      2. רישיון נהיגה
      3. טסט פנימי
      טסט פנימי
      11 פוסטים 8 כותבים 6.0k צפיות
      • ר מנותק
        רב-קו
        כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
        לאשתי אמור להיות טסט פנימי, שווה לחכות עם זה?(200 ש"ח)
        מישהו יודע איפה זה עומד כיום? באותה מריחה?
        אושר מתקרבא מיכאלbמ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רב-קו
          @רב-קו אל דאגה, בתי הספר והמורים לא יתנו לעצמם להפסיד, הם יגלמו את ה200 שקל האלו במחיר השיעורים, או למצטרפים חדשים - 400 שקל דמי הרשמה
          • ר רב-קו
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            @רב-קו כתב בטסט פנימי:
            הטסט הפנימי בוטל רשמית,
            התקנה אמורה להכנס לתוקף בראשון ליוני
            לדעתי האישית, אם היא כבר מוכנה לטסט לא כדאי לחכות עם זה…
            • ה מנותק
              הלומד מכול אדם
              אני באמצע לימוד נהיגה שאלתי את המורה והוא אמר לי שהכסף של הטסט הפנימי מגיע בסוף אליהם ולכן הוא מעלה את המחיר של השיעורים כך מסתבר שכולם יעשו לכן נראה לי שאין מה לחכות
              חיים ברזלח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הלומד מכול אדם
                @הלומד-מכול-אדם הנה זה הגיע…
                זה היה מאוד ברור שזה יהיה
                לדעתי זה חוצפה שצריך לטפל בה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל זה מה שקורה כשהרגולטור מתערב
                  ע"ע חוק החניונים
                    ע"ע חוק החניונים
                    @אושר-מתקרב גם בשיעורים בלי שהתערבו להם הם השתוללו במחירים אז מה אפשר לעשות
                    • ה הלומד מכול אדם
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלb
                      מורה נהיגה
                      @הלומד-מכול-אדם כתב בטסט פנימי:
                      בלי קשר לאם יגלגלו את הכסף הזה אל התלמידים או לא,
                      אם כרגע התלמיד מוכן והוא יחכה עוד יותר מחודש כדי לא להיות מחוייב במבחן פנימי
                      ורק אז יזמין מבחן חיצוני
                      יהיה לו עוד חודש (פחות או יותר) לחכות למבחן החיצוני,
                      בזמן הזה ברור שההמלצה היא לקחת שיעורים מידי פעם כדי לא לאבד את מה שנלמד
                      ככה שבסוף התשלום יהיה גבוה יותר
                      אם השאלה הייתה נשאלת עוד כמה שבועות אז אולי, כלכלית, היה כדאי לחכות
                      למרות שמקצועית אני חושב שמבחן פנימי מאוד עוזר, בהמון מקרים אתה יכול להשיג ב10 דקות של מבחן פנימי דברים שאתה לא מצליח להשיג ב20 ומשהו שיעורים
                      • ר רב-קו
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעש"ט
                        @רב-קו מדובר על 18.6 כך אמר לי מורה נהיגה…
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          אני דיברתי עם שני מורים ואמרו לי שהם כבר לא לוקחים על טסט פנימי
                          וכמו שכתב @מיכאלb הטסט פנימי מאוד עוזר כי בדרך כלל זה נעשה ע’‘י המנהל בית ספר ופתאום שאתה עם אדם אחר שהוא לא המורה שכל התקופה האחרונה דיברתם ונהיתם ידידים וכו’ אז כבר אתה יותר זורם איתו אל אתה צריך להתכונן למורה לפעמים קשוח במקרה הטוב ומפחיד במקרה היותר גרוע
                          לכן אני חושב לענ’'ד שזה מאוד עוזר ונותן לך היבט יותר טוב ומשחרר
                          • יוניי מנותק
                            בעיקרון זה כסף שהוא מגיע על משהו
                            כמו ששיעור משלמים עליו כך גם על זה
                            אני לא חושב שאם זה יתבטל משהו יעלה יותר יקר
                            כי זה כמו שיעור שבוטל
                            מה שכן עלול לעלות מחיר זה הורדת כמות השיעורים
                            אם נניח היום שהממוצע הוא 32 שיעורים וזה ירד לממוצע 24 שיעורים
                            המורה ירצה להשלים פערים והמחיר לשיעור יזנק דרמטית
                            כך שמי שעובר מהר יהיה לו יותר זול
                            אבל מי שנתקע ישלם כפול ממה שמשלמים היום
                            162.3k
