מ100 קמ"ש הטור עובר את ה3 בהתמדה וב160 הטור ב4 פלוס,
              זה לא הורס ולא משפריץ חלקים ולא שמן, בלאי גבוה? אולי! לא ראיתי בינתיים, אני עושה את זה לעיתים נדירות.
              לעומת זאת טורים גבוהים במהירות נמוכה כלומר האצה חזקה מידי, היא מאד לא טובה למנוע כי זה מאמץ מנוע ישיר, בשונה ממהירות גבוהה שהטור עולה גם אם אני לא לוחץ על הגז כי הוא מקבל את הסל"ד מהמהירות.
              מקווה שהובנתי.
              חוץ מזה המאמץ שבהאצה המהירה מידי הוא קריעה, וגם אם הרכב היה בנוי לזה בעבר הרחוק, בגיל 20-21 תנו לו קצת מנוחה בחיים, אם לא הייתם במוסך כל חודשיים לטיפול, ואתם לא מתכוונים. תנו לו שקט, ויתן לכם בעז"ה.
              וזה הסיבה שאני עוקף בכביש 3 גם פורש אם הנהג שלו לא מספיק עצבני, אבל בכל רמזור הלך עלי, וכל נהג משאית עייף שוכח אותי מאחורה…
              @שלמה
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בנימין הלוי
                אני ספציפית קניתי רכב מאשא מבוגרת ולאחר חודש נדלק לי נורת מנוע הלכתי למוסך שטען שזה פיח וצריך ניקוי ולפתוח חלקים כי זה פנימי והרבה עבודה הלכתי למוסך של בני דודינו שהוא טען שזה מחוסר מאמץ של הרכב ואמר לי לך תעלה את כל העליה כאן (מי שמכיר עוקף חוסאן ליד ביתר) על טורים 4 ותכבה אחרי כמה דקות את המנוע אם זה לא נכבה אני צנצנת למעישה באמת כך עשיתי וזה נכבה מיד ולטענתו אין שום בעיה לעלות גם ארבע וחצי כל עוד זה מצד מאמץ האוטו ולא מאמץ של מטען חורג ולהיפך אפילו זה טוב מאד מידי פעם
                • קלאטשק קלאטש
                  מקווה שהובנתי.
                  @שלמה
                  @קלאטש כתב בהאם סלד גבוה מייצר בלאי גבוה במיוחד?:
                  לא יודע למה בדיוק התכוונת אבל נראה שהכנסת כאן מושג לא קשור.
                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    גם לי יש נורה,
                    פעם באמצע נסיעה מהירה מאוד, פתאום נכבתה, בסוף הנסיעה, נדלקה שוב…
                    לא יודע,
                    על כל פנים למדתי מזה שזה כלום
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @נייטרון-חפשי כתב בהאם סלד גבוה מייצר בלאי גבוה במיוחד?:
                      אם תבדוק תראה שקשור, לחץ כאן ממיר מומנט
                      הרעיון, מנגנון שמקל על הגיר לשאת מהירות גבוהה, מין הילוך חמישי ברכב אוטומטי.
                      • קלאטשק קלאטש
                        @קלאטש אני חושב שאני יודע מה זה ממיר מומנט ואני לא מצליח להבין איך זה מתקשר למה שכתבת.
                        ואם אתה רוצה להסביר מה זה ממיר מומנט במילה אחת: @קלאטש
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          @נייטרון-חפשי יפה , אהבתי!!
                          התכוונתי שככל והרכב אוטומטי יש איבוד כח בגיר בגלל המעבר שהוא דרך השמן,
                          וכהממיר נעול הוא מחבר לגמרי בין הגיר למנוע ומגדיל את ההילוך, ואז הסל"ד לא צריך לעלות הרבה.
                          וכשזה לא מתחבר, הסלד עולה ועולה ככל והמהירות גדולה.
                          • קלאטשק קלאטש
                            במהירות מסויימת זה מתחבר ‘על מלא’, כל ההשפעה של איבוד כח זה במעברים.
                            אבל לא משנה, מה שחשוב זה שהבנתי סוף סוף מה התכוונת.
                            163.5k
